Бухгалтерия предприятия, переход с 1.6 на 2.0
0 i_oops_i
21.04.16
05:04
Народ всем привет! Надеюсь мне кто нибудь поможет разобраться...
Имеется старая давно не обновляемая конфигурация на платформе  8.2.15.294, Бухгалтерия предприятия 1.6(1.6.30.7) , которую нужно обновить до последней версии.
Нашел рекомендации по переходу с редакции 1.6 на 2.0
https://online.1c.ru/catalog/files/instruction.php?ID=11300757
они актуальны?
если актуальны, то как я понимаю можно сразу установить последнюю версию конфигурации (2.0.65.23 от 20.04.16) и пробовать в новой чистой конфигурации подключиться к старой 1.6 для переноса данных, все верно?
1 torgm
21.04.16
05:46
Правила обмена действуют до определенной редакции, потом дают сбой.
2 VladZ
21.04.16
06:23
(1)  Правильнее будет так: правила обмена работают для определенной версии конфигурации.
3 VladZ
21.04.16
06:27
(0) Можно рассмотреть вариант перехода с вашего релиза 1.6 на релиз 2.0, который поддерживает переход с 1.6.  А потом обновить 2.0 до последнего релиза.
Либо, как вариант, писать свои правила.
4 tixis
21.04.16
07:16
Имхо проще свернуть 1.6 и перенести документы ввода остатков в 2.0
5 Мимохожий Однако
21.04.16
07:24
Надо через пару переходов сразу на 3.0
6 i_oops_i
21.04.16
08:02
спасибо за ответы, я с 1С знаком на уровне обновлений, наверное проще для меня будет попробовать вариант, который предложил VladZ(3), как бы теперь узнать какой именно релиз поддерживает такую схему перехода.
7 zva
21.04.16
https://releases.1c.ru/additional_file?nick=Accounting20_82&path=Extrafiles\ExpAcc_16_20_v20120222.rar
Фирма "1С", Москва. Февраль  2012 года
Архив содержит обработки выгрузки данных из конфигурации
"Бухгалтерия предприятия", ред. 1.6,
для платформы 1С:Предприятие 8.1 и 1С:Предприятие 8.2:
- Выгрузка данных в Бухгалтерию предприятия редакции 2 (8.1).epf
- Выгрузка данных в Бухгалтерию предприятия редакции 2 (8.2).epf
Выгрузка данных должна выполняться из информационной базы
конфигурации "Бухгалтерия предприятия" релиза не ниже 1.6.30
Загрузка данных должна выполняться в информационную базу
следующих конфигураций:
- Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 (базовые версии и версия ПРОФ),
- Бухгалтерия предприятия КОРП,
- Бухгалтерия автономного учреждения (базовые версии и версия ПРОФ),
- Бухгалтерия автономного учреждения КОРП.
Релиз конфигурации-получателя должен быть не ниже 2.0.33.
8 scanduta
21.04.16
Есть типовые правила для перехода с 1.6 на 2.0 , а дальше уже на 3.0 переходите. Переносить только остатками на начало года, иначе получите гемор. Пару организаций самолично переносил. Все довольны.
9 Azverin
21.04.16
(6) с ностальгией вспоминаю свой переход с 1.6 на 2.0 ))
пришлось правила пилить и пару обработок писать. БП не типовая была.
10 i_oops_i
21.04.16
(7) спасибо большое
(9) типовая должна пройти нормально?
11 i_oops_i
22.04.16
06:11
еще вопрос возник, после перехода с 1.6 сразу на 3.0 ключ менять нужно?
12 hhhh
22.04.16
07:00
что за ключ такой?
13 i_oops_i
22.04.16
(12) USB ключ на конфигурацию))) он остается прежним, или менять нужно под 3.0
14 hhhh
22.04.16
(13) можно протереть тряпочкой, подкрасить, если выцвел.
15 ДенисЧ
22.04.16
Ключ на БП? О_о
16 Azverin
22.04.16
(13) ключ менять не надо)
17 i_oops_i
22.04.16
(16) спасибо :)
