ШТРИХ выдает аннулированные чеки ☑
0 ac13
21.04.16
Здравствуйте!
Подскажите с чем может быть связана такая проблема: при пробитии чека из 1С на ККМ ШТРИХ аппарат выдает аннулированный чек. Нажимаешь снова пробить, он выдает ещё один аннулированный чек. А нормальный чек пробивает только раза с 3го, с 4го.
1 НаборДанных
21.04.16
1) Смотри в обормотке обслуживания, обнуляет, если сумма не сходиться.
2) Вызвать обслуживальщика, пусть обновляет прошивку.
2 nordbox
21.04.16
(0) Смотри настройки ТО, как правило, такое  при не правильном указании модели ФР в драйвере и настройках ТО
Он кстати у тебя Х отчет снимет без проблем
3 nordbox
21.04.16
+2 таймаут смотри
4 НаборДанных
21.04.16
Ну и версию драйверов бы указал, которые используешь.
5 nordbox
21.04.16
+4 и конфу не мешало бы
6 ac13
21.04.16
Версия Драйвера ФР 4.12
Таймаут 8000
Скорость 9600
Модель оборудования в настройка ТО указана верно
7 ac13
21.04.16
Конфа УТ 10.3
8 НаборДанных
21.04.16
(6)Х.ясе таймаут, у тебя ФР за океаном что ли?
9 nordbox
21.04.16
(6) оооооо......
тайм аут 150 поставь и в драйвере и в настройке ТО
10 НаборДанных
21.04.16
И скорость установит 115200, вроде в мануале на стр 24 пишут об этом, скорость 115200 и таймаут 100(Если USB)
11 nordbox
21.04.16
+9 и маленькое такое наблюдение, после изменения параметров в конфу лучше перезайти, сращу не всегда взлетает, закономерности я не отловил
12 ac13
21.04.16
На скорости 115200 так же работает
13 ac13
21.04.16
:D
ладно, хорошо, сейчас поменяю параметры
14 nordbox
21.04.16
(13) Скорость и  тайм аут надо менять в драйвере и конфе вместе
15 ac13
21.04.16
(14) ну само собой)
16 nordbox
21.04.16
ты на ФР  как скорость меняешь??
вообще если в магазине бардак и провода как попало, то на 115200 могут ошибки быть, поменьше поставь
17 НаборДанных
21.04.16
(16)Эт да, сначала все штатно пусть сделает, при глюках, опускаем скорость и поднимаем таймаут.
18 ac13
21.04.16
(16) сначала в диспетчере устройств для COM порта, потом в тесте драйвера. На данный момент смена открыта. Поэтому только таймаут могу поменять.
А вообще такое на двух кассах. На одной скорость 115200, на второй кассе скорость 9600. Таймауты на одной 1000, на второй 8000. Обе кассы одинаково глючат.
19 nordbox
21.04.16
кто тебе такие таймауты поставил????
с какой целью????
20 nordbox
21.04.16
Как я понимаю драйвер атоловский???
21 НаборДанных
21.04.16
Если изменения скорости/таймаута не помогут, в обработке обслуживания вставь код регистрации ошибок с записью в ЖР, там понятно будет на каком месте возникает проблема. Если идей не будет, обнови прошифку ФР, в одном случае только это помогло.
22 nordbox
21.04.16
На железе ШТРИХ, лучше родные Штрихвские дрова использовать,
они бесплатые
23 ac13
21.04.16
(19) я с тем мотивом, что уже не знаю какие настройки сделать, чтобы там всё нормально работало.
Драйвер ШТРИ-М
24 ac13
21.04.16
(22) они и стоят
25 nordbox
21.04.16
Возьми штриховские скачай с их сайта
26 nordbox
21.04.16
27 ac13
21.04.16
(21) наверное аппараты перепрошивать это уже крайнее дело. я думаю может проблема в ос или в сети
28 ac13
21.04.16
(26) окей
29 nordbox
21.04.16
ФР Как прицеплен???
USB или RS ???
30 ac13
21.04.16
(29) кабель с COM-разъемами от ФР с переходом в USB.
в настройках драйвера стоит RS-232
31 nordbox
21.04.16
Контроллер какой???
32 nordbox
21.04.16
кстати, по ссылке которую дал, там есть утилитка для USB-RS-232 она старенькая но она рабочая, Штрих специяльно ее не обновляет, потому что только она работает нормально
33 ac13
21.04.16
(32) она и стоит
34 ac13
21.04.16
(31) не знаю какой контроллер :-|
35 ilgizinjo
21.04.16
Было такое при использовании атолловских и штриховских обработок ТО для ККМ. По-разному передавалась инфа по скидке. Попробуй поменять драйвер ККМ и обработку на атолловские. Укажи модель ФР.
36 nordbox
21.04.16
(34) В диспетчере устройств что написано???
37 ac13
21.04.16
(36) Prolofic USB-to-Serial Comm Port (COM 15)
38 ac13
21.04.16
(35) так там в чеках не быбло никаких скидок
39 nordbox
21.04.16
Вот теперь скачай драйвер с сайта и его подсунь ему
40 ilgizinjo
21.04.16
(38) можешь попробовать подставить скидку?
41 nordbox
21.04.16
(38) Это тебе кажется что нет скидки, скидка " 0 " )))
42 ac13
21.04.16
(32) "кстати, по ссылке которую дал, там есть утилитка для USB-RS-232 она старенькая но она рабочая, Штрих специяльно ее не обновляет, потому что только она работает нормально"
Эта утилитка и стоит.
(39) Ок, драйвер переустановлю
(40) не могу, реальная рабочая смена открыта, специально пробивать тестовые чеки не получится
43 nordbox
21.04.16
и драйвер пролифик тоже замени с сайта штриха
44 ac13
21.04.16
(43) хорошо
45 ac13
21.04.16
СПАСИБО! :)
46 nordbox
21.04.16
(45) Получилось???
47 mTema32
21.04.16
(42) Не забудь грохнуть все предыдущие драйвера. Даже штриховские бывает шлючат, когда две версии одновременно стоит.
Скорость ставь 4800 и таймаут не меньше 1000
если аппарат подключен через usb.
В документации к сожалению "сферические настройки в вакууме" указаны.
48 ac13
21.04.16
(46) ну пока вроде работает
49 ac13
21.04.16
(47) ок, спасибо!
50 ac13
21.04.16
точно можно будет сказать, чтобы хотя бы пару дней поработали
51 nordbox
21.04.16
100 грамм и пирожок с тебя
52 ac13
21.04.16
(51) (o_o)
53 ac13
21.04.16
только что выбил аннулированный чек
54 ac13
21.04.16
явно проблема в чем-то другом кроется
55 mTema32
21.04.16
(53) В настройка драйвера включи запись логов.
После того как очередной такой чек вылезет - смотри файл с логами. Там он пишет последовательность команд, которые выполняется.
56 mTema32
21.04.16
+(55) 1С, кстати, как реагирует? Чек аннулируется или пробивается?
57 ac13
21.04.16
(56) 1С никак не реагирует. пробивает чек, получая на Номер ККМ - номер аннулированного чека. После того как удается пробить нормальный чек, в Номер ККМ записывает новый номер пробитого чека.
58 nordbox
21.04.16
Ну естественно новый
а ты из какого интерфейса бьёшь?
59 mTema32
21.04.16
(57) Чего в логах?
60 nordbox
21.04.16
хотя разница не особая, но попробуй
у меня у клиента 2 базы 4 кассы он бьет из Интерфейса Кассира
61 nordbox
21.04.16
(57) может поможет
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?t=8882
62 ac13
21.04.16
(58) из 1С УТ 10.3
(59) пока тихо, ничего не пробивали
(61) спасибо, гляну. надеюсь, что что-нибудь да поможет.
там наверное место какое-то особенное, т.к. 12 касс в других точках без проблем работают
63 nordbox
21.04.16
(62) в УТ 10,3 Интерфейс какой??
64 ac13
21.04.16
(63) обычный общий интерфейс пользователя, не в режиме кассира
