Кнопка в табличной части |
privetik
21.04.16
Доброе время суток, как в одной из колонок ТЧ добавить кнопки в ячейки? 8.3
Pistol
21.04.16
А что, так можно?
privetik
21.04.16
(1) В этом и вопрос:)
Pistol
21.04.16
А какие элементы управления можно выбрать при создании колонки?
aleks_default
21.04.16
флаг добавь, кнопка тебе зачем?
privetik
21.04.16
(4) Обрабатывать нажатие.
salvator
21.04.16
(5) Цель?
privetik
21.04.16
(6) Открывать свою форму с товарами конкретного документа. В одной колонке ссылки документов, в другой кнопки, при нажатии открывать свою форму с товарами.
aleks_default
21.04.16
А зачем две колонки, когда форму можно открывать при нажатии на документ? Это особая форма извращения?
Pistol
21.04.16
Ну и обрабатывай при выборе.
privetik
21.04.16
(8) (9) Согласен с Вами, но интересует возможность такого варианта.
Начинающий_13
21.04.16
Список значений для этого есть
aleks_default
21.04.16
кнопку в ячейку добавить нельзя. А картинку, которая будет менятся при выборе ячейки, можно.
Pistol
21.04.16
Кнопку сделать нельзя. Для подобного поведения надо использовать обработчик выбора. Максимум - поставить флаг гиперссылки на ячейку
privetik
21.04.16
(12) (13) Благодарю за участие.
Начинающий_13
21.04.16
Добавь Колонку (тип строка) в значения списка добавить значения для обработки (сколько угодно) и обрабатывай их
FIXXXL
21.04.16
(7) можешь заменить стандартный обработчик кнопки выбора
самого документа, или в соседней колонке
но нажатий будет больше, чем двойной клик по строке (Выбор)
