v7: поле агрегатного объекта не обнаружено
0 Mizhmajel
21.04.16
Всем доброго.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
1с 7.7. 027 Подрядчик строительство 2.3
При формировании отчётов "Авансы по налогу имущество" вылетает ошибка
"Если ИтСубк.Субконто().СпособПоступления = Перечисление.СпособыПоступленияОС.Реорганизация Тогда
{S:\БАЗЫ\1C_PODR\STROY_CS_2004\EXTFORMS\RP16Q1.GRP\NIMAP03.ERT(4083)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Реорганизация)"
Заранее спасибо
1 asady
21.04.16
(0) список значений перчеисления СпособыПоступленияОС проверь в конфигураторе
2 Масянька
21.04.16
(0) Открой конфигуратор, в дереве конфигурации найди "Перечисления", в этой ветке найди "СпособыПоступленияОС", открой и посмотри - есть ли там "Реорганизация".
3 Масянька
21.04.16
(1) Надо подробно... А еще лучше - с картинками...
4 Mizhmajel
21.04.16
(2) (3) Нету
5 Mizhmajel
21.04.16
Ее туда добавить???
6 Масянька
21.04.16
(4) Форма аванса новая?
7 Mizhmajel
21.04.16
Прошу прощения, вырубили интернет.
Да новая.
Но у нас на фирме несколько баз, все подрядчики и там все нормально сформировалось
8 Mizhmajel
21.04.16
Именно в одной вылетает ошибка
9 Масянька
21.04.16
(7) Блин... Ну, коты, чес слово...
Открой и посмотри, где нормально формируется - есть там это перечисление.
10 Злопчинский
21.04.16
..или нет
11 Злопчинский
21.04.16
вместо того, чтобы вести все в одной базе - будут на вести все в десятке баз. создавать себе головняк. Типичная хотелка бухов. типа мы все заняты что капец.
12 Mizhmajel
21.04.16
(9) все один в один, т.е. нету
13 Масянька
21.04.16
(11) Не соглашусь с тобой.
Вести все в одной базе - бухи должны быть профи и вести учет идеально. А это - миф (ну, почти).
Поэтому, я за то, что - разные организации в разных базах. У меня тогда головняка меньше.
14 Масянька
21.04.16
(12) А в авансе? Строчки (на которую ругается) сравни.
15 Mizhmajel
21.04.16
(14) прошу прощения, а аванс где находится в конфигураторе?
16 Масянька
21.04.16
(15) Убью........
В отчетах (скорее всего).
17 Mizhmajel
21.04.16
пардоньте, но я не смог найти.
18 Масянька
21.04.16
(17) Ой, извини...
В (0) внимательно читай строку: {S:\БАЗЫ\1C_PODR\STROY_CS_2004\EXTFORMS\RP16Q1.GRP\NIMAP03.ERT(4083)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Реорганизация)"...
И ищи этот файл. А найдешь - открой в конфигураторе.
В других базах - примерно тоже самое.
Это - внешний отчет.
19 Mizhmajel
21.04.16
(18) Спасибо нашёл) сравнил все один в один,
20 Mizhmajel
21.04.16
различий нет
21 Масянька
21.04.16
(19) Покажи строку, на которую ругается.
22 Mikeware
21.04.16
(15) аванс должен находиться не в конфигураторе, а в кармане!
23 Mizhmajel
21.04.16
(21)                                     Если ИтСубк.Субконто().СпособПоступления = Перечисление.СпособыПоступленияОС.Реорганизация Тогда
24 Масянька
21.04.16
(23) И эта же строчка есть там, где авансы формируются?
25 Mizhmajel
21.04.16
(24) сорри не понял.
26 aka AMIGO
21.04.16
(25) А почему-бы тебе не пополнить Перечисление нужным тебе?
27 Злопчинский
21.04.16
(25) в коде конфигурации - есть эта строчка в тех конфигурациях где все нормально проходит?
28 aka AMIGO
21.04.16
(27) "в коде" - чего? :)
29 Масянька
21.04.16
(25) 2 базы (условно) - работает и не работает.
В перечислениях и там, и там нет?
В отчетах - и там, и там нет? Отчеты (как правило) лежат в разных каталогах.
30 aka AMIGO
21.04.16
(0) после (5) добавил, как тебе советовали?
31 aka AMIGO
21.04.16
Жаль, у меня Тим заблокировали доброжелательные сисадмины..
32 Herby
21.04.16
если все базы одинаковые, значит отчет скорее всего "левый".
просто в одной базе он попадает на это условие и валится в ошибку, а в другой базе не попадает в условие.
33 Mizhmajel
21.04.16
(27) сравнил две базы строчки с ощибкой, все идентично
34 Mizhmajel
21.04.16
(29) да
35 Mizhmajel
21.04.16
(30) не чего не добавлял
36 пипец
21.04.16
архивную копию базы данных + обновить  подрядчик до последнего + перезалить отчетность до последней
37 Mizhmajel
21.04.16
(36)  Там база с 2004 года,
38 aka AMIGO
21.04.16
(37) Ооо.. вот потому и ошибка. Обновляй, либо вводи перечисление, это проще, и посмотри, как будет работать отчет
39 Herby
21.04.16
(37) с 2004 не обновлялась или что?
делай (36) и все заработает.
40 Масянька
21.04.16
(34) Так не бывает. 2 идентичные базы, 2 идентичных отчета. В одной отчет работает, в другой нет.
Не-бы-ва-ет.
41 Mizhmajel
21.04.16
(38) подрядчик больше не поддерживается(обновлён до последней версией), да и другая база тоже подрядчик там все нормально.
42 Mizhmajel
21.04.16
(40) согласен
43 Herby
21.04.16
(40) (42) ты же не видишь весь код. в той базе, в которой не валится в ошибку - скорее всего пошло по другой ветке и в проверку на это перечисление не приехало.
44 Масянька
21.04.16
(42) А скопируй отчет из работающей базы в неработающую (из каталога в каталог). Будет работать?
45 Mizhmajel
21.04.16
(44) была мысль, только копию сделаю и отпишусь.
46 Mikeware
21.04.16
(40) бывает. данные в одной базе складываются так, а в другой - иначе
47 Mizhmajel
21.04.16
после копирования ошибка осталась
48 Масянька
21.04.16
(47) Значит - имущество разное (в смысле учета, налогов).
Нужно рыть.
Попробуй найти выше этой строчки (на которую ругается) условие (в (43) смысл написан).
49 Масянька
21.04.16
+ (48) А проще - потрясти буха... Но - если бух в курсе (насчет налогов и учета имущества).
50 Mizhmajel
21.04.16
(49) если бы бух был в курсе, я бы тут не писал)
51 Mizhmajel
21.04.16
(48) я так понял весь код просмотреть??? отчёта??? сравнить??
52 Масянька
21.04.16
(51) Да нет. Выше этой строчки должно быть условие.
В другой базе (где работает) - это условие не срабатывает и не ругается.
Нужно вычислить, что за условие и почему срабатывает (следовательно, и ругается).
(50) Ну, дык... Хороший бух - это не только ценный мех...
53 varelchik
22.04.16
А скрин выложить вот этого Перечисление.СпособыПоступленияОС
в конфигураторе слабо?
54 varelchik
22.04.16
тута не телепаты собрались.
откель нам знать что у тебе за значения в этом перечислении.
55 Mizhmajel
22.04.16
(52) я сделал так. Скопировал весь код в notepad(с двух баз ) и сравнил их между собой различий не показал. (53) сорри http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_6725336_21646031.jpg
56 пипец
22.04.16
(55) открой для себя  новости - меню в конфигураторе файл - сравнить файлы )))
ЗЫ ну или http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm
57 пипец
22.04.16
+ сравнивает ертешки
ЗЫ а вообще скорее всего нуна влесть в отчет и пустить алгоритм далее, мима условия (если смысл понятен, что он там собирает)
58 Mizhmajel
22.04.16
(56) спасибо теперь буду знать, пригодится. (57)Мне точно не понятен,я думаю сделать проще, самое простое что могли сделали, дальше нужен 1с программист.
59 Масянька
22.04.16
(58) Что принято после 2013? Почему под льготы попадает?
Вот эти вопросы спроси у буха.
60 Масянька
22.04.16
+(59) Ну, и я бы на копии попробовала добавить это перечисление "Реорганизация" и опять запустить отчет. Судя по всему, у вас реорганизации не было.
61 пипец
22.04.16
(60) имхо я бы по смыслу посмотрел и просто обошел это условие нефига не добавляя ибо нафинг
62 Масянька
22.04.16
(61) Тоже вариант... Но - в следующий раз вылезет :(
63 пипец
22.04.16
(62) у мну так декларация ндс 8 и 9-й листы переделаны - чтобы листать можно было на определенный лист, а то бухгалтерия 3000 страниц листать одуревает )))) вот и подкладываю кажен раз
64 varelchik
22.04.16
(55)Ты чем слушаешь?
Ответь на (54).
А то нам отсель не видать.
