Конфликт блокировок в базе КА SQL при расчете себестоимости упр. ☑
0 PCcomCat
21.04.16
Доброго времени, уважаемые!
Прошу совета!
Платформа 8.3.7.1831, Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.55.2), MS SQL Server 2012, Windows Server 2008 R2.
Всё было нормально, пока не добрались до расчета себестоимости в управленческом учете.
Сразу скажу, что мною были внесены изменения:
- добавлена аналитика в регистр продаж по сериям номенклатуры;
- требованиями затраты списываются адресно - на конкретное "Изделие" + "Характеристика изделия" + "Серия изделия" + "Номенклатурная группа = Заказ";
- в расчете себестоимости изменен выпуск услуг - выполняется в разрезе "Услуга" + "Номенклатурная группа = Заказ", т.е. номенклатурная группа берется не из настроек номенклатуры, а из регистра продаж;
- в расчете себестоимости заполняется аналитика по сериям, характеристикам, номенклатурным группа, где ее не было.
Кардинально запрос не менялся, было добавлено заполнение аналитики.
Затраты закрываются по выручке: конкретные затраты на конкретные изделия, остальные пропорционально либо по изделиям и услугам конкретного заказа (если он указан в затрате), либо по всем заказам.
Считает, как нужно.
Но вот стало невозможным проводить документы при расчете себестоимости - выдает "конфликт блокировок".
Понимаю, что заполнение аналитики повышает время выполнения запроса. Но, всё же ...
Что можно предпринять? С чего начать?
PS: чайник!
1 ДенисЧ
21.04.16
выполнять закрытие ночером.
2 PCcomCat
21.04.16
Т.е. на практике это норма? Такое не только у меня бывает?
3 Одинесю
21.04.16
(2) Бывает.
4 PCcomCat
21.04.16
Супер! Нам 1.5 года закрывать нужно.
5 Одинесю
21.04.16
Добивались более высокой производительности сервера, ушли от виртуалки.
6 asady
21.04.16
(0) 1. есть ли в  документе галочка провести "вне транзакции"
7 PCcomCat
21.04.16
У нас нет виртуалки.
8 PCcomCat
21.04.16
(6) Неа
9 PCcomCat
21.04.16
И пользователей до 30, база 15 гигов.
10 PCcomCat
21.04.16
А если серьёзно. Кроме перехода в ночной режим что-то можно еще предпринять?
Финансисты ж сожрут! Закрыли, посмотрели, подправили, опять закрыли и т.д., и т.п, и др.
Сейчас в режиме "можно? - давай!".
11 Одинесю
21.04.16
(10) Серьезно по ночам у нас считают, если расчеты сложные, по удаленке.
12 Александр056
21.04.16
(10) этот конфлит блокирово вечная проблема, как пользаков много так ппц, у меня около 50, гл бух закрывает только ночью!
13 Александр056
21.04.16
вообще 50+ пользаков в упп одновременно, просто насилие.... такое ощущение складывается что просто не тянет...
14 Cyberhawk
21.04.16
"А если серьёзно. Кроме перехода в ночной режим что-то можно еще предпринять? " // Гилева позови, 200 тыр
15 Александр056
21.04.16
(14) ОТ 200, наверное)
16 PCcomCat
21.04.16
О-о-о ... это, конечно, круто! Меня в ссылку на хутор бабочек ловить отправят! ;)))
17 PCcomCat
21.04.16
Пошла - обрадовала отдел.
Спасибо за информацию!
18 Одинесю
21.04.16
(16) Увеличь сервер по максимуму, память очень влияет, ж/д, темп дб на скоростной диск, мд, лд раздели - поле для творчество огромно.
19 PCcomCat
21.04.16
(18) Ок. Понятно. Но ... не доступно. Не хотят тратиться... =(
20 Александр056
21.04.16
(19) ну тогда объясни что от велосипеда маловероятно получить мощность автомобиля, если хотят, надо собирать, покупать.... хотя че пишу, все довольно знакомо, причем думаю 99% ИТшников
21 Фрэнки
21.04.16
(19) ну есть же от чего отказаться. Можно уменьшить сложность расчетов до разумного минимума. У вас на комплексной вашего релиза и просто так работа 30 пользователей может быть с конфликтами блокировок, если ввалить куски из расчета себестоимости в оперативное проведение :)
22 Фрэнки
21.04.16
(19) вот, придумал. Отделите работы в базе с расчетами себестоимости от оперативной работы юзеров. РИБ, полный обмен с второй базой, в которой нужен расчет себестоимости днем, а не ночью и все будет не намного проще, но конфликты удастся "разнести" в разные базы
23 PCcomCat
21.04.16
(22) как вариант. Но стандартные правила не пройдут. База по структуре в хлам переписана аутсорсерами. И от писанины правил уже тошнит. У меня обмен с пятью конфигурациями БП, где "пупырчатые огурцы превращаются в помидоры с чешуёй". да и некогда, т.к. нужно закрыть полтора года учета для анализа прибыльности продукции после наведения порядка.
Пока так поживём.
Потом посмотрим.
Спасибо за идею!
24 PCcomCat
21.04.16
(19) Это особенность этого релиза?
25 PCcomCat
21.04.16
(24) к (21)
26 Фрэнки
21.04.16
(25) в том смысле особенность релиза, что здесь еще старые механизмы блокировок использованы, еще не переписанные, если сравнивать с конфигурациями на управляемых формах.
27 Фрэнки
21.04.16
(25) и еще глянул на топик, а у вас платформа обновлена, а релиз мс скл не поднят до последнего. Можно попробовать, на всякий случай, проапгрейдить мс скл - а вдруг блокировки все-таки зависимы от версии сиквела
28 0wl
21.04.16
(27) Это то есть лицензию на 2014 или 2016 сиквел купить? Ну ок. Тем более, что на блокировки это не повлияет
29 Карупян
21.04.16
(14) Гилев предложит первым делом - ночное закрытие. и за это возьмет 200к )))
30 Карупян
21.04.16
Отложенное проведение используете?
31 Фрэнки
21.04.16
(28) так у них уже куплена лицензия на 2012-ый
32 floody
22.04.16
07:53
Конечно о деталях самого конфликта блокировок мы ничего не узнаем :-) попробуйте проведение "вне транзакции".
33 floody
22.04.16
Сколько по времени выполняется расчет с/с?
34 PCcomCat
25.04.16
(30) Отложенного проведения нет.
(33) По-разному: от 18 мин до почти получаса. И то рассчитывали пока первые 4 месяца 2015 года.
Сейчас в бух. расчете оставила только корректировку себестоимости без закрытия затрат, т.к. там всё-равно чёрт голову сломит. Теперь расчет по бух. учету длится минуты две.
Скорректируем остатки МПЗ и будет делать расчет упр. себестоимости. Там и посмотрим.
Сами знаете, аппетит растёт во время еды. Как только финансисты начинают видеть результат, так тут же: "а давайте ...". И начинаем настраивать закрытие затрат заново, и опять перерасчет себестоимости.
