Как открыть строку в УФ для редактирования.
0 ZaprosMan
21.04.16
Здравствуйте.
Запямятовал что то.
1 ZaprosMan
21.04.16
Есть ТЧ на УФ.
Мне надо программно открыть форму редактирования знаения строкового типа в многострочном режиме. Не могу найти пример. Подскажите кто знает?
Наверняка есть какая то платформенная процедура. Не рисовать же ради этого свою форму?
2 Одинесю
21.04.16
ПоказатьВопрос()?
3 Pistol
21.04.16
Показать ввод строки тебе надо?
4 ZaprosMan
21.04.16
Да.
5 ZaprosMan
21.04.16
в УФ.
6 ZaprosMan
21.04.16
(2) вопрос не то, там же вводить нельзя текст.
7 Одинесю
21.04.16
(4) Т.е. заходишь в поле и выводится окно, куда вводишь строку? Я делал, забыл функцию, там от формы по-моему не зависит, а зависит от режима модальности.
8 Goggy
21.04.16
Установи просто галочку "Кнопка открытия" у поля на форме.
9 Одинесю
21.04.16
Глобальный контекст.ВвестиСтроку (Global context.InputString)
Глобальный контекст (Global context)
ВвестиСтроку (InputString)
Синтаксис:
ВвестиСтроку(<Строка>, <Подсказка>, <Длина>, <Многострочность>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Доступная в модуле переменная. В эту переменную будет помещена введенная в диалоге строка. Начальное значение переменной будет использовано в качестве начального значения в диалоге.
<Подсказка> (необязательный)
Тип: Строка.
Текст заголовка окна диалога ввода строки. Может использоваться в качестве подсказки пользователю.
Значение по умолчанию: Пустая строка.
<Длина> (необязательный)
Тип: Число.
Длина вводимой строки. Если параметр не указан, то строка неограниченной длины.
Значение по умолчанию: 0.
<Многострочность> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим ввода многострочного текста: Истина - ввод многострочного текста с разделителями строк; Ложь - ввод простой строки.
Значение по умолчанию: Ложь.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - строка введена; Ложь - пользователь отказался от ввода строки.
Описание:
Вызывает диалог для ввода строки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
Если для конфигурации свойство РежимИспользованияМодальности установлено в НеИспользовать, следует использовать метод ПоказатьВводСтроки.
Пример:
Текст = "";
Подсказка = "Введите текст напоминания";
Если ВвестиСтроку(Текст, Подсказка, 0, Истина) Тогда
    // запомнить текст напоминания
Так надо?
10 ZaprosMan
21.04.16
Конфигурация УНФ.
Оказывается есть общая форма "РедактированиеТекста".
Через которую все подобные вещи реализуют.
А (ВвестиСтроку) не работает в УФ.
Всем спасибо!
11 SadrArt
21.04.16
(10) > А (ВвестиСтроку) не работает в УФ.
ВвестиСтроку() работает на УФ. Может не работать только при отказе от модальности.
При отказе от модальности нужно использовать ПоказатьВводСтроки ()
