Необычно долгий запуск ☑
0 alexei366
21.04.16
В режим конфигуратора влетаю на пару секунд, запуск отладки тупит гдето минуты полторы, но а если отключить сетевую карту то также как и конфигуратор за пару секунд.
Кто с таким сталкивался? Именно тормозит при запуске в режиме предприятия, при условии подключения к сети.
Ключ вставил локальный, есть и в сети на 50 юзеров, все лицензии аппаратные, база файловая, в файле nethasp изменил NH_USE_BROADCAST = Disabled, NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1 и NH_SERVER_NAME = localhost
1 Одинесю
21.04.16
Мне кажется зря изменения внес в ини, он и так будет сначала локальную искать.
2 alexei366
21.04.16
(1) Может, это так для теста делал, чтобы убежиться. Но сеть явно причемто. Без сети все быстро
3 alexei366
21.04.16
Жаль что никто не сталкивался, нехотелось тех журнал включать)(
4 Cyberhawk
21.04.16
1С опрашивает при запуске все принтеры из списка принтеров в панели управления, удали там все принтеры у пользователя ОС, из-под которого запускаешь клиента 1С
Это как один из вариантов
5 Cyberhawk
21.04.16
+(4) Один из сетевых принтеров в списке принтеров пользователя может быть уже недоступен
6 alexei366
22.04.16
(4) (5) Интересненько щас глянем
7 pessok
22.04.16
у меня такая фигня происходит, когда подключен еще по VPN куда-то.
8 alexei366
22.04.16
(6) Фиг, чот не помогло, принтеры все левые удалил, все равно
9 alexei366
22.04.16
(7) VPN-ки нет, только прокся организации
10 Cyberhawk
22.04.16
"принтеры все левые удалил, все равно" // Надо было все удалить
11 alexei366
22.04.16
(10) Ого, я подумаю
12 RomanYS
22.04.16
Может она просто при запуске качает курсы, банки и т.п.
Замер делал?
13 alexei366
23.04.16
01:10
(12) Не я специально создал пустую полностью, без конфы
14 b_ru
23.04.16
у тебя в nethasp.ini ошибка в строке NH_SERVER_NAME. Прежде чем пихать туда что-нибудь, не худо было б разобраться, что это такое. Подсказка: с сетевым именем компьютера ничего общего не имеет. Так что закомментируй эту строку.
В идеале, конечно, надо почитать доку и правильно настроить и nethasp.ini и nhsrv.ini, запретить TCP, оставить UDP например.
И службу сервера HASP перезапусти, ее иногда глючит.
По поводу тормозов при запуске - разреши в фаерволе все соединения для процессов 1с (1cv8.exe, 1cv8c.exe, 1cv8s.exe), как минимум по 1561 порту
15 Cyberhawk
23.04.16
Антивирус удали еще (не выключить, а удалить)
16 alexei366
23.04.16
(14) Да есть ключ локальный, я уже файл по умолчанию вернул.
17 alexei366
23.04.16
(15) Ничего себе, даже удалить) Нехотелось конечно.
А забыл сказать, когда дома (у меня ноут) все хорошо
18 alexei366
23.04.16
(14) У меня файловая и даже тупо пустая
19 Cyberhawk
23.04.16
(17) Удаление всех принтеров и удаление антивируса - это реально многократно помогший способ (если дело в этом)
20 Cyberhawk
23.04.16
Есть еще и куча других причин, конечно. Тут надо последовательно исключать их.
21 Фрэнки
23.04.16
удалить/установить драйвер защиты и ключ защиты - т.е. убрать его совсем для начала и удалить. что-то явно с поиском ключа в какой-то странной последовательности. Ну и платформа еще новая как-то иначе стала опрашивать лицензии и лезет в инет... только читать нужно в какой последовательности лезет в сеть
22 b_ru
23.04.16
(18) Конфигуратор связывается с клиентским приложением по протоколу TCP.
