Сканер ШК хонейвел 1450 | ☑ | ||
vip03
22.04.16
УСБ сканер в режиме эмуляции КОМ.
в диспечере устройств как КОМ 3. 1с8.2 УТ 10.3 В подключении оборудования тоже выбрал КОМ 3. тест устройства - все прекрасно сканирует. Но во всем остальном не работает. Ни в документах, ни в справочниках. Для проверки нарисовал обработку: Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные) Сообщить(""+Источник); Сообщить(""+Событие); Сообщить(""+Данные); КонецПроцедуры и тишина.... в чем может быть проблема? |
2S
22.04.16
я не помню как в УТ 10, там случаем к рабочему месту не привязывается?
vip03
22.04.16
в КА 1.1 та же фигня... :-(
в настройках сканирует, все остальное не работает... |
Strogg
22.04.16
08:34
в строке драйвера точно стоит версия? Нет надписи "не установлен"?
Попробуй сменить обработку обслуживания. Например, с типовой 1С на бесплатный атолл. Как говорится, навскидку. Вообще, не должно быть проблем... |
vip03
22.04.16
версия 8.0.15.1
драйвер установлен. в "тест устройства" все прекрасно сканируется. во всем остальном процедура "ВнешнееСобытие" не вызывается. |
vip03
22.04.16
атоловский драйвер тоже есть.
6.11.4.0. в нем в поиске оборудования тоже все сканирует... |
nordbox
22.04.16
vip03, очередной )))
ставь 8.0.14.х будет работать )) |
nordbox
22.04.16
+6 переведи его как клаву
nordbox
22.04.16
и обормотку обслуживания поменяй
Strogg
22.04.16
(6)Та может достаточно тока на клаву перевести. На 8.0.17 вроде всенорм работает
nordbox
22.04.16
(9) про 17 ничего не скажу не знаю, но 15 это полная .....
ну меня понял )) |
vip03
22.04.16
ссылку можно на 8.0.17 ?
nordbox
22.04.16
vip03
22.04.16
или на 8.0.14
изначально он и был клавиатурный. и так же не работал. вот и перевел его в ком |
nordbox
22.04.16
nordbox
22.04.16
(0) Почту смотри
vip03
22.04.16
попробовал и 14, и 17.
на трех разных базах. две ут10.3 и одна ка1.1 в режиме ком и клавиатура те же яйца.... в настройке оборудования читает ШК, в остальном не заходит во ВнешнееСобытие. 1250 прекрасно работает. 1450 - вот такая непонятная фигня... |
nordbox
22.04.16
(16) Сбрось в заводские установки служебным ШК
nordbox
22.04.16
И тайм ауты посмотри
nordbox
22.04.16
Может поможет
https://helpf.pro/faq/view/1772.html |
vip03
22.04.16
так. что-то начало поясняться
что-то с префиксами и суфиксами. пикал по разным управляющим кодам - и опа!! ВнешнееСобытие сработало! но блин, одинэсовская обработка хочет только суфикс #13... без префикса. всем спасибо за помощь. в понедельник буду дальше мучить... |
nordbox
22.04.16
(20) У сканера по умолчанию суффикс 13 аппаратный
vip03
22.04.16
(21) а вот нифига.
когда в режиме клавы пикал = обратил внимание что перевода на новую строку нет. то ли сканер бракованный (иногда подвисает, жму на кнопку = нет луча, подождать секунд 5-7 = работает), либо что-то с ПО... сканер взял на пару дней, проверить как весы ШК печатают. Если трабла конкретно с данной моделью - буду убеждать руководство покупать другую модель. |
akronim
22.04.16
(22) С моделью проблем нет. Могут быть проблемы с конкретным экземпляром.
Убей ему суффикс вообще и потом задай 13. |
opus70
22.04.16
(23) согласен полностью
сколько их настраивал из коробки не у кого не было суфикса всем приходится ставит |
