Программное открытие формы подбора при открытии документа. ☑
0 Heckfy1024
22.04.16
Добрый день! Только начинаю разбираться с УФ. Необходимо открыть форму обработки ПодборНоменклатуры при открытии нового документа РеализацииТУ. Как открыть  форму по команде понятно, а как работает клиент-сервер в Процедуре ПриОткрыти() не совсем. В процедуру ПриОткрытии() на клиенте добавляю следующий код
ВладелецФормыПодбора = ЭтаФорма;
ОткрытьФорму("Обработка.ПодборНоменклатуры.Форма", ,ВладелецФормыПодбора);
При отладке видно что форма Подбора открывается прежде чем откроется форма документа и затем, т.е. владелец формы не передается. Подскажите как правильно решить данный вопрос?
1 aleks_default
22.04.16
правильнее не надо так делать
2 asady
22.04.16
(0) почему ты решил что владлец не передается?
3 Heckfy1024
22.04.16
Предположил, что владелец не передается. Проверил на обычных формах- Подбор открывается раньше, чем форма документа, и выбранная номенклатура не переносится в документ.
4 asady
22.04.16
(0) как переносишь выбранную номенклатуру?
5 Heckfy1024
22.04.16
кнопочка в форме Подбора Перенести в документ.
6 Heckfy1024
22.04.16
Ну вопрос скорее даже не  в переносе, я этим потом разберусь- Форма Подбора не открывается на УФ.
7 asady
22.04.16
(5) а что эта кнопочка делает смотрел?
8 asady
22.04.16
(6) ты же сказал в (0) что форма подбора открывается
теперь утверждаешь обратное - ты уж определись....
9 Heckfy1024
22.04.16
Еще нет, первоначально хочу просто открыть форму подбора при открытии Документа
10 Heckfy1024
22.04.16
Открывается на обычных формах, раньше формы Документа. На УФ видно что проскакивает окно формы подбора , но его не видно. и форма Документа не активна.
11 asady
22.04.16
(10) советую посмотреть код в типовой который открывает форму подбора номенклатуры и скопировать его для своих нужд.
12 aleks_default
22.04.16
Для этого используется обработчик ожидания. Но повторюсь, я бы так не делал.
13 lubitelxml
22.04.16
ПослеОткрытия использовать пробовал?
14 Heckfy1024
22.04.16
(13) Есть такой обработчик?
15 lubitelxml
22.04.16
(14) нет, ссори ))
16 Heckfy1024
22.04.16
(12) Подскажите как нужно сделать?
17 lubitelxml
22.04.16
18 Heckfy1024
22.04.16
(11) Код по сути взят как раз по аналогии, там нет ничего военного, не понятен принцип работы клиент-сервера. почему на клиенте при открытии документа не могу открыть произвольную форму и привязать ее к владельцу.
19 Heckfy1024
22.04.16
(17) Проделал по рекомендациям- работает как хотелось. Спасибо! Фишка в том , что ПриОткрытии отрабатывает до показа формы пользователю, поэтому Форма подбора открывается раньше.
20 Heckfy1024
22.04.16
(17) Через обработчик ожидания (12) А как бы вы сделали?
