Помогите ускорить запрос
0 Bodrug
22.04.16
Добрый день, колеги! Запрос в таком виде работает около 10-15 сек, используется в формировании отчета большое количество раз. Из-за этого отчет формируется оооочень долго. Нужна Ваша помощь в оптимизации.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                              |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор.Дата КАК РегистраторДата
                              |ИЗ
                              |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(, &НачДата, , , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
                              |ГДЕ
                              |    (ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт = &СчетКт
                              |                И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 = &СубконтоКт1
                              |            ИЛИ ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт = &СчетКт
                              |                И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 = &СубконтоКт1)
                              |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор) <> ТИП(Документ.ОперацияБух)
                              |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор) <> ТИП(Документ.ЗакрытиеМесяца)
                              |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                              |    РегистраторДата УБЫВ
1 mehfk
22.04.16
2 aleks_default
22.04.16
"используется в формировании отчета большое количество раз" - не использовать запрос в цикле
3 Bodrug
22.04.16
(2) приходится, т.к. циклом перебирается таблица значений и по каждой строке нужно находить дату последнего движения по регистру в разрезе контрагента (субконто)
4 cons74
22.04.16
(3) так не делают. Делают так: тз загоняют в запрос как ВТ (параметр)и левое соединение.
Да еще и "РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(, &НачДата, , , )" - это вообще "песня" - обращение к виртуальной таблице без параметров-отборов. Мда. Верную книжку порекомендовали выше.
Ну или курс хоть того же Чистова (с тырнета бесплатный, если денег жалко) - а лучше новый платный (хоть от кого).
6 Локи-13
22.04.16
а так не стоит использовать конструкцию
изменить ее на "равно"
7 asady
22.04.16
(0) а конфа какая?
8 mexanik_96
22.04.16
дак а зачем ХозрасчетныйДвиженияССубконто если только дата по регистратору?
и  "И не ТИПЗНАЧЕНИЯ(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор) в (искл типы)"
9 RomanYS
22.04.16
на порядок медленнее чем
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период
Но главная проблема в (3), запроса в цикле быть не должно
10 Dmitrii
(0) Дарю:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ГДЕ
   ХозрасчетныйСубконто.Значение = &СубконтоКт1
   И ХозрасчетныйСубконто.Период <= &НачДата
   И НЕ ХозрасчетныйСубконто.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух
   И НЕ ХозрасчетныйСубконто.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗакрытиеМесяца
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ХозрасчетныйСубконто.Период УБЫВ
Можно topt воткнуть условие на вид субконто (поле Вид).
11 Dmitrii
+ к (10) Но соглащусь с остальными по поводу запроса в цикле. Это идиотизм и главная причина тормозов.
12 Dmitrii
(3) >> нужно находить дату последнего движения по регистру в разрезе контрагента
За неправильный выбор нужных виртуальных таблиц на экзамене 1С Специалист ставят сразу незачет.
Поставленная задача решается обращение к реальной(!) таблице Субконто, а не к виртуальной таблице ДвиженияССубконто. См. (10)
13 Dmitrii
+ к (10) только выбирать не Регистратор, а Период.
За выбор Регистратор.Дата тоже надо бы расстреливать.
14 Serginio1
22.04.16
15 ViSo76
22.04.16
Как минимум можно подправить так:
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период КАК РегистраторДата
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто( , &НачДата, СчетДт = &СчетКт Или СчетКт = &СчетКт, , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
ГДЕ
    И Не ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух
    И Не ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗакрытиеМесяца
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
16 RomanYS
22.04.16
(12) в целом соглашусь, но в данном случае придется соединять таблицу движений (фильтр на Счета) с ДВУМЯ таблицами субконто: по Дт и по Кт.
17 RomanYS
22.04.16
*(16) две таблицы субконто отменяются, "ИЛИ" я не заметил.
18 ViSo76
22.04.16
(15) Даже пожалуй так:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто( , &НачДата, СчетДт = &СчетКт Или СчетКт = &СчетКт И Не Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух И Не Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗакрытиеМесяца, , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
19 ViSo76
22.04.16
(18) Ошибочка в строке:
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто( , &НачДата, ( СчетДт = &СчетКт Или СчетКт = &СчетКт ) И Не Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух И Не Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗакрытиеМесяца, , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
