Прикрепленные файлы в копии файловой базы не открываются
Dinip
22.04.16
День добрый!
Проблема такая: есть 1с 8.3. Есть конфигурация Документооборот.
В файловой базе хранятся прикрепленные файлы различных типов: картинки, ворд, ёксель и т.д. Файлы храняться не в томах, а именно в базе(кто бы еще подсказал как это физически выглядит например с картинками). Копирую базу прямым копированием потому как база то файловая и открываю . в документе на закладке файл щелкую пару раз по прикрепленному файлу. выбираю просмотр и... получаю длинный текст ошибки суть которого в следующем:
{ОбщийМодуль.РаботаСФайламиКлиент.Модуль(2974)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФайлы)
Если Не ПолучитьФайлы(ПередаваемыеФайлы,, ПутьКФайлу, Ложь) Тогда
по причине:
Файл не обнаружен 'e1c://filev/D/Base 1C/ВыгрузкиБазИКонфигураций/Документооборот_рабочая 2016-04-21 23;00;19 (Полный)\Документооборот_рабочая/e1cib/data/РегистрСведений.ХранимыеФайлыВерсий.ХранимыйФайл?ВерсияФайла=99cf000c29ba594d11e6063031acebec'
Файлы не копируются? Что делать, чтоб копировались?
lubitelxml
22.04.16
может получать их на сервере? я ДО давно не смотрел, но недавно сталкивался с подобным. попробуй указать сетевой путь, если на клиенте лежат. Если не совсем о том говорю - поправьте
Dinip
22.04.16
(1) Спасибо, что откликнулся. Но я не совсем что то понял тебя.где указать сетевой путь? При записи файлов в базу ничего не выбираешь, при попытке прочитать собственно кроме ярлыка тоже ничего не выбираешь. Место расположения затянутых в базу файлов жестко привязано к папке расположения базы?
lubitelxml
22.04.16
(2) то есть путь у тебя не храниться? есть объект ДвоичныеДанные - для работы с файлами используется. Когда прикрепляешь файл - попробуй его в из локалки указать (вместо С:\А\1.TXT указать сетевой путь начинающийся с "\\")
Dinip
22.04.16
Перевел в копии хранение файлов с базы на тома на диске.
Как ни странно так файлы все выгрузились на диск(значит они все же скопировались и это радует), но вот при попытке открыть все равно упорно ищет по старой ссылке и естественно не находит. И все это на штатных механизмах ДО. Не было у меня намерения лезть в код.
