Конвертация данных из 7.7 ☑
0 Wefast
22.04.16
Переношу документ из 7.7. в 8
Есть реквизит Комментарий и Сотрудник
В приемник в комментарий нужно поместить наименование Сотрудника.
Делаю ПКС Пустота - Комментарий.
В любом из обработчиков ПКС пишу Значение = Источник.Сотрудник.Наименование;
НЕ работает.
Пробовал в ПКО писать Источник.Комментарий = Источник.Сотудрудник.Наименование;
Тоже не работае(но так как мне кажется и должно быть)
1 PuhUfa
22.04.16
(0) Модуль обработки выгрузки из 77 подменяешь?
2 Wefast
22.04.16
(1) нет, что это вообще?
3 Wefast
22.04.16
(1) пользуюсь обработкой что идет в конфигурации восьмерки в которой делается переход с 7 на 8. Гружу туда правила и выгружаю
4 Йохохо
22.04.16
Источник.Комментарий = Источник.Сотрудник.Наименование побрбовал?
5 PuhUfa
22.04.16
(2) когда сохраняешь правила там есть галка "выгружать модуль оработки данных для платформы 77"
6 Wefast
22.04.16
(5) ну он в текстовом доке, что потом с ним делать?
(4) да, написал же что в ПКО документа написал это и ничего
7 salvator
22.04.16
(0) А в Приемнике тоже есть реквизит "Сотрудник"?
8 PuhUfa
22.04.16
(6) Открываешь 7ную обработку выгрузки и ее модуль целиком меняешь на то что txt тебе сохранло
9 Wefast
22.04.16
(7) да, но в Источнике это Попова, а в Приемника Попова(совм. ) к примеру. И сотрудник соответственно не находится. Хочу поместить его в комментарий, и найти запросом по физ лицу что указан у Сотрудника в приемнике. (8) сейчас попробую
10 Wefast
22.04.16
(8) не открылась
11 PuhUfa
22.04.16
(10) кто? где?
12 Wefast
22.04.16
(11) заменил модуль. Открываю обработку в семерке, он ее не открывает. Ругает на строки где написано "Отказ = ИСТИНА"
13 Абыр
22.04.16
- в КД сохранять помимо правил модуль выгрузки для 7.7
- скопировать стандартный v77exp.ert
- открыть его конфигуратором 7.7
- заменить модуль формы на модуль выгрузки, сохраненный из КД
14 Абыр
22.04.16
(12) Если где-то в обработчиках выгрузки написан такой код, то правильно ругается. В 7.7 нет булево. Если где-то нужен отказ, то Отказ = 1
15 Wefast
22.04.16
(13) так и сделал, написал же, что выдает ошибку при открытие в семерке
16 Wefast
22.04.16
(14) ок, попробую
17 Wefast
22.04.16
(14) еще на такое условие
    Если Источник.ДатаДок <= Параметры.ДатаНачала
            или Источник.ДатаДок >= Параметры.ДатаКОнца Тогда
ругается
18 Wefast
22.04.16
(17) скобки вроде нужно поставить
19 Wefast
22.04.16
(1) (14) спасибо, после подмены модуля нет нужды и в комментарий что то передавать чтобы извращаться. Там какой то(который я пытался сделать изначально) более простой механизм отработал.
20 Wefast
22.04.16
(19) хотя я рано обрадовался. В комментарий то он передал что мне нужно, но как я думал более правильно не работает
21 Wefast
22.04.16
(13) на каждое изменение в КД этот модуль менять?
22 sonne666
22.04.16
(21) да
23 Wefast
22.04.16
(22) Это модуль выгрузки. А как быть с модулем загрузки? При сохранение правил, которые предназначены для перехода из 7.7 предлается еще и этот модуль сохранить
24 sonne666
22.04.16
При выгрузке из 77 в 8 нужен только модуль выгрузки.
25 Naumov
22.04.16
что мешает настроить выгрузку свойства "Наименование" в свойство Комментарий?
За чем усложнять?
