Поле объекта не обнаружено (ОбменДанными) у ПланОбменаОбъект ☑
0 TeMochkiN
22.04.16
Здравствуйте!
У меня в базовой УТ 10.3.36.1 при выполнении произвольного кода:
ПланОбъект = ПланыОбмена.ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30.НайтиПоКоду("Б").ПолучитьОбъект();
ПланОбъект.ДатаНачалаВыгрузкиДокументов = '20160101';
ПланОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ПланОбъект.Записать();
вываливается ошибка, что поле ОбменДанными не обнаружено. С чем это может быть связано?
Платформа 8.3.7.2027
1 TeMochkiN
22.04.16
Просто в СП данное свойство есть...
ПланОбменаОбъект.<Имя плана обмена> (ExchangePlanObject.<Имя плана обмена>)
ОбменДанными (DataExchange)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ПараметрыОбменаДанными.
Используется для управления обменом данных.
С помощью данного свойства устанавливается режим "Загрузка", при котором выполняется перенос информации.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
2 hhhh
22.04.16
наверно забыли этот план включить в состав плана обмена.
3 TeMochkiN
22.04.16
(2) это как?
4 TeMochkiN
22.04.16
(2) план в составе самого себя?
5 hhhh
22.04.16
(4) сам себя он никуда отправить не может. Это только барон Мюнгаузен можеть сам себя вытащить за волосы. Если ты его решил куда-то отправить, то надо в другой план обмена его включить. Иначе он у тебя не замигрирует.
6 RomanYS
22.04.16
(0) давай точный текст ошибки
(2)свойство обменданными существует независимо от наличия планов обмена и их состава
7 RomanYS
22.04.16
22:33
на 8.3.6.2390 работает
8 hhhh
22.04.16
(6) но ему это точно надо? Чтобы сам план обмена мигрировал?
9 TeMochkiN
22.04.16
(6) Встроенный язык: Строка 3: Поле объекта не обнаружено (ОбменДанными)
http://s019.radikal.ru/i635/1604/2c/8901f7899e0d.png
10 TeMochkiN
22.04.16
(8) просто я хотел изменить дату выгрузки, но у меня это не получается, пишет:
Настройка обмена данными не может быть изменена.
Существуют зарегистрированные изменения данных для обмена.
Выполните обмен данными два раза и повторите попытку.
подумал, что с ОбменДанными.Загрузка = Истина оно не будет ругаться
11 RomanYS
22.04.16
(8) нет, скорей всего просто отключить какие-нибудь проверки, про миграцию разговор не было
12 RomanYS
22.04.16
(9) а если в обработку код засунуть, может консоль ИР какой-нибудь глюк ловит
13 TeMochkiN
22.04.16
(12) та не, тоже самое
http://s019.radikal.ru/i622/1604/23/9fe8abdf39d2.png
14 Serg_1960
22.04.16
Подтверждаю: у планов обмена нет свойства "ОбменДанными".
15 TeMochkiN
22.04.16
в общем ладно, буду другой вариант искать
16 RomanYS
22.04.16
(14) с какого релиза?
17 Serg_1960
22.04.16
(16) Без понятия. Может быть с самого начала, как планы обмена появились в платформе. Они же никогда не были предназначены для миграции.
18 RomanYS
22.04.16
(17) я проверил, работает см. (7)
19 RomanYS
22.04.16
23:22
(17) плюс СП говорит об обратном
20 Serg_1960
22.04.16
23:35
8.2.19.106, 8.3.7.1845 (других нет под руками): конфигуратор говорит что нет свойства "ОбменДанными".
21 RomanYS
22.04.16
23:37
(20) покажи
22 RomanYS
22.04.16
23:48
в 8.2 посмотрел, действительно нет.
(0) (20) режим совместимости какой )?
23 Serg_1960
22.04.16
24 TeMochkiN
22.04.16
23:54
25 Serg_1960
23.04.16
00:00
1C:Платформа 8.3 (релиз: 8.3.5.1186)
Новые возможности и изменения:
... Для свойства конфигурации Режим совместимости реализовано значение Версия 8.3.4;
... Для объекта ПланОбменаОбъект реализовано свойство ОбменДанными. Для использования в данном свойстве доступно только свойство Загрузка. Данное свойство используется для отключения проверки уникальности элемента ЭтотУзел при редактировании или удалении элементов плана обмена. В режиме совместимости с версией 8.3.4 поведение не изменилось.
26 Serg_1960
23.04.16
00:09
*(25) Оно может быть и с более раннего  релиза платформы 8.3.5 появилось, но у меня более раннего описания под руками нет.
27 TormozIT
Да, свойство есть только начиная с режима совместимости 8.3.5
