Ubuntu serwer 16.04 + PostgreSQL 9.5.1 ☑
0 polkin
23.04.16
Сидите тет, балдеете? А люди мучаются, между прочим.
При установке сервера можно поставить галочку на SQL. По идее устанавливает сразу с сервером.
По сему вопрос:
1С имеет свои заморочки. Они (патчи) устанавливаются уже на установленную PostgreSQL 9.5.1 или они сами устанавливают PostgreSQL?
Графическую оболочку pgadmin для PostgreSQL установил. Есть ли дальнейшая инструкция установок пользователей через нее, а не командную строку?
1 ДенисЧ
23.04.16
Они тебе deb'ы дают. Их и ставь
2 polkin
23.04.16
Да я этот линукс третий день вижу!!!!
Поподробнее можно?
3 Йохохо
23.04.16
(2) увидел вчера новость и решил поставить? хаха
4 ДенисЧ
23.04.16
(2) набери в консоли
sudo apt-get remove Ubuntu
sudo apt-get install WindowsServer2008
5 zak555
23.04.16
6 zak555
23.04.16
(4) что же не 2012 ?
7 Йохохо
23.04.16
8 Фрэнки
23.04.16
(2) намного подробней читай на итс. А если кратенько, то установка выбранной субд всегда делается из тех пакетов, которые рекомендуется поставщиком платформы (в нашем случае 1С) и вместе со всеми патчами. Остальные варианты будут уже экспериментированием.
9 dmrjan
23.04.16
Еще есть уроки по администрированию PostgreSQL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaFqU3KCWw6KzGwUubZm-9-vKsi6vh5qC
10 shulerr
23.04.16
1. Снести графику. Не по-пацански это мышой линукс настраивать.
2. Поставить deb'ы с сайта 1С. Причем, надо обязательно посмотреть список поддерживаемых дистрибутивов ибо 1С юзает какую-то библиотечку, которой в новых нет.
3. С пользователями можно не заморачиваться, а просто не открывать доступ к хосту никому, кроме localhost. По-умолчанию, кажется, так и есть.
11 mihmih
26.04.16
(0) Получилось установить?
Сейчас работает успешно Ubuntu x64 14.04.4 LTS +Postgres 9.2.1-eter8ubuntu
Дело в том, что у 14.04 судя по официальной страничке https://wiki.ubuntu.com/Releases
поддержка этой версии заканчивается в этом году.
Так что надо ставить на 16.04, но под ней некорректно работает postgres с самого сайта 1C
https://releases.1c.ru/version_files?nick=AddCompPostgre&ver=9.4.2-1.1C
- нет тех нестандартных полей типа mvarchar
Как быть?
12 dimawrx
27.04.16
(11) Поддержка до апреля 2019. В 2016 году - это планы по выпуску HWE (Стеки обеспечения работы оборудования).
Так что можно ставить 14.04.4.
PostgreSQL 9.4.7 легко, тремя командами, ставится отсюда http://www.postgrespro.ru/products/1c_build , правда не написано какой пароль у юзера постгресса получается, приходится менять на свой.
13 PRO100 NigGaZ
27.04.16
(3) чего за новость? и почему 9.5.1?
14 polkin
06.05.16
19:15
(11) Пока нет...
Застрял на
postgresql status
ставил по ссылке (12) и http://saradmin.ru/?p=2727
15 E-rsh_KUS
06.05.16
(14) Так он, что на автомате не встал из (12)?
16 polkin
06.05.16
(15) Стал, наверное... только не так, как описывается. Статус выводит что-то не понятное...
17 Звездец
06.05.16
23:43
(16) с чем-то непонятным очень часто помогает гоогле транслате
18 polkin
06.05.16
23:54
Проверяем, что PostgreSQL установился:
whereis postgresql
Ответ должен быть таким:
postgresql: /etc/postgresql /usr/lib/postgresql /usr/share/postgresql
и что он запущен: на команду
service postgresql status
должен быть ответ
9.4/main (port 5432): online
А у меня выдает это....
? postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor prese
   Active: active (exited) since Пт 2016-05-06 23:47:24 MSK; 4min 13s ago
  Process: 1091 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1091 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 512)
   Memory: 0B
      CPU: 0
   CGroup: /system.slice/postgresql.service
май 06 23:47:24 ubuntuserver systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
май 06 23:47:24 ubuntuserver systemd[1]: Started PostgreSQL RDBMS.
май 06 23:51:05 ubuntuserver systemd[1]: Started PostgreSQL RDBMS.
lines 1-13/13 (END)
19 Фрэнки
07.05.16
(18) так если ставился как бы "интегрированный в ядро", то вот он и встал туда, куда его интегрировали.
1С его не находит? Или дальше не стал ничего проверять?
Конечно, высока вероятность, что в конфигах 1с сервера приложений и т.п. будет прописан жесткий поиск по явной строке << postgresql: /etc/postgresql /usr/lib/postgresql /usr/share/postgresql >>
но это нужно проверять.
Что мешает его переустановить на тот, который рекомендован в релизах?
20 polkin
07.05.16
(19)Дальше не стал проверять поскольку PostgreSQL не выдал
Следовательно что-то не так....
