Помогите подключить сканер ШК к самописке | ☑ | ||
oslokot
23.04.16
Здравствуйте.
Сканер Metrologic-6720, rs-232 дрова поставил сканер в режиме СОМ-порта, проверил - в терминал данные получаю Скачал scanopos.dll v 8.1.6.1, подсунул в bin Зарегистрировал regsvr32.exe scanopos.dll - все ок. В форме ПриОтрытии нарисовал подключение ПодключитьВнешнююКомпоненту("ScanOPOS.dll", "Сканер"); Драйвер = Новый("AddIn.Сканер.Scanner"); (подключается без ошибок) ВнешнееСобытие() не отрабатывает Что еще нужно сделать? |
Prog111
23.04.16
(0) В блокнот штрих-код пишет?
oslokot
23.04.16
(1) нет
oslokot
23.04.16
(1) в терминал с СОМ порта пишет
hhhh
23.04.16
ПриОткрытии это событие ПриОткрытии? Или Процедура ПриОткрытии?
oslokot
23.04.16
(4) да обычная процедура ПриОткрытии на клиенте привязанная к форме
Web00001
23.04.16
(5)Тебя спрашивают "При открытии" и "Внешнее событие" привязаны к событиям формы или ты их от руки написал?
hhhh
23.04.16
(5) так она привязана к фолме или нет?
ВнешнееСобытие() тоже привязано или нет? |
oslokot
23.04.16
(6) (7) да-да, конечно привязаны
mingw
23.04.16
(0) Подключил - молодец. Параметры порта где установил?
oslokot
23.04.16
а где-то в "сервисе" должон появиться сканер или нет? (нетленка на УФ)
mingw
23.04.16
(10) Поставь нормальный драйвер. С примерами. С 0. Под 1С. Разных версий.
Web00001
23.04.16
Ну в типовой как то настраивается ком порт, если не настроен или настроен не правильно, событие не отрабатывает. Тут http://catalog.mista.ru/public/313719/ товарищ тоже делал и вроде даже получилось.
oslokot
23.04.16
(11) а нормальный это какой? ставил с сайта метролоджика
(12) спасибо, сейчас почитаю |
mingw
23.04.16
(13) Сайта метролоджик? Отсюда https://www.honeywellaidc.com/en-US/Pages/Product.aspx?category=&cat=&pid=6720RET&rank=&=?
Они про 1С не слыхали. Драйвера под 1С. От сканеров. Это независимые софтеры - 1С. Или OEM поставщики - Штрих, Атол. |
mingw
23.04.16
(14)+ Правой кнопочкой по "ScanOPOS.dll" - свойства. Там кто автор?
oslokot
23.04.16
(15) ScanOPOS.dll - автор 1C Company
oslokot
23.04.16
(15) + я ее с юзерз.1с взял
mingw
23.04.16
(17) Ну так http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1806/hdoc
mingw
23.04.16
(18)+ http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1737:hdoc:функции,_обязательные_для_модулей_обработок_обслуживания_сканеров_штрихкода_
После установки. В папке куда поставилось. Должны быть примеры. |
oslokot
23.04.16
(19) да, но в папке примеров нет(
oslokot
23.04.16
Что интересно, Драйвер.ТестУстройства() показывает не 1сное окошко, а в нем Keyboard:ok.
жмакаешь на кнопки клавы - символы падают в это окошко, а при сканировании ничего не происходит |
mingw
23.04.16
Пробовал
Функция ОбработатьСобытиеСШК(Объект, Событие, Данные, ШК, ТипШК) Экспорт |
oslokot
23.04.16
(22) куда ее, в модуль формы?
oslokot
23.04.16
(23) + ничего не происходит
oslokot
23.04.16
Пробую в режимах Толстый и Тонкий клиент, ничего не происходит. Не заходит ни в ОбработатьСобытиеСШК ни в ВнешнееСобытие
mingw
23.04.16
(25) С этим http://its.1c.ru/db/files/1CITS/EXE/TradeWare/1C/ScanOPOS/ScanOPOS.exe драйвером?
oslokot
23.04.16
(26) именно с ним
mingw
23.04.16
(27) Вытащи из УТ10 что надо. http://profiufa.ru/publications/scaner.shtml.
mingw
23.04.16
mingw
23.04.16
И самое главное. После установки драйвера сканера. Перезагрузить комп!
oslokot
23.04.16
Спасибо! буду изучать.
пока убежал с объекта... |
oslokot
30.04.16
Отписываюсь, помог только атоловский драйвер, все заработало.
