Админ
Как перенести загрузчик win8 с HDD на новый SSD без переустановки Windows?
0 zak555
24.04.16
Предыстория.
Комп с одни хардом. На нём стояла win7.
Позже был куплен ssd диск и на него была установлена win8.1
Как позже выяснилось, что если выдернуть хард с win7, то win8.1 запустится не может -- просит вставить загрузочный диск...
Получается, что загрузчик win8.1 на также на обычном харде.
Вопрос: как без переустановки win8.1 перенести загрузчик на ssd ?
1 Гость из Мариуполя
24.04.16
2 zak555
25.04.16
07:39
благодарю
но на ссд один раздел
как я понимаю нужно создать ещё один "зарезервировано системой", но для винды нужно чтоб он был обязательно первый?
3 zak555
04.05.16
up
4 DrZombi
(2) ССД и Хард нечем не отличаются. Разве что только с ССД приходится немного помучатся для разметки диска. Но думается это все зависит от модели устройства :)
5 zak555
04.05.16
(4) так на ссд нужно раздел делать первым ?
6 vde69
04.05.16
7 zak555
04.05.16
(6) где там про перенос ?
8 vde69
04.05.16
(7)от туда
Пытаюсь восстановить имидж акрониксом - опа, и не выходит (дело в том что для семерки нужен раздел ровно в 100 метров, а акроникс перед ним пытается вставить MBR слишком большого размера и при этом причина по чему он не дает развернуть основной раздел не понятна),
штатными средствами винды делю диск на 2 раздела, MBR ставлю минимальным какой дает ставить винда, после этого акроникс все восстанавливает.
9 zak555
04.05.16
(8) у меня сейчас на ссд следующая разбивка
http://savepic.su/7146197.png
10 GrVas
04.05.16
(9) странно как то разбит диск
как то ставил 8, там штуки 4 раздела создается.
11 v_adigeev
04.05.16
Windiws 8 использует UEFI-загрузчик. Ему необходим отдельный раздел на HDD/SSD в файловой системе FAT32 и пометкой MBR.
На SSD создай раздел для UEFI, лучше всего такого же размера как и на HDD. И клонируй этот раздел.
Судя по скрину Ubuntu, команда dd тебе поможет. Будь аккуратней - dd с лёгкостью удаляет любые данные.
У Acronis был TrueImage c ним проще разделы клонировать.
12 zak555
04.05.16
(10) загрузчик прописался на другой диск
13 Противный
04.05.16
(8) про 7-ку... старые акрониксы успешно переносили загрузочный раздел пропорционально объему новому диску (как в большую так и в чуть меньшую стороны, более свежие его уже фиксировано переносят), никогда проблем с запуском системы не возникало...
(0) раздел можно перенести акрониксом и подобными, тока в нем надо перепрописать изменившиеся пути к системе...
14 vde69
04.05.16
(9) балин.... там же четко написано как делать....
сначала делаешь неразмеченный диск на 100 метров (на нем лежит дистрибутив винды и этот раздел в обычной работе невидим) при создания этого раздела ставишь флаг "создать MBR", после этого копируешь на этот диск все с исходника, а потом уже начинаешь возится с диском C:
15 Midaw
04.05.16
16 zak555
04.05.16
(14) так не размеченная область скорей всего окажется после занятой чем-то информацией
Винде же обязательно загрузочную область иметь в начале
17 vde69
04.05.16
(16) MBR - это и есть загрузочная область...
18 vde69
04.05.16
(17)+ MBR нельзя создать посредине диска.... она может быть или вначале или в конце диска, посередине ее создать невозможно....
19 zak555
04.05.16
(18) так если там данные -- они ж затрутся
20 ifso
04.05.16
а если завместо "хард с win7" воткнуть другой?
21 vde69
04.05.16
(19) разумеется затрутся... по этому
1. делается КОПИЯ всех разделов,
2. все сносится
3. создаются разделы и MBR
4. переносятся данные с копии
22 zak555
04.05.16
(21) я то думал есть программы, которые могут сместить имеющиеся данные без потери
23 Midaw
04.05.16
(22) есть все, даже image можно сделать с твоей винды. но готов ли ты учесть все особенности uefi твоего железа (материнки и ssd)?
у меня вот материнка uefi видит только после загрузки default настроек. никаким больше способом прописать загрузку uefi fat32 невозможно... хотя по стандарту должно без какого либо участия бивиса грузится.
да, не выравненный раздел на SSD может привести к быстрому износу. как и использования без выделенного пространства для "SWAP".
24 zak555
04.05.16
Нет уефи
25 Tateossian
04.05.16
Я когда ставил ссд, мне хватило гугла + 30 минут времени. Умение пользоваться гуглом тебя превращает уже в профессионала!
26 GreenLab
04.05.16
AOMEI Partition Assistant
http://www.aomeitech.com/aomei-partition-assistant.html
Очень удобная вещь, проверено многократно
