Частичная потеря данных при обмене ☑
0 Reclaim
25.04.16
07:41
Здравствуйте! Идет обмен между УТ 10.3 и БУХ 2.0. Периодически документы приходят с неполными данными. Например:
Был создан документ в УТ, попал в регистрацию, выгрузился. В БУХ после загрузки такая картина: документ создался, а некоторых реквизитов у него нет. Проходит какое-то время, этот документ вообще пропал из базы. В УТ вновь ставим на регистрацию, документ опять перенесся не полностью и через какое-то время пропадает. Если сделать копию этого документа в УТ и перенести, то все переносится нормально.
Подскажите, в какую сторону нужно копать?
1 Reclaim
25.04.16
07:42
P.S. причем такая проблема идет при переносе через ftp, через файловый каталог все переносится нормально
2 hhhh
25.04.16
07:59
(0) копии баз параллельно не запускаете?
3 TormozIT
(1) Такая связь очень маловероятна.
Исчезать объект может либо при получении удаления объекта, либо при проецировании нескольких объектов источника в один объект приемника.
4 vde69
25.04.16
08:44
(3) + расшифрую
при совпадении гуидов (или связей в регистре соответствий) разных документов. Пример:
Док 1 - записали, все классно...
из друго узла выгружаем док 2, но при связывании он совпадает с уже записанным Док1, ну и беда, док1 перезаписывается и становится док 2.
что делать:
1. проверить регистр соответствий на предмет дублей
2. поискать по гуиду обьекты в других узлах
