Несколько баз или одна база с несколькими организациями?
0 repin_mike
25.04.16
1. Свое 50% (5)
2. На каждую организацию своя БД 40% (4)
3. Все организации в одной БД 10% (1)
Всего мнений: 10
Допустим ведется учет по 10-15-20 организациям. Конфа у всех одинаковая, полностью типовая либо с минимальным допилом неважно.
По каким критериям нужно определять - создавать под каждую организацию свою базу или все вместе вести в одной базе.
Плюсы за много баз:
размер каждой базы поменьше, выгружать быстрее, быстродействие выше
(бэкапы понятно что по времени столько же, я имею в виду ситуацию когда нужно развернуть с сервера копию у себя и что-либо посмотреть-поправить)
Плюсы за одну общую:
у пользователя открыто одно окно, а не несколько
не нужно вести дублирующие данные по повторяющимся контрагентам, сотрудникам и пр. в разных базах
1 Pavlov_vu
25.04.16
10-15-20 организаций - все ООО "Ромашка" или есть постоянноиспользуемые ?
2 FIXXXL
25.04.16
(0) как связаны эти организации?
кто будет обновлять зоопарк? если это пильнутая БП - вопрос очень актуальный
3 Рэйв
25.04.16
(0)Самы большой минус общей базы - если чтото крякнет и она сдохнет, то "кря" будет гроооомкое!:-)
4 Fish
(3) Для этого придуманы бэкапы.
5 Маратыч
25.04.16
(3) Бэкапы, бэкапы и еще раз бэкапы :)
(0) Зависит от степени "связанности" организаций. Если холдинг с централизованным управлением, одна база практичнее, чтобы потом не консолидировать отчетность.
6 Масянька
25.04.16
(0) ИМХО, зависит только (!!!) от проф. уровня бухов.
Если бухи - профи то, да, в одной.
Если есть малейшее сомнение - в разных.
7 gSha
25.04.16
из минусов - платят только за одну, а работать приходится со всеми )
когда приходят аудиторы приходитсы выдергивать орнганизацию ..
но плюсов больше.
8 kobzon2
25.04.16
У нас в одной базе 1с 7.7 несколько фирм и какая-то непонятная защита на исправление уже созданных документов. Доступ только у меня. Бухгалтера иногда криворучат, выбирая в документе ни ту фирму и все ломятся ко мне исправлять.
9 Изучаю1С8
25.04.16
В свое время стоял такой же выбор.
Подумали что лучше отдельно.
Полюсов как раз больше.
10 Heckfy
25.04.16
Я бы развел по разным базам.
11 Господин ПЖ
25.04.16
в общей базе достаточно высокие требования к нси - чтобы бухи не партизанили по справочникам меняя "чужие" реквизиты
12 Timon1405
25.04.16
Есть еще вариант одна база +РИБ по организациям
13 mishaPH
(10) чтобы иметь гемор с администрированием?
у нас вот много баз. нереальныйгемор. Будем переходить на одну
14 mishaPH
(12) ну вот как вариант.
15 Serg_1960
25.04.16
Автор, план обмена по организациям для чего придуман был?
Ответ: чтобы снивелировать мучения автора при выборе вариантов :)
Была бы голосовалка, выбрал бы вариант "РИБ-база" :)
16 Heckfy
25.04.16
(12) Хороший вариант, при услвовии, что человек понимает, как работает РИБ.
(13) Нет там никакого геммора.
ЗЫ: Говорю не по наслышке. Я в свое время один 790 баз одновренменно сопровождал.
17 aleks_default
25.04.16
(12) в центральной все равно все организации будут...
18 Маратыч
25.04.16
(17) Дык не пускать в нее кого попало.
19 Dmitrii
(12) >>  еще вариант одна база +РИБ по организациям
B чем этот вариант отличается от "одна база по нескольким организациям"?
На мой взгляд, ответ - ничем. Кроме добавления лишнего геморроя с администрированием РИБа и всех косяков и проблем, с ним связанных.
20 Tateossian
25.04.16
(0) Все зависит от постановки задачи и достигаемых целей. В общем случае, лучше вести в одной и рассматривать варианты, против работы в одной. Если таких нет - ответ выше.
21 Маратыч
25.04.16
(19) Не будет геморроя с правами доступа + администрировать и конфигурять РИБ не в пример проще, чем зоопарк баз.
22 Изучаю1С8
25.04.16
(13) Какой гемор?
23 Маратыч
25.04.16
(22) Для начала - с обновлениями.
24 Изучаю1С8
25.04.16
(16) 790???
25 Изучаю1С8
25.04.16
(23) Тему про обновлятор видел?
26 Heckfy
25.04.16
(24) Да. Это была пИковая нагрузка. Всего через меня over 1500 штук прошли.
27 Tateossian
25.04.16
(25) Косячит обновлятор.
28 Масянька
25.04.16
(23) Легче обновить десяток баз, чем разгрести одну оборотку.
29 aleks_default
25.04.16
Опять же вопрос, всякие передачи товаров между организациями и т. п. имеют место быть? И общая консолидированная отчетность по холдингу нужна?
30 Tateossian
25.04.16
(23) Вообще не вижу траблов с обновлениями, если только не на +100500 релизов сразу.
31 Fish
(22) Например, тех же пользователей удалять/добавлять в одну базу проще, чем в 100500 (особенно, если есть такие, которым надо с несколькими организациями работать).
32 Timon1405
25.04.16
(25) При обновлении ЦБ, в РИБ все само уедет штатно
33 Маратыч
25.04.16
(28) Формировать оборотки не в центральной базе, например.
34 Карупян
25.04.16
(31) Можно автоматизировать
35 Маратыч
25.04.16
(25) Не панацея. Обновление может быть и выборочным.
36 Timon1405
25.04.16
(21) +1 про права доступа. При таком варианте права доступа на уровне базы)
37 Маратыч
25.04.16
В случае с РИБ получится вариант "2 в 1" же. Единственный минус - доработки/дополнения по хотелке одного буха в одной организации будут распространяться сразу на все базы. А может, это даже и не минус в случае ТС.
38 Sabbath
25.04.16
А еще можно сгруппировать эти организации, допустим по 3-5, и сделать несколько баз на эти группы. Критерии группировки разные могут быть. Ну, если нет никаких определенных критериев, то в этом и смысла нет
39 Dmitrii
ИМХО, всё определяется степенью связанности юрлиц.
Вести учет в одной базе имеет смысл исключительно тогда, когда:
1. речь идет о ведении учета в некоем холдинге и/или группе тесно связанных юрлиц, имеющих единые системы нормативно-справочной информации (НСИ) и общую учетную политику.
2. есть реальные потребители единой сводной отчетности (руководство или единая бухгалтерия холдинга, например).
Подобный вопрос должен решаться руководством или бухами (если речь о БП). Готовы ли они выделить ресурсы и обеспечить поддержание единой НСИ и экосистемы во всех юрлицах (довольно трудозатратная задача).
Все разговоры о сложности или легкости администрирования - слышутся мне бредом. Да, есть свои плюсы и минусы, но они не критичны и вполне решаемы - по-своему в каждом конкретном случае.
Когда админ или прог решает подобные вопросы - это же просто пиzdeц какой-то (простите меня за мой французский).
ИМХО, прог (методист) должен выдать руководству на рассмотрение перечень плюсов и минусов, из которых админские проблемы должны быть в самом конце, как наименее значимые (но озвучить их всё равно обязательно нужно).
40 cons74
25.04.16
В ОДНУ! Это сегодня у тебя все 10 одинаковые. А через год в каждой будут свои перделки-свистелки (гл.бухи бывают очень пробивные). И как наступит сдача отчетности, а тебе 10 нетиповых обновить на 6 релизов? Кря.
41 GANR
25.04.16
(0) Одна база и ОБЯЗАТЕЛЬНО централизованно следите за общими справочниками - Номенклатура там и прочее. Ни разу за свою карьеру не видел беспроблемных обменов между базами.
42 Winnie Buh
Если холдинг с общими хозяевами, то в одной.
Если компания бухобслуживания, оказывающая услуги сторонним предприятиям, то естественно каждое юр.лицо в отдельной базе.
43 Azverin
25.04.16
добавьте голосовалку: одна, несколько, РИБ.
я "за" несколько, вплоть до "каждой организации своя база".
44 b_ru
25.04.16
Основной критерий - это НСИ. Если она общая, то и база должна быть одна.
Ну еще соображения секретности при аудите, если чернотой балуетесь.
45 Serg_1960
25.04.16
Имхо, Dmitrii в (39) все точки расставил.
46 GANR
26.04.16
(43) Ты результаты корявых обменов когда-нибудь разгребал?
47 Маратыч
26.04.16
(46) А зачем разгребать нормально настроенный обмен?
48 repin_mike
26.04.16
КонецЦитаты
Ну давай представим себе, что в рабочей базе возникла необходимость чего-нибудь поправить, допилить, написать обработку, которая пробежится по 10000 документов и поправит какую-нибудь проводку или выбрать 100000 записей из регистра сведений и сдвинуть их на день назад, ну обычная рабочая ситуация.
Запускать такую обработку на рабочей базе неправильно, а правильно будет протестировать на копии.
В копии для разработки как правило не оказывается нужных данных, поэтому приходится рабочую базу копировать к себе и разрабатывать уже на ней.
И тут как раз становится очень важно сколько рабочая база весит. Если там одна организация, то выгрузка-загрузка 5 гигабайт это 10 минут. А если там 50 организаций и база не свертывалась пяток лет, то выгрузить-загрузить её это полдня. И так на каждый чих.
49 b_ru
26.04.16
(48) А у умных людей есть копии для разработки со свежими данными. Например, еженощные.
50 Azverin
26.04.16
(46) нет. зачем обмены?
51 Aleksey
26.04.16
"размер каждой базы поменьше .. быстродействие выше "
Почему? Очень часто размер служебной информации (конфигурация, классификаторы) больше размера полезных данных
Т.е. размер 2-х баз с разными организациями в сумме может быть в 2 раза больше чем одна база с 2-ми организациями.
По поводу быстродействия. Если это не расшаренная по сети через вайфай файловая база, то размер не сильно сказывается на быстродействии
52 Aleksey
26.04.16
(48) у меня бп корп с включенным RLS и версионностью. Данные с 2012 года по ~30 фирмам. dt-ник весит 10 гигов. При этом выгрузка занимает ровно 30 минут, загрузка где то минут 40-45
Есть бекап средствами скуля, там теоретически скорость развертывания выше, но мне как то и скорости развертывания из dt хватает
53 Aleksey
26.04.16
уриб на таких объемов тупо умирает. Особенно когда нужно срочно обновиться
54 Aleksey
26.04.16
(48) кстати объясни как у тебя за несколько часов на генерировались такие объемы? Если это данные за месяц (10000 документов ... 100000 записей ) то почти все они есть в вечернем бекапе. Или вы бекапы по праздникам раз в столетие делаете? Т.е. какая потребность в получения текущих данных для тестирования?
55 repin_mike
26.04.16
(54) то почти все они есть в вечернем бекапе
Вот это вот "почти" портит всю стройную картину
56 Dmitrii
(48) >> выбрать 100000 записей из регистра сведений и сдвинуть их на день назад, ну обычная рабочая ситуация.
Это звиздец, если у вас это "обычная рабочая ситуация".
Конечно такое случается, но не каждый день.
Что вы гоните? Разворачивание из бекапа базы ~65Гб занимает меньше 10 минут. В случае, когда нужны именно сиюминутной актуальности данные (нельзя брать ночной), прибавим 15 минут на создание бекапа. Итого получаем полчаса вместо озвученных полдня.
В случае более медленных серверов - вместо получаса - час.
Гипотетические истории о необходимости провернуть подобные операции срочно и на живых базах размером более 100Гб можно рассматривать исключительно как фантастический бред больного сознания. Подобные крупные перелопачивания данных делают и тестируют не единожды и по несколько дней с многочисленными перепроверками.
Рассказывай сказки бухгалтерам. Тут аудитория чуть более квалифицированная.
57 repin_mike
26.04.16
(56) Ну ок, сказки.
Щас 17-43 по Москве, поставил 75 гб базу на выгрузку в MSSQL. Ради чистоты эксперимента надо бы с утра сделать, а щас просто интересно до 10% дойдёт к шести или нет.
Запустил копирование bak файла с рабочего сервера на сервер разработки (50 метров в секунду) - как раз 75 гигов за 30 минут обещает скопировать. Остаётся порадоваться за ваши серверы, наверное быстрее гигабита сеть :)
58 repin_mike
26.04.16
(56) Или у вас бекапы лежат на том же сервере, что и базы? тоже вариант :)
59 SleepyHead
"По каким критериям нужно определять - создавать под каждую организацию свою базу или все вместе вести в одной базе. "
А это смотря какие критерии главнее. Когда случается нечто неприятное и изымается база для проверки, лучше, когда в ней одна организация.
Для эникейщика удобнее конечно, когда все базы в одной - обнвовлять проще.
60 Jump
26.04.16
(0)Разумеется 20отдельных баз.
Плюсы -
дешево, работаем в файловом варианте, база небольшого размера.
отличная скорость работы - потому что файловый вариант, и потому что тягаешь только данные нужной базы.
Удобно добавлять и убирать организации.
Безопасно.
Удобно ограничивать доступ.
61 smaharbA
26.04.16
20:17
куета - когда будешь продавать одну контору попляшешь с одной базой краковяк
62 Jump
26.04.16
20:17
(59) Нифига себе проще.
Ты серьезно считаешь что 50баз обновить сложнее, чем одну, которая содержит в себе 50организаций?
50баз обновлять удобнее и быстрее.
63 smaharbA
26.04.16
20:17
(60) Правдо небольшая беда - ключь тогда нужен из железа.
64 Jump
26.04.16
(63) Офигеть какие люди! Сто лет уже не видно было.
Да ключик нужен железный.
65 smaharbA
26.04.16
(62) Как минимум дольше и не хило, но в реалиях уж лучче кажный день обновлять, чеп (61)
66 smaharbA
26.04.16
(64) и я рад
67 Jump
26.04.16
(0)У меня есть несколько организаций, у которых более 100рабочих баз, у одной уже более 200.
68 Звездец
26.04.16
(60) какие плюсы? пользователей добавлять в 20 баз, поддерживать корректность и актуальность НСИ в 20 базах. Может удобство только когда для этого есть студент за чашку супа, которому можно доверить эту рутину
69 smaharbA
26.04.16
(68) Так продай одну из двадцати хотяб, вот тогда и на суп не заработаешь а только на канаву
70 Jump
26.04.16
(65)Скажем так - такие базы пилить нет смысла.
Поэтому используются типовые.
Запустил батник на ночь - к утру обновились все. Только логи прочитал и все.
Если проблема с одной базой - фигня, пользователи работают в других.
Мне разницы нет запускать батник который будет обновлять одну базу или 100баз.
Когда баз 200 уже за ночь не успевают обновляться, приходится в два приема.
71 smaharbA
26.04.16
+ А недай то жить в управленцах
72 Звездец
26.04.16
много баз есть смысл только в одном случае, если организация занимается ведением бух учета на аутсорсе. Потому как в этом случае в каждой базе нужно мин пользователей (только те, кто закреплен за организацией) и никаких хотелок тоже как правило не бывает. + при уходе организации проще базу отдать. Других случаев использования такого стада не вижу
73 smaharbA
26.04.16
(72) Ты это счас о чём юноша ?
74 Jump
26.04.16
(68) В чем сложность добавить пользователей?
Да я тот самый студент, который делает эту работу - следит за тем чтобы все эти базы работали.
По времени у меня уходит часа 2-3в месяц на одну организацию которая ведет более 200баз.
Тарелку супа наливают.
75 Jump
26.04.16
(72) А разве есть еще какие то варианты?
Разумеется аутсорс бухучета.
Сотни типовых, в файловом варианте.
В одной базе в среднем работает значительно меньше одного пользователя.
76 Джордж1
26.04.16
20:26
У нас 4 базы БП 3.0
Такое впечателение что на компе они воют между собой за ресурсы
77 Звездец
26.04.16
(75) ну тогда естественно согласен. в (0) не сказано чем фирма занимается.
78 smaharbA
26.04.16
(76) Да и х с ними, с тебя то какой спрос ?
79 Aleksey
26.04.16
(61) обработка которая средствами скуля удаляет данные позволяет освободиться от ненужных данных за 10-15 минут
80 smaharbA
26.04.16
(75) Не поверишь аутсорс даже не знаю что это, есть такие корпорации.
81 smaharbA
26.04.16
(79) Правдо ? Ты думаю понял кому это впариваешь ?
82 Джордж1
26.04.16
(76)производительность труда буха падает
83 Aleksey
26.04.16
(62) у меня 6 баз зуп и то я периодически парюсь (то пропущу кого нибудь, то обновлю, но забуду запустить в режиме предприятия) А ты про 50 баз говоришь
84 Aleksey
26.04.16
(81) правда.
85 smaharbA
26.04.16
(82) Если это бух,а не продажник - какой на разговор о производительности ?
86 Jump
26.04.16
(79)Да ну нафиг.
А если освободиться это выгрузить организацию и отдать клиенту?
Т.е регулярно идут клиенты, и тащат свои базы.
И бывает уходят клиенты, и базы нужно отдать.
И в штате ни админа ни программера, ибо нафиг не нужен.
87 smaharbA
26.04.16
(84) В том смысле, что вкурил кому ты туфту гонишь ?
Типо все пучком и бухи не косячат ?
88 Джордж1
26.04.16
(85)например когда надо кучу документов для банка подготовить. Или НДС все сдают в последний день
89 Jump
26.04.16
(83)Как можно пропустить одну базу?
Это надо залезть в список баз и удалить ее оттуда, тогда пропустишь.
Я за месяц обновляю более 400баз, и как то не представляю как можно пропустить.
90 Aleksey
26.04.16
(86) Ну а кто говорит что есть универсальное решение? Помоему изначально как раз и сстоял вопрос как связаны между собой фирмф и НСИ.
91 Aleksey
26.04.16
(87) косячат, но как это сказывается на общую базу?
92 smaharbA
26.04.16
(88) А причем тут адинес ?
Кучу это только у торгашей, так тогда базы монолит.
93 Jump
26.04.16
(80) Аутосорс это новомодное словечко.
По простому контора не хочет вести бухию и платить бухгалтеру, и отдает ведение своей бухгалтерии специализированной фирме, где сидит десяток прожженых бухов.
94 Aleksey
26.04.16
(89) да вот так, позвонили, отвлекли, нужно срочно другой задачей заняться
95 smaharbA
26.04.16
(91) А как это касается договоров "забытых" не от той конторы и вообще инвестора другого ?
96 smaharbA
26.04.16
Ситуация так то по случаю - у производственников все в одной базе, там скорее просто конторы для объя... государства (в прочим как и иные), у девелоперов регулярная продажа/передача контор там иначе
97 Aleksey
26.04.16
(95) а не так не косячат, они у меня жестко поделены на фирмы, и соответственно включен RLS. Т.е. друг другу не мешают. Максимум могут каку выкинуть типа заполнить подразделения в складе или изменить общие счета учета. Но обычно хватает один раз сказать, что так делать не надо
98 smaharbA
26.04.16
(97) И никто никого не подменяет по декрету или прочему кредиту ?
99 Jump
26.04.16
(94) Как это отвлекли?
Ты же не будешь обновлять руками более одной базы?
Обновления запускает планировщик задач - одно обновление.
В текстовом файле список баз.
Твоя задача утром после обновления глянуть почту, и если есть какие-то проблемы, посмотреть логи и разобраться.
Если проблем нет, то оно по полгода работает, без твоего участия.
100 Aleksey
26.04.16
20:40
(98) подменяет, я просто в настройке пользователя говорю, что теперь тебе доступна еще и эта организация. и он дальше работает
101 Aleksey
26.04.16
20:40
(99) я по старинке
102 smaharbA
26.04.16
(99) Ну тут ты аут, и нам/мне "не понять"
103 smaharbA
26.04.16
(100) + и ? Не косячит ни разу ?
104 Aleksey
26.04.16
(103) нет ибо у них и так по дефолту 2-3 фирмы, они люди привычные выбирать фирму
105 Aleksey
26.04.16
скажем так если и косячат, то я об этом незнаю, ибо сами свой косяк правят
106 smaharbA
26.04.16
Да самое тривиальное - доки были от одних, стали нужны от других, а про договоры никто и не вспомнил, вот и кабздец волшебному скули за 10 минут и один хрен руками тешиться при продаже/отчуждении
107 Jump
26.04.16
(101) Когда работаешь с кучей фирм и фирмочек занимающихся бухуслугами по старинке не получиться.
Сотню баз по старинке обновить это более суток напряженной работы.
А простейший батник обновляет их за ночь, а твоя задача в это время крепко спать.
108 Лефмихалыч
26.04.16
(0) >По каким критериям нужно определять - создавать под каждую организацию свою базу или все вместе вести в одной базе.
если нужен кому-то будет сводный отчет какой-нибудь по нескольким организациям сразу, то одна центральная база и остальные - почки. Если сводная инфа не нужна, то кули думать - разные базы и всё
109 Aleksey
26.04.16
(106) у нас такого тоже нет, т.е. фирмы тоже жестко поделены, кто услугами занимается, кто закупками, а кто продажей в розницу, т.е. массовой замены договоров у нас нет
110 Cyberhawk
26.04.16
Я за много баз с опциональной консолидацией в единой базе (которая будет раздавать конфигурацию и НСИ в периферийные, но не встроенный РИБ, а сторонними средствами).
111 Aleksey
26.04.16
(108) не обязательно сводный отчет. например закупка на ООО продажа с ИП
112 Лефмихалыч
26.04.16
(110) а откуда вдруг - что НСИ должна быть общая.
(111) или так
113 Aleksey
26.04.16
У тому же у таблице изменений нет разделителя организация, т.е. перепроведения по одной фирме блокирует всю базу, поэтому я против уриб в больших базах
114 Cyberhawk
26.04.16
(112) "опциональной"
115 smaharbA
26.04.16
Вот и приперлись, что все по случаю.
116 smaharbA
26.04.16
Лучше расскажите как при 77 избавиться без "сортировки" не меняя бакэнд, как обойти скуль без замены скульдривер понятно, а как не трогая бакэнд в 21 работать на 2012 м- 2016 м ?
117 НаборДанных
26.04.16
(107)И в один прекрасный момент в 7.30 утра проснуться от разрывающегося телефона от "фирмы с сотней баз", автоообновление конечно круто, но контроль нужен по определению, так просто в ночь бросить обновления, ну хз, я бы не смог.
118 Jump
26.04.16
(117) И что там может произойти?
В самом худшем случае база не обновиться, и придется запустить повторно.
Такое бывает, но крайне редко.
Что там контролировать?
119 Jump
26.04.16
Вот забыть при ручном обновлении сделать бэкап это как нефиг делать, и это может стать офигенной проблемой.
А тут хрен что обновиться пока не забэкапиться.
120 Jump
26.04.16
Да и по времени - в реалтайме следить за обновлением такого количества баз, банально не хватит времени, даже если будешь сидеть круглосуточно, и заниматься только обновлениями.
121 DomovoiVShoke
27.04.16
00:32
У меня тут вопрос. Вот база для 1 организации 100 гигов для 20 организаций назовем "очень большая". В принципе она запуститься если все в одну собрать?)
2 организации всегда вопрос надо ли в одной базе, а 20 организаций?
122 ifso
27.04.16
07:41
угу, сложив фсё в одну корзину проще
123 Kolyasik
27.04.16
08:08
Получаем копию от заказчика для получения данных в консолидацию, нам нужны 5 из 30 организаций, но мы грузим копию весом базы в 500гиг. Организации никак не связаны друг с другом кроме единой конфы.
124 Jofa
27.04.16
Конечно лучше одна ! Но есть камень когда потребуется отдать данные в компетентные органы только по одной организации и не как не охота отдавать по всем.
Свое
125 Kolyasik
27.04.16
(123) + Если это не консолидированные данные и не общая НСИ, то все раздельно, обновление не проблема, делается поставка 1раз и обновляются все базы
126 Azverin
27.04.16
(124) если в конфе есть обмен по организации, то это час работы с обедом и перекурами на настройку обмена в чистую базу
127 kovalev_oleg
27.04.16
Если просто аутсорс и требуется мобильность баз  загружать - выгружать, то отдельно, если это ГК, связанные юрллица, то общая, да и обновлять одну базу это не тридцать.
Свое
128 ДенисЧ
27.04.16
(126) Час? Нуну... Я помню, делал первичный обмен ут-бп неделю, ибо полная выгрузка просто падала по памяти...
129 DomovoiVShoke
27.04.16
+(121)Забыл проголосовать
130 ТупойИЖадный
27.04.16
Смотря по обстоятельствам. Если тебе нужно разделение доступа (например, между бухгалтерами или аудитору нужно показать одну фирма) то одна организация в одной базе. Если организации могут продаваться или передаваться кому-либо, то тоже одна.
Если организации тесно связаны и должны использоваться одни и те-же аналитики учета, а также составляется консолидированная отчетность, то все организации (или группа организаций) в одной базе. (Также можно задуматься над тем, что все общие данные (например, контрагенты, статьи ДДС, статьи затрат) вводятся в одной базе, а в другие транслируются.
Про "немешание" пользователей друг другу уже говорили.
Свое
131 aleks_default
27.04.16
(121) Запустится. Никогда не работал в организации крупнее ларька?
я за РИБ
132 FormatC
27.04.16
у меня бухи всегда просят отдельную ставить... им так проще типа... ну хотят, нате... ))
133 Azverin
27.04.16
(128) ау, настройка! сам процесс по времени непредсказуем)
134 Маратыч
27.04.16
(128) А через прямое подключение и со скульными базами пробовал? Я так мудохался с отпочковыванием, тоже с нехваткой памяти валилось, пока не запустил выгрузку начального образа в клиент-серверную базу вместо файловой - все прекрасно взлетело. Потом уже файловую в dt вывалил.
135 ДенисЧ
27.04.16
(134) Дык сервер надо было бы купить ещё.
А стащить базу оттуда - там такой интернет, что быстрее было приехать на место (3 часа на автобусе), забрать базу и вернуться...
136 ДенисЧ
27.04.16
(133) А сама настройка делается 5 минут, а не час
137 Обработка
27.04.16
Все не читал...
Выбирать варианты развертывание баз с точки зрения удобности админу или буху это глупо. В первую очередь должна преследоваться цель от директора - от владельца всех фирм! Исходить от требований консолидации инфы. Во вторую очередь учитывать пересечения данных или виды деятельности этих фирм. И далее смотреть уже по бухам и в последнюю очередь админство.
138 Обработка
27.04.16
+ Как-то так...
Свое
139 Мыш
27.04.16
(137) Смотря чья эт точка зрения. Бух, админ, рук - у каждого своя колокольня )
140 uno-group
27.04.16
О каких базах говорим?  для управленческого учета, для бухгалтерского или общую для всего.
Тут на 1 организацию иногда выгоднее 2-3 базы завести для разных целей. а вы на нацать пытаетесь решить по ТЗ в 5 строк.
141 DomovoiVShoke
27.04.16
(131)Я видел базу в 500гиг на sql это была просто опа. Админы бекап поднимали 2 дня - не смогли. Я не знаю что будет с базой в терабайт или 2 терабайта, я таких не видел, но проведя аналогию, думаю рухнет она очень быстро.
142 ДенисЧ
27.04.16
(141) Я видел базу на скл в 1.5 ТБ. Поднималась около 4 часов.
143 DomovoiVShoke
27.04.16
(142)Поверим на слово что такое может быть, но даже 4 часа не приемлемо. Тем более что если база станет то станет не одна организация, а сразу 15.
144 rsv
27.04.16
(141) Смените админов.. докупите железо и версию скуля.
145 DomovoiVShoke
27.04.16
(144)Я не стал устраиватся в эту организацию) На мой взгляд это не нормально когда база столько весит. 200гиг, ну 250гиг это потолок.
146 rsv
27.04.16
(145)  А у  MS  взгляд другой .  В характеристиках СУБД все указано .
147 rsv
27.04.16
148 DomovoiVShoke
27.04.16
Из интереса, есть пример организаций, где все объединили в одну базу, При этом оборот каждой организации в день хотя бы 0,5 млн$? (организаций чтоб было штук 10) И интересен вопрос останавливалась ли база в такой организации, если да то какова была реакция и сколько времени восстанавливали?
149 uno-group
27.04.16
(148) в таких организациях обычно все поделено на фронт офис. бекап офис и т.п. под оперативную работу своя база для аналитики своя для бухгалтерии свои. соответственно для оперативной работы фронт офис легок и легко поднимаем. А то что аналитика какое то время простоит не столь критично.
150 Aleksey
27.04.16
(148) чем я не пример?
151 Aleksey
27.04.16
всего 20 рабочих организаций, у самой маленькой оборот за март (ДО 6201) 400 тысяч, у топовой 75 млн в среднем (итого /20) 15 млн, т.е как раз 0,5 млн в день (15000/30)
С переходом на 8.3.7 бывает сервер 1С чудит (лечиться перезапуском) но так чтобы все встало колом на несколько дней и нужно было из бекапа восстанавливать - такого не помню.
Хотя раз приходилось частично переносить данные из бекапа, после того как главбух групповой обработкой прошёлся
152 DomovoiVShoke
27.04.16
(151)Я может не правильно вас понял 75млн руб в месяц? Если так то получается не больше 50к$ в день(в среднем) - это очень мало.
153 Фрэнки
27.04.16
(152) тебе что именно интересно? есть количество записей внутри транзакции. Одна транзакция в день на 1 млн или 10 тысяч транзакций в день и в каждой в среднем по 2 тысячи рублей - тебе какой вариант интересен?
154 DomovoiVShoke
27.04.16
(153)Мне интересен вариант когда много записей, как в крупных фирмах.
155 Фрэнки
27.04.16
(154) ну вот у него в базах, точнее в организациях, записей достаточно много. Я так подозреваю, что их возникновение происходило сразу по территориальному признаку, а затем мелкие сливались в более крупные, пока не возникло текущее состояние. Мне Алексей немножко рассказывал и я догадался где он работает :) Или даже он мне об этом прямо указал - уже не помню, как это произошло, за давностью лет.
156 Мимохожий Однако
27.04.16
Всё от ситуации. Для одного хозяина в одном флаконе, а для разных - в разных. По моей статистике удобнее отдельно, т.к. разбираться проще и отдавать базу проще. А обновление делать на автомате.
Свое
157 gnus
27.04.16
22:14
только так
