Весы + Оборудование ☑
0 uno-group
25.04.16
Цифровое фото , авто и т.п. разделы есть, а оборудования для автоматизации нет. хотя почти профильная секция.
Есть полетные весы на которые укладывают коробки по определенной схеме укладки. Нужно получать вес каждой коробки, чтобы потом можно было проанализировать это. После укладки каждой коробки оператор может нажимать какую то кнопку на дополнительном оборудовании ни в 1с или еще какие то простые варианты. В конечном итоге нужна таблица вида
№ коробки; Вес коробки; вес паллеты.
1--10  --10
2--10,1--20,1
На каком оборудовании это можно реализовать.
1 Strogg
25.04.16
любые тензодатчики работают со стабилизацией веса. Суть-вес не меняется какое-то время. После стабилизации веса его можно загоняь в любую удобную тебе таблицу. Касовские головы прекрасно работают с 1С по ком-порту через длл.
2 uno-group
25.04.16
В реальности вес может и не стабилизироваться.
Паллета до 600 к. г. даже с 300 тензодатчиками. Суммарный вес 1200. Колебания в 50 грамм может постоянно происходить не давая стабилизации. коробки могут ставится с интервалом в 10 сек. Можно ссылку на касовские головы? Хотелось бы собирать эту информацию в устройстве и потом ее подтягивать в 1с. а не из 1с каждую секунду дергать компорт.
3 uno-group
25.04.16
Ну и основной вопрос стабильности системы. Чтобы никто не бегал у меня коробка потерялась. Взяли пока на пробу поделку местных умельцев. Вроде работает нормально но периодически коробку, две теряет.
4 Strogg
25.04.16
(2) да пожалуйста, считай, что у тебя вес стабилен, если разница в весах не превышает твои 50, а то и 100 грамм. Там же длл проста до безобразия: вес передается непрерывным потоком через интерфейс. Все ПО брал отсюда: http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/
Вроде как все головы, с rs232 интерфейсом через эти драйвера работают. ДЛЛ такая: Ci2001A.DLL. Кажется, все методы идут в комплекте с нею...
5 uno-group
26.04.16
Не хочется постоянно на порту висеть и читать хочется чтобы у девайса какая то своя память была. В идеале сетевой интерфейс. ну и фиксация веса все же  желательна по какой то кнопке.
6 DrZombi
(2) Ваши 50 гр, от тонны ни кому не упирались :)
7 DrZombi
(0) >>>  В конечном итоге нужна таблица вида
какая разница откуда её получить. Главное, что бы оборудование это позволяло вводить :)
8 uno-group
26.04.16
(6) Это когда они не идут нарастающим итогом на каждой коробке с одной стороны. с другой штраф за уход в минус нехилый. А пересыпать из-за этого на каждые 10 кг. по 50 грамм лишнего как то не хочется. Откуда получить не важно.
Важно как. ограничение ком парта 25 метров максимум. производство пыльное. комп все таки хочется в другой комнате разместить. опять же при сетевом интерфейсе я поставил хаб и собрал на 1 комп информацию с надцати устройств. Как показывает мой предыдущий опят использования связки ком порт - длинный кабель. Больше 2 на одном компе стабильно не живут. хочу что то с памятью. типа кассы и т.п.
чтобы когда нужно дернул устройство и прочитал всю информацию по взвешиваниям.
