ODBC Запрос на получение примерно 100 строк в csv из 120млн строк. Скорость ☑
0 Кокос
25.04.16
Есть ксв файл из двух колонок: товар, список аналогов
120млн строк. Насколько быстро/медленно будет выполняться запрос через ODBC к таком файлу если в результате там выйдет гдето 50-100 строк?
У кого-нибудь есть опыт в сабж?
1 ДенисЧ
25.04.16
цсв - это несерьёзно.
Это текстовый файл. Только чтобы его прочитать - уже уйма времени уйдёт
2 asady
25.04.16
(0)всё будет определяться скоростью диска
зачем так мучиться - может запихнуть файл в скульную таблицу?
3 Кокос
25.04.16
(1) зачем читать? создал коннектор в одбс. запихнул туда запрос и прочитал. в 1С придет только результ скуля в 100 строк
4 Кокос
25.04.16
(2) это как?
5 Fragster
если запрос простой - то примерно равно времени чтения этого файла с диска
6 ДенисЧ
25.04.16
(3) А что, коннектор не будет всё читать?
7 Карупян
25.04.16
лучше всего awk скорость будет равна скорости чтения с диска
8 Кокос
25.04.16
(6) вот хз. мне нужен опытный чел. кто знает.
(5) пробовали? в принципе это быстро должно быть.
(7) что такой awk?
9 ptiz
25.04.16
(0) А откуда взялся такой csv?
10 ДенисЧ
25.04.16
(8) Подумай головой - чтобы получить данные из файла - его надо прочитать...
Индексов же неу
11 Кокос
25.04.16
(9) таблица аналогов автозапчастей
12 Кокос
25.04.16
(10) я читал большие файлы в 90000 строк за 1-3 секунды эксельные. там тоже не было индексов. по идее одбс динамически должен делать индексы при чтении внутри себя.
13 ptiz
25.04.16
(11) Т.е. поиск будет частый. Однозначно - в SQL, и правильно настроить индексы.
14 Drac0
25.04.16
(12) Эмм, а чтобы построить индексы разве не нужно сначала прочитать ВЕСЬ файл, потом индексы все рассчитать и сохранить. Построение индекса - это не волшебство, а дорогая операция.
15 Serginio1
25.04.16
Ну 120 не пробовал, а вот порядка 10 было. Для объединения данных записывались в темповую таблицу порядка 2 минуты
Стр=Стр+"
     |"+СтрСелект+"
     |INTO #TempPrice
     |FROM OPENROWSET( BULK N'"+ФайлСПрайсом+"',
     |FORMATFILE = N'"+ИмяФайлаФрмата+"',";
     Если НачальнаяСтрока>1 Тогда
         Стр=Стр+"
         |FIRSTROW = "+НачальнаяСтрока+","
     Стр=Стр+"
     |CODEPAGE = '1251'
     |) AS a";
16 Serginio1
25.04.16
Ну а если нужны только первые строки то, чтение текста и
http://catalog.mista.ru/public/371887/
17 Карупян
25.04.16
odbc не делает никаких индексов на csv
18 Карупян
25.04.16
(8) awk это консольная утилита такая
19 Карупян
25.04.16
быстрее awk ничего не будет
20 ptiz
25.04.16
(15) Можешь дать весь код по запроса по тексте через ODBC ?
Сколько ни брал примеров из интернета - ни один не взлетел :(
21 Serginio1
25.04.16
(20) Набери в гуле openrowset csv получишь кучу примеров
22 Кокос
25.04.16
19:00
Народ. А темповая таблица в 120млнстрок без 1С-Сервер взлетит?
23 ILM
(0) Это разовая операция или постоянно будет нужна?
24 Кокос
27.04.16
(23) постоянно. клиент звонит ищет запчасть манагер делает запрос по артикулу и ему выдаются аналоги
25 Amra
27.04.16
(24) Поставь скуль. Загрузи в табличку файл. Поиск будет достаточно быстрым. Файл аналогов же не каждый день обновляется
26 rsv
27.04.16
27 Карупян
27.04.16
Если постоянная, то скуль однозначно
28 13_Mult
27.04.16
29 13_Mult
27.04.16
30 Кокос
27.04.16
(25) кстати да.. а какую посоветуешь халявную скуль? интербейз какой нибудь?
31 Кокос
27.04.16
(28) 120млн записей в файловую УТ11?
32 Кирпич
27.04.16
(30) MSSQL подойдет
33 Amra
27.04.16
(30) Да, мсскуль экспресс
34 Кокос
27.04.16
(33) 12млн? а файрберд?
35 rsv
27.04.16
(34) В скуле есть уже импорт интерактивный .  Мышкой пощелкаешь  и все.
36 rsv
27.04.16
Express в части юзабилити от  Ent не отличается . Удобно .
37 Кокос
27.04.16
(35) в каком скуле?
38 Кокос
27.04.16
(36) а да. экспресс вроде не ограничивает размер таблиц а только количество пользователей
39 Amra
27.04.16
(38) Ограничивает. Чтото типа 10 Гб и ограничение на использование ресурсов компа
40 Кокос
27.04.16
(39) то бишь придется файрберд юзать
41 Amra
27.04.16
(40) Зачем? Табличка будет меньше 10 Гб, а ресурсы... Там сервак разве? Ресурсы обычного компа экспресс выжрет и не поморшиться
42 Кокос
27.04.16
(41) оыбычный комп. плюс если клиент захочет грузить несколько кросстаблиц от разных поставщиков то еще больше файлы будут
43 FN
27.04.16
18:53
(42) можешь под каждого поставщика отдельную базу сделать и все влезет в express
44 H A D G E H O G s
27.04.16
(42) Там от силы гигабайт-два будет.
45 H A D G E H O G s
27.04.16
Давай свой файл, проверим.
46 H A D G E H O G s
27.04.16
Обычный комп ничем не отличается от сервера.
47 ILM
Файберд потянет вполне. Поставить клиента для него и тягать данные запросом, работать будет очень быстро, я так данные из ПЕРКО за год могу проанализировать по сотруднику или сотрудникам, выборка пара миллисекунд и потом перекачка в 1С ТЗ.
48 Злопчинский
28.04.16
00:23
Фигня
Сомнительно что контора, которая может для клиента притаранить любую запчасть из 120 млн - и не может найти спеца для решения этой задачи?
Есть у меня один хомячок в питере на автозапчастях - както на клюшках умудряются клиентов по запчастям при схожей схеме обслуживать
49 4St
28.04.16
00:58
Есть еще варианты с NoSQL
http://ruseller.com/lessons.php?rub=37&id=2409
Виндовый вариант взлетает мигом и без установки. Первоначальная заливка будет довольно долгой, если не использовать пакетный режим. А поиск должен быть мгновенный.
50 Serginio1
28.04.16
(48) Таких контор пруд пруди. Работал, знаю.
51 Кокос
28.04.16
(48) твой характер соответствует твоему нику :)
(42) спасибо. Я уже все понял :)) жду заказа теперь
52 Кокос
28.04.16
(49) слишком замрочено. думаю на мсэкспрессе остановлюсь ну или фб :)
53 Gary417
28.04.16
(48) < и не может найти спеца для решения этой задачи? >
они запчасти продают, бабло зарабатывают, а тут ктото кнопочки нажимает, ничего не делает, и требует денег как за полугодовую зарплату? неее...лучше в экселе и ручками.
54 4St
28.04.16
(52) дело вкуса)) как прогрузишь в sql, будь добр, напиши здесь цифры: скорость заливки и скорость поиска. Думаю, почти всем отписавшимся любопытно.
55 Кокос
28.04.16
(54) врядли интересно. заливаться будет один раз в день. не думаю что больше 5 минут. А скорость поиска через ОДБС вообще будет копеечная. там две колонки всего айди запчасти и айди аналога.
56 arsik
(55) Индексирование еще забыл.
57 Кокос
28.04.16
(56) ну со времен фокспры майкрософт как-то их научился на лету строить... и довольно быстро
58 Serginio1
28.04.16
(55) Тогда заливать лучше через Merge
59 Кокос
04.05.16
(58) это как?
60 Woldemar177
04.05.16
Вопрос на засыпку какая длина строки в байтах?
61 Кокос
04.05.16
Пример
NAME_PARTS;mainART_BRANDS;mainART_CODE_PARTS;TTC_ART_ID;BRANDS;CODE_PARTS;CODE_PARTS_ADVANCED;KIND
"Труба выхлопного газа";"DINEX";="15110";3;"BEDFORD";="91056091";="91056091";3
"Труба выхлопного газа";"DINEX";="15604";4;"BEDFORD";="34613907";="34613907";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16100";5;"AEC";="T80284";="T8/0284";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16300";7;"AEC";="TO118TO125";="TO118/TO125";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16300";7;"TIMAX";="TAE19T";="TAE19T";4
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16302";8;"BEDFORD";="T136TO102";="T136/TO102";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16302";8;"AEC";="T136TO102";="T136/TO102";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16302";8;"TIMAX";="TAE33X";="TAE33X";4
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16306";9;"AEC";="TO120";="TO120";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="16306";9;"TIMAX";="TAE50T";="TAE50T";4
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="18331";13;"DENNIS";="6555506";="655550/6";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="18334";14;"DENNIS";="416007";="416007";3
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="18334";14;"GILLET";="460009";="460009";4
"Средний / конечный глушитель ОГ";"DINEX";="18340";15;"DENNIS";="6592151";="659215-1";3
62 Кокос
04.05.16
(60) Открыл в эксель. отформатировалось без проблем в 8 колонок
63 Woldemar177
04.05.16
(61) Переформатировать и залить в SQL секундное дело, и тяни через ODBC. Тянуть ксв через ODBC это извращение как хоккей на траве балет на льду или IP телефония через dial-up
(62) ну или так. в ёкселе есть дивная штука VBA.
64 Кокос
04.05.16
(63) так уже решили. буду ставить мсскульэкспресс или файрберд. думаю первую ибо продукты мс обычно более дружелюбные и расчитаны на тупых. (63) думаю из екселя будет долго. и потом лучше сделать таблицу одного формата и раскидывать ее в скуле из разного типа файлов. тогда код 1с не надо будет менять.
65 H A D G E H O G s
04.05.16
жесть, как она есть
66 Woldemar177
04.05.16
(64) файрберд то зачем??? мсскуль или постгрес тогда уж.
67 g00d
04.05.16
импортируйте в любую нормальную субд и работайте.
68 Кокос
04.05.16
(65) негативный ты человек :))
69 Кокос
04.05.16
(66) мсскуль :)
70 Serginio1
05.05.16
(59) Закачиваешь в темповую таблицу, а затем https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb510625(v=sql.120).aspx
Ты можешь подгружать только изменения за определенный период итд
