БП 3.0 Перестала формироваться ОСВ и прочие отчеты
0 Sintez123
26.04.16
Никаких ошибок при этом не выдает. Формирую ОСВ за год и отчет выходит пустой. Вчера все работало. В архивной копии вчерашней всё тоже работает. Изменений в коде за это время точно не было.
Кроме ОСВ так же не работает ОСВ по счету, карточка счета. Ведут себя точно так же, во вчерашней копии они тоже работают нормально.
Жму формировать, ОСВ выводит:
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г. - Апрель 2016 г.
Выводимые данные:    БУ (данные бухгалтерского учета)
Дальше пусто.
Я считаю что это бухгалтера что-то поменяли. Подскажите куда покопать, не сталкивался с таким.
1 Azverin
26.04.16
(0) показатели, отборы точно в порядке?
2 Sintez123
26.04.16
Отчет Анализ счета так же себя ведет :(
3 Sintez123
26.04.16
(1) да. Я перепроверил все настройки отчета в копии и в текущей базе - все идентично я уверен.
Пробовали перезапустить 1с - не помогает :)
4 Sintez123
26.04.16
Права пользователей тоже не менялись, кстати.
5 hhhh
26.04.16
организации задвоились
6 Sintez123
26.04.16
(5) проверю
7 Sintez123
26.04.16
(5) а как это "задвоились?
Есть 2 организации в спр.организации с одинаковым наименованием, но разным ИНН. А в архивной копии они тоже есть и тоже так же.
8 Aleksey
26.04.16
может фоновые задания отключены на сервере, вот и не формирует?
9 Aleksey
26.04.16
(7) убери организацию и сформирую общую осв
10 mgk2
26.04.16
(8) как фоновые задания связаны с ОСВ?
11 Sintez123
26.04.16
(9) пробовал - тоже пустой отчет выдает
12 Sintez123
26.04.16
(8) (10) Я вот тоже не вижу связи с фоновыми, ОСВ то явно должна и без них формироваться. Как без нее то работать :(
13 Aleksey
26.04.16
(10) а по твоему в клиент-серверном режиме как оно формируется?
14 Aleksey
26.04.16
(12) без фоновых оо формируется в файловых
15 Aleksey
26.04.16
вообщем в ЖР надо смотреть
16 ДенисЧ
26.04.16
Итоги попробуй посчитать
17 Sintez123
26.04.16
Сохранил как внешку отчет в ОСВ в копии и в текущей, сравнил файлы программно - отличий нет.
18 Sintez123
26.04.16
(16) пробую
19 Sintez123
26.04.16
(16) имеешь ввиду в конфигураторе пересчет итогов монопольно да?
20 КМ155
26.04.16
(0) сколько часов потребуется ТС-у, чтобы чиркнуть в консоле запрос на 2 строчки ?
21 Sintez123
26.04.16
(16) пересчитал итоги - не помогло :(
22 Sintez123
26.04.16
(20) могу черкнуть, а какие надо? :)
23 q100
26.04.16
(0) посмотри настройки программы, похоже выключили ограничение в правах доступа.
24 Sintez123
26.04.16
(23) чета непонятно :)
25 Sintez123
26.04.16
(20) черкнул 2 строчки запроса к регистрам бухгалтерии - суммы запрос мой выдает. Тогда вообще не понятная проблемая.
26 КнОпка
26.04.16
(25) агент сервера перезагрузи
27 mgk2
26.04.16
А если в файловую базу выгрузить?
28 Sintez123
26.04.16
(26) Ой спасибо спасли вы меня :)
Проблема решилась. Перезапуском сервера 1с. После этого вдруг стало всё работать. А копии базы архивные были локальные, работали без сервера.
Так что... если ОСВ и прочие вдруг формироваться перестали - перезапустите сервер 1с
29 Aleksey
26.04.16
(28) вот при этом фоновые задания
30 Azverin
26.04.16
(28) посмотри ЖР, когда формируешь ОСВ
(29) +
