как сделать выпадающий список табличной части с заполненными значениями ☑
0 desaint08
27.04.16
Здравствуйте,у меня 1с 8.2 ОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ.есть вот такой код,да он корявый но я его сам написал)
масс=Новый Массив;
             масс=выданОдежда.выгрузитьколонку("Номенклатурка");
             список= Новый СписокЗначений;
             список.ЗагрузитьЗначения(масс);
             ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.Списоквыбора=список;
            ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.значение=список[0].Значение;
             Сообщить("выберите номенклатуру");
я прочитал что есть такая штука как "ВыбратьИзСписка (ChooseFromList)"
но я не пойму как мне сделать чтоб список номенклатуры выпадал,чтоб значения все которые есть в списке.
если я написал вот так
ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.Списоквыбора = ВыбратьИзСписка(Список,  редактируемаяСтрока.ТекущаяСтрока.номенклатура);
то конфигуратор вот что ругается
{Документ.ПеремещениеСпецодежды.Форма.ФормаДокумента.Форма(155)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыбратьИзСписка)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
как исправить?
1 mikecool
27.04.16
засунуть в параметр значение правильного типа
2 desaint08
27.04.16
то есть если в номенклатуре справочник.ссылка номенклатура,то и из списка тоже справочник ссылка номенклатура
3 desaint08
27.04.16
а в списке значений там представление наверно
0    Костюм мужской х/б    ЭлементСпискаЗначений    Костюм мужской х/б    ""    Ложь    Картинка
4 desaint08
27.04.16
или как правильно сделать?
5 Рэйв
27.04.16
добавь колонке кнопку списка выбора и выбирай на здоровье
6 desaint08
27.04.16
я выбрал ту галку,а как сделать чтоб оно сразу открывалось само,и пользователь выбирал?чтоб не нажимать на нее?
7 desaint08
27.04.16
есть какой то метод типа "открыть список выбора"?
8 elCust
27.04.16
(7) Все возможные методы ты можешь увидеть в свойствах табличной части. Скрытых нет.
9 desaint08
27.04.16
ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.Списоквыбора = ВыбратьИзСписка(Список,  редактируемаяСтрока.ТекущаяСтрока.номенклатура);это вот правильно?
10 Рэйв
27.04.16
(6)Чукча не читатель?
вот так сделай
https://yadi.sk/i/0WJ2fH7erKiD4
https://yadi.sk/i/T9TfSPyjrKhVW
11 desaint08
27.04.16
у меня так есть,оно работает,как сделать чтоб оно само показало весь список,а пользователь выбирал?
12 FIXXXL
27.04.16
(9) ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.Списоквыбора = Список;
(11) что значит "само"?
13 desaint08
27.04.16
я прочитал что есть такая штука как "ВыбратьИзСписка (ChooseFromList)" через нее можно сделать?или не?
14 Рэйв
27.04.16
(11)И в какой момент оно должно сообразить что надо показывать?
Пользователю лень на педальку нажать?
15 desaint08
27.04.16
при выборе человека,я заполняю список номенклатуры ,которая у него есть,процедура-"при изменении"  и чтоб список выпадал из номенклатуры,без участия кладовщика,там например есть 3 ед и сразу список из 3 элементов выпал.
16 desaint08
27.04.16
я хочу чтоб она сразу видела весь лист выбора
17 Рэйв
27.04.16
(16)Какая религия мешает кладовщику нажать на кнопку выбора и выбрать?
18 desaint08
27.04.16
я  хочу научиться как так можно сделать?
19 Рэйв
27.04.16
(18)Ну на раз хочешь
ВыбЭлемент = список.ВыбратьЭлемент("Выберите чтонить.");
Если ВыбЭлемент = Неопределено Тогда
    Сообщить("Чтонить не выбрано.");
Иначе
    ВыбЗначение = ВыбЭлемент.Значение;
20 Рэйв
27.04.16
или так
Форма (Form)
Синтаксис:
ВыбратьИзСписка(<СписокЗначений>, <ЭлементФормы>, <НачальноеЗначение>)
21 desaint08
27.04.16
ВыбратьИзСписка(<СписокЗначений>, <ЭлементФормы>, <НачальноеЗначение>) вот как с эти поподробней
22 desaint08
27.04.16
я так сделал если укзываю просто список то онн мне его выдает возле ФИО (текущее поле,в котором процедура,а как указать колонку номенклатура,возле которой его открыть?
23 desaint08
27.04.16
это да мне нравиться все как нужно но как указать чтоб список открылся в номенклатуре
24 FIXXXL
27.04.16
(22)  <ЭлементФормы> укажи правильно
25 desaint08
27.04.16
лементыФормы.Перемещение.ТекущаяСтрока.Номенклатура,или колонку указывать?
26 desaint08
27.04.16
            вид = ВыбратьИзСписка(Список,ЭлементыФормы.Перемещение.ТекущаяСтрока.Номенклатура);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2)ч
то значит недопустимое значение,какое должно быть?
27 desaint08
27.04.16
именно поле ввода?
28 desaint08
27.04.16
            ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления.Списоквыбора = ВыбратьИзСписка(Список,ЭлементыФормы.Перемещение.Колонки.Номенклатура);
по причине:
29 desaint08
27.04.16
блин да что указывать то?
30 Рэйв
27.04.16
(29)ЭлементыФормы.ИмяЭлементаКоторыйЛежитНаФорме
31 Рэйв
27.04.16
(29)что сложного то? Тыркни два раза по элементу, у которого надо показать список и посмотри..
32 Рэйв
27.04.16
в свойствах
33 Рэйв
27.04.16
(29)ЭлементыФормы.Перемещение
34 Рэйв
27.04.16
Его колонки это уже его элементы, а не формы
35 Рэйв
27.04.16
так что эмулировать нажатие на педаль выбора из списка не получится
36 desaint08
27.04.16
все вилы?
37 Рэйв
27.04.16
(36)Красивостей из твоей идеи не получится
38 Рэйв
27.04.16
выбор будет у таб поля и все
39 desaint08
27.04.16
понятно,спасибо,но в общем, я мыслил  в правильном направлении?
