Кэпо-отчёт валит программу с ошибкой "Недостаточно памяти" ☑
0 Artificial
27.04.16
УТП для Украины, есть несложный отчёт на СКД, входных данных немного, три вложенные группировки, одна из которых "Детальные записи". Что может быть не так, куда копать?
1 butterbean
27.04.16
может там 3 миллиона строк
2 Artificial
27.04.16
(1) Данных мало.
3 dka80
27.04.16
Ну может у вас в условиях указано "Где Реквизит В (тут подзапрос)", или в выбираемых полях указано значение реквизита через точку и реквизит имеет составной тип данных с кучей вариантов или, что еще хуже, может иметь тип Хранилище значений
4 Artificial
27.04.16
(3) Нет, ничего такого нет. И не в железе проблема, на разных компьютерах пробовал. Могу кинуть запрос, если интересно.
5 Optan
27.04.16
(4) Кидай конечно!
6 Artificial
27.04.16
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ПлатежноеПоручениеВходящее.Дата, ДЕНЬ) КАК ДатаОплаты,
    ПлатежноеПоручениеВходящее.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,
    РеализацияТоваровУслуг.Номер,
    РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент,
    РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК Сумма,
    РеализацияТоваровУслуг.Организация.Префикс,
    ВЫБОР
        КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка) = ТИП(Документ.ЗаказПокупателя)
                И РеализацияТоваровУслуг.Сделка <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
            ТОГДА РеализацияТоваровУслуг.Сделка.Ответственный
        ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслуг.Ответственный
    КОНЕЦ КАК Менеджер
ИЗ
    Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ПлатежноеПоручениеВходящее
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        ПО ПлатежноеПоручениеВходящее.ДокументОснование = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
ГДЕ
    ПлатежноеПоручениеВходящее.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И РеализацияТоваровУслуг.Организация = &Организация
    И &ВключатьППВ = ИСТИНА
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ПриходныйКассовыйОрдер.Дата, ДЕНЬ),
    ПриходныйКассовыйОрдер.СуммаДокумента,
    РеализацияТоваровУслуг.Дата,
    РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ
ИЗ
    Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
        ПО (РеализацияТоваровУслуг.Сделка = ПриходныйКассовыйОрдер.ДокументОснование)
ГДЕ
7 Artificial
27.04.16
И ещё. На демо-базе УТП летало, на клиентской падает. Может, дело в базе?
8 FIXXXL
27.04.16
(6) для начала Реализации во временную таблицу свали, а затем ее юзай для соединений
ну и и вариант с получением этой требухи из регистров рассмотри
тащить из документов - моветон
9 dka80
27.04.16
Во втором запросе период отбора ПКО ограничить не хочешь?
10 Optan
27.04.16
(6) Может ПКОшек в базе много? А у тебя условия отбора по периоду нет.
Какие ссылки могут стоять в поле РеализацияТоваровУслуг.Сделка - тоже тип ограничить не лишним будет...
11 Artificial
27.04.16
(9) Не стоит, они разбросаны как попало.
(10) Мало. Насчёт второго. Как сделать, чтоб имелись ввиду только ЗаказПокупателя?
12 Optan
27.04.16
(11) ТИПЗНАЧЕНИЯ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка) = ТИП(Документ.ЗаказПокупателя)
или так
РеализацияТоваровУслуг.Сделка ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
13 Optan
27.04.16
(12) Но это имеет смысл только если тип многосоставной, к сожалению, конфигурации под рукой нет...
14 Artificial
27.04.16
Переписал через ВТ. Не помогло. На демо-базе и ещё одной УТП отрабатывает песня.
15 Optan
27.04.16
(14) Ну значит проблема в данных, подозреваю что именно в объеме.Попробуй через консоль запросов сначала первый запрос прогони, потом второй, затем попробуй объединить, потом добавь какие нибудь ограничения...так хоть понятно будет конкретнее где проблема...
16 dka80
27.04.16
Применяется RLS? Если да, то попробуй оставить одну роль пользователю.
17 Artificial
27.04.16
(16) Нет.
(15) Ограничил период выборки ППВ и ПКО. Тепреь выводит. Только мне сдаётся, что задваивает.
18 Fragster
ГДЕ
тут прям видно, что это внутреннее соединение
19 Fragster
тут выразить не хватает
20 Fragster
также нужно посмотреть итоговый запрос, который выдает СКД, может там условие из соединения пропадает (мало ли что)
21 Artificial
27.04.16
(18) Исправил.
(19) Где именно?
Вот что сейчас получилось.
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Сделка,
    РеализацияТоваровУслуг.Сделка.Ответственный КАК СделкаОтветственный
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Реализация
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Номер,
    ВТ_Реализация.Дата,
    ВТ_Реализация.Контрагент,
    ВТ_Реализация.ОрганизацияПрефикс,
    ВТ_Реализация.Сделка,
    ВТ_Реализация.СделкаОтветственный,
    ВЫБОР
        КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ВТ_Реализация.Сделка) = ТИП(Документ.ЗаказПокупателя)
                И ВТ_Реализация.Сделка <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
            ТОГДА ВТ_Реализация.СделкаОтветственный
        ИНАЧЕ ВТ_Реализация.СделкаОтветственный
    КОНЕЦ КАК Менеджер,
    ВТ_Реализация.Сумма
ИЗ
    ВТ_Реализация КАК ВТ_Реализация
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ПлатежноеПоручениеВходящее
        ПО ВТ_Реализация.Сделка = ПлатежноеПоручениеВходящее.ДокументОснование
ГДЕ
    И ПлатежноеПоручениеВходящее.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Дата,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ,
    ВТ_Реализация.Сумма
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
        ПО ВТ_Реализация.Сделка = ПриходныйКассовыйОрдер.ДокументОснование
ГДЕ
    ПриходныйКассовыйОрдер.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
22 Fragster
вот этот кусок надо получить в первой таблице
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Менеджер,
23 Fragster
и лучше через
ЕстьNULL(ЗаказПокупателя.Ответственный, РеализацияТоваровУслуг.Ответственный) КАК Ответственный
Из
Левое соединение Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
по РеализацияТоваровУслуг.Сделка = ЗаказПокупателя.Ссылка
24 Fragster
условие из ГДЕ в условия соединения
25 Fragster
и потерялось условие по организации
26 Artificial
27.04.16
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ЕСТЬNULL(ЗаказПокупателя.Ответственный, РеализацияТоваровУслуг.Ответственный) КАК Менеджер
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
        ПО РеализацияТоваровУслуг.Сделка = ЗаказПокупателя.Ссылка
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Дата,
    ВТ_Реализация.Сумма,
    ВТ_Реализация.Менеджер КАК Менеджер
ИЗ
ГДЕ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Дата,
ИЗ
ГДЕ
27 Artificial
27.04.16
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Дата,
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Реализация КАК ВТ_Реализация
        ПО (ВТ_Реализация.Сделка = ПлатежноеПоручениеВходящее.ДокументОснование)
ГДЕ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Реализация.Дата,
ИЗ
        ПО (ВТ_Реализация.Сделка = ПриходныйКассовыйОрдер.ДокументОснование)
ГДЕ
Вроде меньше уже, но что-то не так с соединениями.
28 Artificial
27.04.16
Ап.
29 Artificial
27.04.16
22:53
Ап.
30 Cyberhawk
27.04.16
Что такое "Кэпо"?
31 H A D G E H O G s
27.04.16
Кэш чистил?
32 4St
27.04.16
23:38
(27) В первом запросе добавляй
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Сделка
Это ускорит соединение в следующем запросе.
Там же: определись, какой тип значения будет в "РеализацияТоваровУслуг.Сделка" в твоем случае. Если там планируется только "ЗаказПокупателя", то так и пиши: вместо "РеализацияТоваровУслуг.Сделка как Сделка" - "Выразить(РеализацияТоваровУслуг.Сделка как Документ.Заказпокупателя) как Сделка". Или даже "Заказпокупателя.Ссылка как Сделка"
33 4St
27.04.16
(27) Это какой-то контроль отгрузок и оплат по заказам? Меня сильно напрягает вот что:
ИЗ
Т.е. предполагаем, что Заказа может и не быть в структуре подчиненности. Но при этом упорно стараемся группировать Реализации, Платежки и ПКО именно по полю "РеализацияТоваровУслуг.Сделка". Что может быть в этом поле в конфигурации, на которой исполняется отчет? И какой смысл в группировке по пустому полю для заказчика данного отчета?
34 4St
27.04.16
(27) кстати, вот тебе и ответ, почему отчет валит сервер.
Смотри внимательно:
Представь, что в базе есть 1000 Реализаций, где пустое поле "Сделка".
И 1000 ПлатежноеПоручениеВходящее, где пустое поле "ДокументОснование".
Итого получаем 1000*1000 записей в выборке. Дальше разберешься?
35 4St
27.04.16
23:54
Хотя дальше становится интереснее. Ок, можно элегантно обрубить пустые значения, заменив Левое соединение в первом запросе на Внутреннее (кто-то вроде уже советовал).
Но дальше ты уткнешься в дубли строк, если на основании одного Заказа создано более 1 Реализации.
Решение: из первой временной таблицы выбрать только уникальные Заказы, и уже именно их соединять с ПКО и ППВ в следующих запросах.
А еще более правильно, скорей всего, настроить использование типового регистра "ВзаиморасчетыСКонтрагентами", т.к. речь, похоже, идет всего лишь об учете дебиторки по заказам, а не по договорам. И тогда есть вероятность, что можно будет использовать какой-нибудь штатный отчет в конфигурации, а не писать свой.
Но вангую, что твой заказчик на это не пойдет, т.к. операторам надо будет немного переучиваться, а они этого не хотят, а цифры нужны вчера, а тыжпрограммист.... ну ты понял ))
36 4St
27.04.16
23:59
Едрен батон, мы сильно ушли от изначального варианта запроса. А там было так:
(первая часть)
...ПО ПлатежноеПоручениеВходящее.ДокументОснование = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка...
(вторая часть)
...ПО (РеализацияТоваровУслуг.Сделка = ПриходныйКассовыйОрдер.ДокументОснование)...
Вот вторая часть тебе базу валила, похоже. И тут какое-то противоречие между первой и второй частью запроса.
