Конфликт блокировок при выполнении фонового задания ☑
0 TemkaTV
28.04.16
Конфликт блокировок при выполнении фонового задания "Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами"......
Помогите разобраться с проблемой.
В 1С УТ 11.1 есть отчет "Задолженность клиентов по срокам", который зависает, если не выполнено фоновое задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами". А это фоновое задание, как пишут, должно периодически выполняться в течении дня. Но при его выпонении в системе копятся фоновые задания, возникают конфликты блокировок, документы не проводятся. Сервер 2008 база на SQL. Может что-то нужно настроить на SQL?
1 1CIlya
28.04.16
Начнем с очевидных вариантов. Пробовали?
Если РасходнаяНакладная.Заблокирован() Тогда
    Продолжить;
2 KulakoffAlex
28.04.16
Проанализировать код который выполняется в регл. задании. почему он создает блокировки, м.б. выборка большая.
Понять какие ресурсы блокирует регл. задание.
технологический журнал настройте. м.б. ЦУП стоит подключить, если есть конечно.
3 vi0
28.04.16
что значит копятся фоновые задания?
4 aleks_default
28.04.16
может расписание настроить?
5 Spieluhr
28.04.16
(0) Текст ошибки при блокировке какой?
(1) не умничай
6 aleks_default
28.04.16
вручную фоновое задание отрабатывает? За сколько времени? Интервал запуска какой стоит?
7 1CIlya
28.04.16
(5) Виноват. :(
8 TemkaTV
28.04.16
(5) "Конфликт блокировок при выполнении транзакции: Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки.
9 TemkaTV
28.04.16
(4) (6)  Диана: Вручную фоновое задание отрабатывает, но полностью не получается дождаться, возникает конфликт блокировок. Раньше интервал запуска стоял раз в день с утра. Но понадобился типовой отчет "Задолженность клиентам по срокам". Так вот, без выполненных отложенных заданий, этот отчет висит вечно.
Диана: На тестовой базе замеряли, что за полчаса или чуть более отрабатывает дневные отложенные задания.
10 TemkaTV
28.04.16
app
