Использование встроенных процедур планов обмена ☑
0 mrCreator
28.04.16
Всем привет!
Возможно ли использовать встроенные механизмы обмена. В самом плане обмена же уже есть записать сообщение с изменения и прочитать сообщение с изменениями.
На просторах интернета обсуждается этот вопрос только через создание собственных процедур обмена.
1 Pro-tone
28.04.16
(0) если они экспортные, то почему бы и нет
2 Serg_1960
28.04.16
При чём тут "экспортные"? Это механизм обмена, встроенный в платформу.
3 Serg_1960
28.04.16
(0) Да, возможно, но  с ограничениями. Например, РИБ-база с планом обмена "Полный" (где автоматическая регистрация объектов обмена) полностью работоспособна и без всех тех программных фантиков и рюшечек, что в конфигурации прописаны - это только "надстройка" над механизмом обмена, дополнительный функционал.
4 mrCreator
28.04.16
неее всё не то...
Конфигурация самописная еще и распределенная БД.
Когда пишешь свою процедуру, то выгружаются только измененные данные, а вот изменения в конфигурации не выгружаются, а хотелось бы что бы обмен шел сам и со всеми данными как при ручной выгрузке и загрузке сообщений
5 aleks_default
28.04.16
(4)может у тебя галка РИБ не стоит?
6 Фрэнки
28.04.16
(4) конфиг выгружается только по тому плану, в котором галка РИБ включена. Я для самописной делал один план обмена для РИБ с конфигом и основной редко меняющейся инфой (которую обычно НСИ зовут). И дополнительные планы, в которых риб не включена но по которым гуляет вся оперативная инфа.
7 mrCreator
28.04.16
РИБ стоит, данные норм выгружаются. Да и выгрузка конфы тоже не прям беда беда... вопрос именно в том, возможно ли как то делать вызов того же механизма обмена как по нажатию кнопочек: "Прочитать изменения" и "Записать изменения"
8 Фрэнки
28.04.16
(7) такого не попадалось. Поэтому я и отделил выгрузку оперативных данных от обмена данными по плану с включенным РИБ
9 Фрэнки
28.04.16
когда РИБ включена, то секция в xml с изменением конфига вообще идет сама по себе. Как минимум, в параметрах вызова процедуры ссылка на выгружаемые объекты = объекты данных, а не объекты метаданных из конфиги.
10 aleks_default
28.04.16
(7) примеров куча, поищи по методу СоздатьЗаписьСообщения()
11 mrCreator
28.04.16
ясно понятно, странно конечно что 1С этого не сделала. На мой взгляд для РИБ было бы идеально такое
12 aleks_default
28.04.16
(11) Да реализовано все, искать не умеешь. ЗаписатьИзменения()
13 aleks_default
28.04.16
Или ленишься
14 Фрэнки
28.04.16
(11) что именно "идеально"? Если это объект-узел в планав обмена с признаком РИБ, то выгружать новую порцию данных в условиях, когда конфиг изменился...
Какую цель хочешь достичь?
15 Фрэнки
28.04.16
перечисли алгоритм вкратце, чего и почему нужно сделать и в какой последовательности
