Розница 2.1 не учитывает себестоимость при перемещении
0 Coldboy
28.04.16
Здравствуйте. Ситуация такова со склада А,магазина А, где было поступление, делаю перемещение товаров на склад Б,маганин Б, но себестоимость этого товара не переходит, соотвественно и продажи и дальнейшие списания тоже не учитываются. Приходный ордер тоже не делает себестоимость товара в регистре товары на складах. В настройках поставил, галку в константе учитывать себестоимость при движении не помогло. В настройках запасы и склады, метод расчета себестоимость средневзешенный, также делал регламентное задание по себестоимости (расчет себестоимость), тоже не помогает. Регистр сведений, себестоимость номенклатуры не пустой. В чем может быть проблема? Или решение только не типовое, эту себестоимость в коде брать и добавлять ?
1 Сияющий Асинхраль
28.04.16
Это стандартное поведение любой торговли от 1С еще со времен 7.7, перемещение двигает только регистр ТоварыНаСкладах, который никаким образом не зависит от себестоимости ибо при перемещении между складами никаким образом не задеваются регистры ответственные за себестоимость - эта самая себестоимость не зависит от складов в общем случае. Хотя в последних релизах от 1С вроде были какие-то настройки для включения расчета себестоимости по складам, но по-моему это сделано в БП, а в УТ как раньше разделялся количественный учет и учет себестоимости, так и сейчас разделяется...
2 Coldboy
28.04.16
(1) стоп. смотрите есть регистр накопления себестоимость поставки товаров, там себестоимость считается, если делать поступление товаров, то себестоимость товара считается. Далее в товарах на складах, тоже есть поле себестоимость, которое тоже должно считаться. Проблема когда делаешь перемещение параметр себестоимость остается пустым, думаю с этого идут проблемы при занесении в другие регистры. Также есть настройка расчет себестоимость при движение товара, галку поставил результат не поменялся. Регистр сведений себестоимость номенклатуры, тоже заполнится от документа расчет себестоимости,но результатов не дает. Пока метод дописывание обработки или кода, но ведь столько инструментов есть, а результат они не дают типовыми средствами.
3 Coldboy
28.04.16
up, что никто не сталкивался?
