Проблемы с виртуальными таблицами регистра накопления ☑
0 HomoAlbus
28.04.16
Добрый день, коллеги.
Суть в следующем, в УПП появились несоответствия в данных, которые выводятся в отчетах, относительно реальных данных. Проанализировав проблему, обнаружил отличие в данных виртуальных таблиц относительно реальных движений. Сделал обновление оперативных итогов, проблема вроде ушла.
Однако несколько позже, был обнаружен непроведенный документ, в отчете по движениям которого были "зависшие" движения. При этом реально в регистре этих движений нет, если выбирать движения консолью. Сделали полный пересчет итогов в конфигураторе, однако это также не помогло.Провели документ, движения выглядят корректными, однако в отчетах все также видим несоответствие.  За исключением случая описанного выше, все вроде выровнялось. Но сегодня опять пользователи жалуются на проблему, остатки прыгают со склада на склад, например в отчете одни данные, а в форме списка товаров другие, фактически там запрос к одной и той же таблице остатков, но с разными датами. При этом движений, которые могли бы как-то повлиять на склад данных товаров не было.
Подскажите, пожалуйста, какие еще действия можно предпринять для анализа и устранения проблемы? Куда копнуть?
База крутится на MSSQL.
Буду рад любому совету. Спасибо.
1 butterbean
28.04.16
версия платформы какая?
2 HomoAlbus
28.04.16
3 hhhh
28.04.16
(2) наверно, кривой отчет навояли. Увольте программиста.
4 Я не курил
28.04.16
(3) +стомиллион! отчеты бездумно написаны, не понимая сути виртуальных таблиц
5 HomoAlbus
28.04.16
(3) Универсальный отчет, кого там в 1С уволить?) Кроме того ситуация воспроизводится и в консоле. Выбираем на одно число - одни остатки, на другое - другие. При том, что движений за период не было.
6 dka80
28.04.16
(5) при выборе остатков границу используете?
7 13_Mult
28.04.16
(0) Какая виртуальная таблица?
8 HomoAlbus
28.04.16
(7) ТоварыНаСкладах.Остатки
9 HomoAlbus
28.04.16
(6) Нет, не используем. База с 2011 года эксплуатируется, проблема с прошлого месяца начала проявляться.
10 dka80
28.04.16
Выгрузка в dt и повторная загрузка?
11 lera01
28.04.16
А в пользовательском режиме не пересчитывали итоги регистров через управление итогами? У меня была такая ситуация с одними клиентами в скульной бухне. Пересчет реально помог.
12 HomoAlbus
28.04.16
(10) делали копию в dt, в ней аналогичные ситуации воспроизводятся.
13 HomoAlbus
28.04.16
(11) В пользовательском режиме пересчитывали, и оперативные итоги и итоги за период.
14 EugeniaK
28.04.16
(0) Сделайте полный пересчет итогов из конфигуратора.
15 HomoAlbus
28.04.16
(14) В 0 писал, " Сделали полный пересчет итогов в конфигураторе, однако это также не помогло.". Это первое, что пришло на ум)
16 КМ155
28.04.16
(0)[был обнаружен непроведенный документ, в отчете по движениям которого были "зависшие" движения. При этом реально в регистре этих движений нет, если выбирать движения консолью]
обмены и не такое могут притащить
копать в сторону сиквела, зырить профайлером,лечить кардинально
17 HomoAlbus
28.04.16
(16) А можете чуть подробней? Что смотреть именно смотреть профайлером? Как лечить?
18 КМ155
28.04.16
(17) смотреть запросы к виртуальной таблице
лечить переиндексацией на сиквеле, возможно и что-то менять на прямую
19 HomoAlbus
28.04.16
(18) Спасибо, попробую. А если прибить руками все итоги в таблице и сделать пересчет?
20 КМ155
28.04.16
(19) не понимая физики явления можно навредить
21 GROOVY
28.04.16
Спорим в отчете данные выбираются без учета границы итогов.
22 HomoAlbus
28.04.16
(21) Так универсальный отчет из УПП для примера приведен, проблема везде, где используются остатки.
23 HomoAlbus
28.04.16
(21) Павел, уповаем на вашу мудрость) Куда копнуть?
