Полнотекстовый поиск 1С БП 3.0 ☑
0 Юлия1985
29.04.16
Есть два регламентных задания: Обновление индекса ППД и Слияние индекса ППД.
Вопрос: Что они делают? Я так понимаю, Обновление - обновляет основной индекс,а дополнительный автоматически пополняется при добавлении новых данных в систему(1)? Или и основной и дополнительный(2)?
Слияние - склеивает из двух индексов Основной, но тогда не ясно, елси первый регламент работает как описано в случае (1), то не достаточно ли 1 раз запустить обновлении при старте работы базы, а затем 1 раз в сутки делать слияние? Если же он работает, как сказано в варианте (2), то получается. что обновление должно выполнятся постоянно, а слияние 1 раз в сутки? И если да, то как часто следует поставить выполнение Обновления? Спасибо за ответы.
1 Юлия1985
29.04.16
Или вариант (3), обновление обновляет только дополнительный, а слияние всю информацию из дополнительного переносит в основной? И тогда обновление должно работать постоянно, а слияние 1 раз в сутки ночью?
