Передача параметров между формами внешней обработки
0 LisaAlisa
29.04.16
В модуле формы обработки пишу
ОткрытьФорму(
            "ВнешняяОбработка.МояОбработка.Форма.ФормаСопоставленияНоменклатуры",
            Новый Структура("ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры", ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры),
            ЭтотОбъект,,,,
            Новый ОписаниеОповещения("СопоставлениеНоменклатурыЗавершение", ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры));
Произвольная форма ФормаСопоставленияНоменклатуры имеет реквизит ТаблицаНоменклатуры, куда мне нужно загрузить таблицу ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры, переданную из основной формы (ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры - реквизит основной формы, имеет те же колонки, что и реквизит-таблица на форме ФормаСопоставленияНоменклатуры )
В модуле формы ФормаСопоставленияНоменклатуры указываю
&НаСервере
    ТаблицаНоменклатуры.Загрузить(Параметры.ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры);
ОШИБКА:
{Форма.ФормаСопоставленияНоменклатуры.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (Загрузить)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Подскажите, что делаю не так
1 salvator
29.04.16
Какой тип у "ТаблицаНоменклатуры" и у "Параметры.ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры" ?
2 LisaAlisa
29.04.16
(1) в основной форме при передаче параметров в ОткрытьФорму ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры имеет тип ДанныеФормыКоллеккция, а в &НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) почему-то отладчик не попадает, поэтому не могу посмотреть тип значения
3 LisaAlisa
29.04.16
(1) Сообщить(ТИП(Параметры.ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры)) выдает ДанныеФормыКоллкция
4 aleks_default
29.04.16
Заполняй обходом. Метод загрузить() здесь не сработает.
5 LisaAlisa
29.04.16
(4) спасибо, сработало
6 singlych
29.04.16
ТЗизКоллекции = ДанныеФормыВЗначение(Параметры.ТаблицаНесопоставленнойНоменклатуры, Тип("ТаблицаЗначений"));
ТаблицаНоменклатуры.Загрузить(ТЗизКоллекции);
7 LisaAlisa
29.04.16
(6) спасибо! тоже работает
8 LisaAlisa
29.04.16
В модуле произвольной формы заполняю реквизит-таблицу ТаблицаНоменклатуры.
Теперь значениями этой таблицы надо заполнить реквизит-таблицу Объекта ЗаказыСостав.
    Если ЗначениеЗаполнено(НоменклатураСсылка) Тогда
        МассивСтрокЗаказыСостав = Объект.ЗаказыСостав.НайтиСтроки(Новый Структура("Артикул",СокрЛП(НоменклатураСсылка.Артикул)));
        Для каждого СтрокаМассива из МассивСтрокЗаказыСостав Цикл
            СтрокаМассива.НоменклатураСсылка = НоменклатураСсылка;
Но Объект.ЗаказыСостав (если смотреть в модуле формы) имеет тип ДанныеФормыКоллекция и ничего не содержит, хотя на самом деле строки есть
9 LisaAlisa
29.04.16
вопрос: как правильно заполнить таблицу Объект.ЗаказыСостав?
