Проблема с итогами по регистру "Продажи" ☑
0 zma31
29.04.16
Добрый день. Не могу разобраться, даже не знаю, где искать. Суть такова. Есть клиент-серверная база УПП, СУБД MS SQL.
Если собирать отчет по продажам с детализацией по Кварталам, итог по колонке "Сумма" один. Если с детальными записями "Документ движения", то итог другой, правильный. Я попробовал разобраться и нашел, что движения документов, проведенных 1 апреля, попадают в итог 1 квартала.
перепроведение документов - не помогло.
Пересчет итогов по регистру - не помогло.
Пересчет ВСЕХ итогов - не помогло.
Пересчет итогов из конфигуратора через меню Тестирование и исправление с выгрузкой базы в файловый вариант - не помогло.
CHECKTABLE таблицы итогов - не помог.
Помогите разобраться! Вдруг кто-то сталкивался с подобным. Обычно такие проблемы всегда решались пересчетом итогов.
1 ale-sarin
29.04.16
Может, например, Корректировка реализации делает движения не своей датой, а датой корректируемого документа.
2 zma31
29.04.16
(1) Никаких корректировок реализации в базе не делается.
3 vantus
29.04.16
Праздничная шутка от  Бориса Нуралиева на 1 апр.
4 zma31
29.04.16
(3) смешно)
5 zma31
29.04.16
Кстати, вот еще что заметил. Если отчет собрать все с той же детализацией по кварталам, но только за 1 квартал, то итог нормальный. Если собрать за два квартала - итог неправильный.
6 Alex S D
29.04.16
"Я попробовал разобраться и нашел, что движения документов, проведенных 1 апреля, попадают в итог 1 квартала. "
и как ты это выяснил?
7 salvator
29.04.16
"Итоги по кварталам" - какое поле берешь для расчета итогов?
8 zma31
29.04.16
(6) расшифровкой по документам движения.
(7) номенклатура.
9 salvator
29.04.16
(8) Поле для определения периода какое?
10 Фрэнки
29.04.16
отчет чем собираешь? может быть СКД используешь? И то, что называешь Итоги, это на самом деле обработанные значения Конечных Остатков на дату ?
11 zma31
29.04.16
(9) Это стандартный отчет, написанный через Универсальный отчет. Поле для определения периода никак не задается.
12 Фрэнки
29.04.16
(11) т.е. СКД ?
13 Фрэнки
29.04.16
Если с СКД, то для СКД были пояснения, что даже если начальные остатки разрабу не интересны, их все равно нужно брать в запрос, тем более, если запрос строится по виртуальной таблице ОстатковИОбротов с использованием стандартных периодов
14 ale-sarin
29.04.16
(8) Ну дак откройте этот документ движения. Посмотрите его движения по регистру "Продажи". Убедитесь, что период в регистре не равен дате документа. Далее лезть в конфигуратор и искать как определяется дата для записи в регистр. Отладчик в этом поможет.
15 ale-sarin
29.04.16
(13) Регистр Продажи - оборотный.
16 zma31
29.04.16
(14) проверял. все верно.
17 Фрэнки
29.04.16
(15) вспомнил, да.
Но все равно, выход искать в определении стандартных периодов, если только даты в период из документа корректно попадают
18 Масянька
29.04.16
(16) То есть - при проведении в регистр садится все правильно, а в отчете выводится не правильно?
19 zma31
29.04.16
забыл еще сказать, что это касается только 1 и 2 кварталов 14-го года. В дальнейшем все идет ровно.
20 Фрэнки
29.04.16
(19) дату в поле период посмотрел? Там наверное время с ЧЧ ММ СС равно 0 0 0
21 ale-sarin
29.04.16
(16) Что "все верно"?
В регистре запись датой 01 апреля. А в отчет за этот день не попадает?
22 zma31
29.04.16
(21) верно то, что в поле "Период" стоит дата и время относящиеся ко 2 кварталу
23 zma31
29.04.16
(20) нет, не 0 0 0
24 salvator
29.04.16
(22) Какая дата у поля "Период", которые в отчете попадают в 1 квартал?
25 zma31
29.04.16
(24) 01.04.2014 10:26:56 к примеру
26 zma31
29.04.16
(18) да, в движениях документа все хорошо. если отчет собирать с детализацией по документам движения, то все с итогом нормально. проблемы начинаются, когда собираешь с детализацией по кварталам.
27 Фрэнки
29.04.16
(26) было об этом в уроках по СКД
28 zma31
29.04.16
(27) в каких уроках?
29 КМ155
29.04.16
(28) уроки по СКД одни - Хрусталевой
30 hhhh
29.04.16
(28) ну в общем один вариант: автор этого вашего мегаотчета накосячил.
31 Фрэнки
29.04.16
(28) нет, в Хрусталевой - это если по книге - я такого не помню. Я видеоуроки смотрел и там говорилось, что в самом тексте запроса под СКД нужно оставлять в параметрах используемой виртуальной таблицы детализацию по регистратору (точно не помню) или по секунде (вот это точно помню), затем, чтоб эта избыточная детализация не лезла в отображаемые строки либо столбцы, их просто не включают в измерения или выбранные поля для вывода.
И тогда на выходе будет то, что нужно.
А вот когда пытаешься детализацию сделать покрупней, хотя это регистр с заданным стандартом по позиции регистратора, то вместо пользы получишь неверные результаты, что можно расковырять, как фичу механизма СКД.
Собственно, у тебя все получилось и так, но это просто объяснение, что так получается у всех
32 GANR
29.04.16
(0) А "Универсальный отчет" или "Консоль запросов" корректно работают по регистру "Продажи"? Если да, то это в отчете косяк скорее всего.
