Какое событие можно использовать в управляемой форме по нав ссылке "Главное"
0 Программист_НУ
02.05.16
Собственно, сабж
Вот ссылка, при нажатии на которую необходимо отловить событие:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/fxqnqmrgezib8je/Скриншот%20(2016.05.02%2015-35-52).jpg
1 zenik
02.05.16
Подозреваю, что эта:
ОбработкаНавигационнойСсылки(<НавигационнаяСсылкаФорматированнойСтроки>, <СтандартнаяОбработка>)
2 Программист_НУ
02.05.16
Благодарю, но, К сожалению, не подходит.
Это событие для ссылок расположенных в элементах декораций.
Нам же нужно для ссылок, которые в панели навигации.
Перепроверил еще раз, на авось - не срабатывает.
3 oslokot
02.05.16
(0)  для панели навигации формы вроде как нет возможности управления
4 DrZombi
Предлагаю воспользоваться отладчиком, помогает :)
5 Программист_НУ
04.05.16
Пришел ответ от 1с
Даже не знаю, правильно я понимаю, что событий на эту ссылку не существует?
Ответ из 1с:
Вопрос не вполне понятен.
Если вы активизируете (открываете) форму при помощи панели навигации формы, то платформа никаких специальных событий не генерирует.
Для того, чтобы программно переключиться на форму, можно, например, использовать метод Активизировать.
Также можно использовать метод ПерейтиПоНавигационнойСсылке, передав в него соответствующую навигационную ссылку, но при этом надо
учитывать, что не во всех случаях произойдет активизация уже открытой формы.
Это зависит от состава ключевых параметров формы, от режима открытия формы и т.д.
