Админ
Вопрос по работе с двумя мониторами ☑
0 FobusVGrunt
02.05.16
Работаю с двумя мониками в режиме «расширить эти экран». Основное моник ноутбука, и внешний моник  дополнительно. Во внешний моник перетаскиваю приложения с которыми  работаю, при выходе из них запоминаются на каком мониторе отображались  и при след.  входе в это приложение оно отображается на нужном мониторе.
При отключение внешнего монитора приложения возвращаются на монитор ноутбука, НО некоторые модальные окна этих приложений остаются на внеш. мониторе, даже когда он отключен. Т.е. приложение блокируется, но форма не отображается, пока не подключишь  внеш.  монитор   и в ручную это мод. окно не перенесешь обратно на осн.  моник.  Самое интересное, запоминает конкретный монитор, если подключишь другой  внеш. монитор не поможет, надо подключать именно тот моник на котором последний раз была  мод. форма.
1 FobusVGrunt
02.05.16
(0) Поэтому если работаешь вне офиса и не перенес модальные окна вручную обратно на монитор ноутбука все беда. Не перегрузка ноутбука, ничего не помогает.  Можно это как побороть?
2 Дремучий
02.05.16
"Alt + Пробел -> Переместить" не помогает?
3 FobusVGrunt
02.05.16
(2) Попробовал, помогло. Спасибо! Но только формы не видно, поэтому  Alt + Пробел, потом стрелка вниз, и стрелка влево, пока не появится на экране)
4 magicSan
02.05.16
(3) диспетчер устройств зайди и обнови.
5 Vaflya
02.05.16
Мла, проблемы..
