Как в процедуре на сервере прочитать файл, находящийся на компьютере клиента? |
Девушка-Вамп
04.05.16
Задаю переменную на форме, в ней прописываю локальный путь к папке с файлами, потом в процедуре на сервере пытаюсь прочитать - файлы из папки, и ничего не происходит. т.е. система их просто не видит.
конструкция:
КучаФайлов = НайтиФайлы(Объект.ПутьКФайлу,"*.xlsx");
Для НомФайл = 0 По КучаФайлов.Количество()-1 Цикл
показывает, что найдено 0 файлов. на обычном приложении это срабатывает. может к имени пути что-то нужно дописывать?
lubitelxml
04.05.16
путь должен быть сетевой... то есть вы на клиенте когда прикрепляете файл - указывайте сетевой путь (к данному компу и файлу)
Девушка-Вамп
04.05.16
(1) т.е. если я написала путь: D:\HP нужно заменить на \\ИмяКомпа\D$\НР\ и всё заработает?
пошла пробовать :)
ДенисЧ
04.05.16
Читай на клиенте, пихай в хранлище и отдавай на сервер
Локи-13
04.05.16
Fragster
начатьпомещениефайлов и прочая асинхронная лабуда из синтак-помощника
AceVi
04.05.16
(3) Нужно создать временный адрес файлового хранилища(грубо говоря это путь к папке temp которым пользуется сервер 1С) и сохранить по этому адресу(он сразу сохранит на сервере) - после чего это файл будет доступен по тому же временному адресу но уже на сервере(временный адрес помести в переменную и передай на сервер. это просто строка).
Девушка-Вамп
04.05.16
(6) если база файловая, локальная, тоже через хранилище делать лучше?
и как узнать какой папкой пользуется 1с? чтобы её потом очищать за собой. А то так несколько сотен раз файл сохранишь, и на сервере место закончится.
Злопчинский
04.05.16
(2) в общем случае не заработает, так как учетка сервера может быть не допущена к данному локальному ресурсу
Fragster
(7)->(5)
Девушка-Вамп
04.05.16
а какой из двух способов будет быстрее работать (т.е. менее ресурсоёмким)?
Девушка-Вамп
04.05.16
(9) поняла, спасибо!
Девушка-Вамп
04.05.16
значит есть два способа:
1. использовать файловое хранилище и делать временный файл на сервере
2. читать на клиенте, записывать в ТЗ или переменную и передавать на сервер
Девушка-Вамп
04.05.16
а теперь вопрос из (10) какой из двух способов будет быстрее работать (т.е. менее ресурсоёмким)?
MaxS
04.05.16
(7) 1С после закрытия очищает временные файлы. Но можно программно создавать временную папку или файл и потом удалять по окончании.
(12) Если сервер производительнее, то 1 вариант быстрее.
2) всё равно придётся использовать временное хранилище для передачи прочитанных данных, поэтому разницы нет при условии, что из огромного файла не извлекается только 1% данных. пмсм.
Девушка-Вамп
04.05.16
(14) поняла, огромное спасибо!
