v7: Массовое перепроведение документов 1С 7.7. Какой SQL сервер лучше ? ☑
0 ЧессМастер
04.05.16
Всем доброе время суток !
Есть большая бухгалтерская скульная база 1С 7.7
В конце месяца ее как обычно требуется перепроводить.
Вопрос в следующем.
Как известно в случае использования SQL 2000 при массовом перепроведении наблюдается резкое замедление.
Проблема хорошо описана напрмиер вот здесь
http://softpoint.ru/article_id11.htm
Эта проблема решена в SQL 2005. Когда последний раз сталкивался с этой проблемой, решал ее именно переводом базы на SQL 2005. Но с тех пор утекло много воды, появились SQL 2008, SQL 2008 R2, SQL 2012 и SQL 2014.
Хотелось бы узнать у тех кто сталкивается в работе с большими базами SQL 1С 7.7 решена ли в них эта проблема с замедлением при массовом перепроведении.
1 GrVas
04.05.16
Перепроводи в дбф версии.
2 GrVas
04.05.16
Очень быстро перепроводилась в SQL 6.5
3 Злопчинский
04.05.16
Отключи комментирование проведения в печформу
4 Новиков
04.05.16
А большая - эт какая?
5 Изучаю1С8
04.05.16
(1) Дурость какая.
6 Mikhail Volkov
04.05.16
(5) Почему, в 7.7 всегда так делал - в 5-7 раз быстрее в dbf! Выгрузку-загрузку в dbf можно значительно сократить - на пересчете (долго делается) обрывать загрузку - все равно пере проводить!
7 Изучаю1С8
04.05.16
(6) Ну во первых начнем с того что не любую базу можно выгрузить в дбф. Во вторых перепроводение можно ускорить. В третих перепроводить раз в месяц базу вообще глупость по большму счету.
8 Mikeware
04.05.16
19:15
(6) в дбф можно перетащить только мелкую базенку, как правило, не более 15 г
9 Mikhail Volkov
04.05.16
(7) ТС не ответил (4). В ТиС 7.7 регулярно делал свертку, не допускал больших размеров. Бывали периоды, что каждые выходные ставил базу на пере проведение.
10 ЧессМастер
05.05.16
(4) самая большая база - 123 Гб
за месяц расходных накладных 20 000.
(1) а утром перегонять базу в SQL ?
11 ЧессМастер
05.05.16
(7) "перепроводить раз в месяц базу вообще глупость по большму счету"
расскажите как посчитать правильно себестоимость и авансы если весь месяц идет работа задним числом ?
12 Злопчинский
05.05.16
(11) если у есть что счета-фактуры запрещено нумеровать с префиксами...
13 Злопчинский
05.05.16
(11)  если всех в течении месяца удовлетворяла себестоимость и авансы - нахрена о них морочиться в конце месяца еще?
14 ЧессМастер
05.05.16
(13) в течении месяца себестоимость и авансы никого не волнуют. это бухгалтерская база. точные данные по себестоимости и авансам нужны в конце месяца.
то есть базу перепроводить в конце месяца нужно
вопрос стоит в другом.
если база лежит на 2000 скуле, то при массовом перепроведении наступают тормоза. на 2005 скуле тормозов нет. интересуют по сути два вопроса
1. какой скуль выше 2005 поддерживает работу с 1С 7.7 (понятно что в режиме совместимости базы со скулем 2000, в патчами BkEnd и заменой системных dll отвечающий за работу со скулем (odbcbcp.dll, sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll)
2. на каком из скулей решен вопрос с замедлением при массовом перепроведении
15 Mikeware
05.05.16
(14) ну воткни РеконнектНатив. там делов-то на пол-часа работы...
16 Mikeware
05.05.16
(14) в секрелизе работал с 2008.
17 Вуглускр1991
05.05.16
(7) Изучай глубже
18 пипец
05.05.16
(7) у мну база около 100 гигов (в скуле) - как ты ее в дбф ? ))))
19 Mikeware
05.05.16
(18) он же херург... обрежет...
20 GrVas
05.05.16
21 Mikeware
05.05.16
(20) как давно это было...
22 trdm
05.05.16
Статистика перепроведения документов на
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (X64)
    Feb 10 2007 00:59:02
    Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
    Standard Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Дата док-ов    кол. док-ов    Время    время дока    время сист.
02.10.07    802.00    00:05:44:619    00:00:00:430    01:33:35
03.10.07    719.00    00:05:00:264    00:00:00:418    01:38:35
04.10.07    744.00    00:04:40:773    00:00:00:377    01:43:16
05.10.07    769.00    00:04:21:073    00:00:00:339    01:47:37
06.10.07    521.00    00:03:28:179    00:00:00:400    01:51:05
07.10.07    356.00    00:01:59:031    00:00:00:334    01:53:04
08.10.07    830.00    00:05:12:423    00:00:00:376    01:58:16
09.10.07    790.00    00:05:30:130    00:00:00:418    02:03:46
10.10.07    838.00    00:04:53:095    00:00:00:350    02:08:39
11.10.07    731.00    00:04:39:798    00:00:00:383    02:13:19
12.10.07    865.00    00:05:27:878    00:00:00:379    02:18:47
13.10.07    567.00    00:03:31:014    00:00:00:372    02:22:18
14.10.07    312.00    00:01:39:827    00:00:00:320    02:23:58
15.10.07    781.00    00:05:25:568    00:00:00:417    02:29:23
16.10.07    752.00    00:05:04:720    00:00:00:405    02:34:28
17.10.07    807.00    00:04:58:941    00:00:00:370    02:39:27
18.10.07    750.00    00:04:50:538    00:00:00:387    02:44:17
19.10.07    751.00    00:04:45:633    00:00:00:380    02:49:03
20.10.07    550.00    00:03:42:060    00:00:00:404    02:52:45
21.10.07    330.00    00:01:57:830    00:00:00:357    02:54:43
22.10.07    701.00    00:04:23:198    00:00:00:375    02:59:06
23.10.07    788.00    00:04:49:216    00:00:00:367    03:03:55
24.10.07    752.00    00:04:31:397    00:00:00:361    03:08:27
25.10.07    750.00    00:04:41:426    00:00:00:375    03:13:08
26.10.07    785.00    00:04:57:367    00:00:00:379    03:18:05
27.10.07    636.00    00:04:23:657    00:00:00:415    03:22:29
28.10.07    375.00    00:02:15:527    00:00:00:361    03:24:45
29.10.07    750.00    00:05:02:502    00:00:00:403    03:29:47
30.10.07    797.00    00:05:05:392    00:00:00:383    03:34:52
31.10.07    819.00    00:05:02:893    00:00:00:370    03:39:55
01.11.07    832.00    00:04:48:726    00:00:00:347    03:44:44
02.11.07    837.00    00:05:16:637    00:00:00:378    03:50:00
03.11.07    610.00    00:03:17:786    00:00:00:324    03:53:18
04.11.07    303.00    00:01:27:552    00:00:00:289    03:54:46
05.11.07    355.00    00:02:09:150    00:00:00:364    03:56:55
06.11.07    817.00    00:05:25:198    00:00:00:398    04:02:20
07.11.07    726.00    00:04:13:759    00:00:00:350    04:06:34
08.11.07    763.00    00:04:30:341    00:00:00:354    04:11:04
09.11.07    784.00    00:04:46:336    00:00:00:365    04:15:50
10.11.07    465.00    00:02:46:954    00:00:00:359    04:18:37
11.11.07    323.00    00:01:37:318    00:00:00:301    04:20:15
12.11.07    752.00    00:04:31:151    00:00:00:361    04:24:46
13.11.07    734.00    00:04:57:328    00:00:00:405    04:29:43
14.11.07    758.00    00:05:14:515    00:00:00:415    04:34:57
15.11.07    725.00    00:04:24:313    00:00:00:365    04:39:22
16.11.07    824.00    00:05:18:015    00:00:00:386    04:44:40
17.11.07    573.00    00:03:25:318    00:00:00:358    04:48:05
18.11.07    336.00    00:01:46:227    00:00:00:316    04:49:51
19.11.07    756.00    00:04:56:232    00:00:00:392    04:54:48
20.11.07    805.00    00:05:29:774    00:00:00:410    05:00:17
21.11.07    797.00    00:05:05:009    00:00:00:383    05:05:22
22.11.07    733.00    00:04:24:690    00:00:00:361    05:09:47
23.11.07    829.00    00:05:00:946    00:00:00:363    05:14:48
24.11.07    509.00    00:03:20:458    00:00:00:394    05:18:08
25.11.07    304.00    00:01:38:695    00:00:00:325    05:19:47
26.11.07    807.00    00:04:57:086    00:00:00:368    05:24:44
27.11.07    749.00    00:04:36:665    00:00:00:369    05:29:21
28.11.07    763.00    00:05:09:289    00:00:00:405    05:34:30
29.11.07    719.00    00:04:40:480    00:00:00:390    05:39:10
30.11.07    872.00    00:05:22:645    00:00:00:370    05:44:33
01.12.07    599.00    00:03:51:179    00:00:00:386    05:48:24
02.12.07    304.00    00:01:39:661    00:00:00:328    05:50:04
03.12.07    710.00    00:05:01:533    00:00:00:425    05:55:05
04.12.07    738.00    00:04:43:922    00:00:00:385    05:59:49
05.12.07    765.00    00:04:29:222    00:00:00:352    06:04:18
06.12.07    739.00    00:04:29:091    00:00:00:364    06:08:47
07.12.07    717.00    00:04:21:961    00:00:00:365    06:13:09
08.12.07    593.00    00:03:37:838    00:00:00:367    06:16:47
09.12.07    365.00    00:02:05:560    00:00:00:344    06:18:53
10.12.07    679.00    00:03:57:312    00:00:00:350    06:22:50
11.12.07    689.00    00:04:54:415    00:00:00:427    06:27:44
23 trdm
05.05.16
Реконект нативе соотв. не использован на 2005-м.
24 ЧессМастер
05.05.16
(20) вы читаете что написано в (0) ?
то что проблема замедления при массовом перепроведении
решена в 2005 скуле я знаю.
речь идет о том в каких из более свежих версий скуля решена эта проблема. потому что может быть например ситуация что по лицензионному соглашению вы не сможете использовать не то что 2005 а даже 2000 скуль. придется использовать что то более свежее.
25 Mikeware
05.05.16
(24) да во всех она уже решена
26 trdm
05.05.16
(24) Дались тебе эти лицензионные соглашения.
Софтобарыги и так сверхприбыли откусывают, а вы тут перед ними еще и реверансы гнете. Противно смотреть, особенно на расшаркивание перед западными корольками.
27 Duke1C
05.05.16
28 Изучаю1С8
05.05.16
(18) Я и пишу что не любую базу можно перевести в dbf.
(17) пнх
29 trad
05.05.16
если приложить руки к модулям проведения, то и на 2000 можно жить без замедления и без реконектнетив и без софтпоинта
30 trdm
05.05.16
интрига поперла )))
31 Злопчинский
05.05.16
23:56
(26)  а совесть??!
32 Звездец
06.05.16
00:07
(31) все равно чтоб запустить 7.7 на чем-то выше SQL 2000, придется с совестью договариваться
с секретным релизом в принципе можно запустить вплоть до 2012, будет ли прирост наверное только тесты покажут.
33 ЧессМастер
06.05.16
(26) а при проверке лицензионности софта ты проверяющим будешь говорить
"Софтобарыги и так сверхприбыли откусывают, а вы тут перед ними еще и реверансы гнете. Противно смотреть, особенно на расшаркивание перед западными корольками." ?
34 Guk
06.05.16
вспоминается эпическая история десятилетней давности, по выпрашиванию длл-ки у МуМу ;)...
