РИБ/ Не выгружается номенклатура
0 tabarigen
05.05.16
1С-Рарус: Управление аптекой (1.50.25.01)
В одну из переферийных баз не выгружается, создаваемая в центральной базе номенклатура. После обмена, в документах вместо новых номенклатур созданных в центре в переферийке, образуются битые ссылки, а точнее Объект не найден. В другие переферийные базы все нормально выгружается. ТИИ обоих баз проводил.
Описание ошибки.
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.одОбменДанными.Модуль, номер строки: 6 374)
17:46:06 04.05 При чтении сообщения возникла ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения)
17:46:06 04.05 Окончание чтения изменений из файла обмена C:\Users\ITL\AppData\Local\Temp\6\MessageExchange_ЦБ_С_0000002626.xml
17:46:06 04.05 Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
P.S. РИБ с детства ненавижу.
1 andreymongol82
05.05.16
Может конфигурации каким-то чудом разъехались?
2 tabarigen
05.05.16
(1) релиз один, проверил.
3 Serg_1960
05.05.16
(0) Справочник мигрирует во все узлы в полном объёме? Или только объекты по ссылкам из документов?
4 tabarigen
05.05.16
(3) во все узлы в полном объеме. для теста создал 1 тестовую  номенклатуру. сделал обмен. в остальных узлах эта позиция появилась а в проблемной, нет.
5 tabarigen
05.05.16
Удалил из  регистрации измененнных объектов, объект Справочника Пользователи, на котором почему то тормозилась выгрузка,  и обмен нормально прошел.
К сожалению я заранее исключил этот вариант, так как моя логика подсказала, что раз в другие подразделения новый пользователь добавленный в ЦБ выгрузился, то проблема не в нем.
