1С 8.3, КА 1.1, перенос данных между базами |
ibros
05.05.16
Добрый день.
Я не разбираюсь в 1С от слова "вообще". Интерфейс конфигуратора впервые увидел пару недель тому назад. Но на данный момент так уж получилось, что мне нужно заниматься "поддержкой". Это вступление для того, чтоб не возникло ощущения, будто я издеваюсь, задавая вопросы.
Есть две базы КА 1.1: А и Б. Конфигурации - идентичные, б - дочка а (не типовые). Какие действия нужно произвести, для того, что бы синхронизировать справочники и документы баз? (с приоритетом базы А, базы Б и прочие варианты). Я попробовал внешнюю обработку Выгрузка и загрузка данных XML 8.3 (по аналогии с БП 3,0, там запускается оснастка выбора данных ну и т.д.), но при попытке её запустить (в конфигураторе - запускается, но там выбор не из тех элементов, что мне нужны.. формы, макеты, реквизиты.. и т.д.)- ничего не происходит.
Спасибо большое.
ДенисЧ
05.05.16
Возьми выгрузкузагрузку для 8.2, а не для 8.3
Azverin
05.05.16
(0) синхронизировать справочники можно понятно, но вот документы зачем? что дальше с базами А и Б делать собираетесь?
Azverin
05.05.16
(0) приоритеты при загрузке данных - это правила обмена (поля поиска). Правила обмена выглядят как файл xml. Создаются и настраиваются в конфигурации "1С:Конвертация данных".
ibros
05.05.16
ДенисЧ - да, действительно, она работает. странно, ведь платформа 8.3 у меня..
спасибо, попробую разбираться.
Azverin -
из базы А, путем копирования, была создана база Б. по уму в базе А новые действия должны были быть прекращены, за исключением бух.деятельности по прошлым периодам.
но увы, часть информации на текущий момент вносится именно в А.
база А - в архив, база Б - рабочая.
т.е. задача следующая: перенести данные из А в Б так, чтоб в Б не создались дубли (это, видимо, нужно настраивать диапазон даты выгрузки?) и запретить редактирование и внесение новой информации в базу А по отдельным документам и справочникам (желательно программно, а не путем общения с пользователями)
Azverin
05.05.16
(4) посмотри почту.
для документов - да. но нужен анализ что конкретно вносили в А, а что в Б. перенести в Б недостающие доки из А.
на счёт запретов:
- в базе Б запрет на редактирование данных установить на дату, скажем, 31.12.2015.
- в базе А запрет на изменение и ввод новой информации - можно попробовать ролями разграничить и RLS, но скорее всего придётся дорабатывать что-то.
ibros
05.05.16
а что лучше, загрузка-выгрузка, или план обмена?
или эти инструменты для разного? в первом приближении, для моих целей они выполняют одну и ту же функцию, только план обмена - более корректно. или я путаю?
Azverin - ответил на письмо, спасибо
Azverin
05.05.16
(6) удобнее обработкой в вашем случае. отличие небольшое есть в формате выгружаемого файла.
