ОШИБКА SQL: cannot be renamed because the object participates in enforced depend
0 vova-work1
06.05.16
Добрый день! При добавлении нового строкового реквизита в справочник "Договоры" вываливается следующая ошибка при сохранении конфигурации БД: "Ошибка СУБД:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Object '_Reference22' cannot be renamed because the object participates in enforced dependencies.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=15336, line=517"
ОС: windows server 2012
1С: 1с8.3.7
Конфигурация самописная. ТИИ не проходит. База на SQL
1 butterbean
06.05.16
какое название нового реквизита?
2 Господин ПЖ
06.05.16
у тебя места на диске нет
3 bolero
06.05.16
у меня наверчены свои вьюхи поверх одинэсных таблиц
если забыть их удалить перед обновлением - то оно падает с похожим результатом
каждый раз удаляю, потом заново создаю
4 vova-work1
06.05.16
(1) Имя ни на что не влияет 100%
5 vova-work1
06.05.16
(2) Места достаточно
6 vova-work1
06.05.16
(0) Тип и имя нового реквизита никак не влияют!
7 PCcomCat
06.05.16
кэш?
8 Тролль главный
06.05.16
(0) что добавляли в базу не средствами 1с?
9 vova-work1
06.05.16
(7) Кэш чистил. Даже на разных серверах тестил
10 КМ155
06.05.16
(9) проще всего перегрузить через dt или xml
хотя можно и руками на сиквеле кокнуть лишнюю связь
11 vova-work1
06.05.16
(8) не понял вопроса
12 vova-work1
06.05.16
(10) через dt уже перегонял на разные сервера и разные скулы. не помогло
13 vova-work1
06.05.16
(10) как найти в каком месте косяк?
14 КМ155
06.05.16
(13) позырить все ключи и индексы _Reference22
на копии через EM добавить поле char и оценить последствия
в других справочниках при этом реквизиты добавляются ?
15 Тролль главный
06.05.16
(11) какие триггеры, хранимки, вьюхи есть?
есть ли обращение к этой таблице из других баз?
16 vova-work1
06.05.16
(15) нету
17 vova-work1
06.05.16
(14) не добавляются в некторых справочниках и в некоторых документах
18 Тролль главный
06.05.16
(16) в менеджере правой кнопкой "Просмотреть зависимости"
19 КМ155
06.05.16
(17) выгрузи и загрузи в отдельную базу CF
и проверь ?
20 vova-work1
06.05.16
(19) на чистом cf все работает!
21 КМ155
06.05.16
(20) я бы через xml загрузил данные и не парился
22 vova-work1
06.05.16
(21) попробую
