v7: Поменять местами субконто ☑
0 kupec
06.05.16
Будет ли пересчет итогов если поменять местами субконто на счете?
1 пипец
06.05.16
)))) жесть
ЗЫ местами ли ? ))) а если подумать , там не просто МЕСТО субконто
2 lubitelxml
06.05.16
"поменять местами субконто на счете" - пятнично
3 ДенисЧ
06.05.16
Это 77?
Там при любом чихе пересчитываются...
4 Масянька
06.05.16
Конкурс продолжается...
5 ДенисЧ
06.05.16
(4) Тебе там будет зарезервирован приз зрительских симпатий, не расстраивайся...
6 Мэс33
06.05.16
(0) друг, ты главное... это..  бэкапы делай )
7 Масянька
06.05.16
(5) Да ты что? Я и не претендую...
8 Джордж1
06.05.16
Чего смеетесь. Порядок субконто влияет на скорость раьоты
9 Масянька
06.05.16
(8) А кто смеется? Я - в шоке...
А на данные не влияет?
10 пипец
06.05.16
мне интересно другое , никто не пробовал в стандартных отчетах менять виды субконто местами ? а ? вместо изменения плана счетов
11 Джордж1
06.05.16
В документах где счета указываются непосредственно - будет ж.... данные пропадут - это точно
12 Джордж1
06.05.16
Интересно какой счет?
13 kupec
07.05.16
00:59
(12) Счет 68 и 69, отвечаю сам же, ибо ответа не было, пересчет был на базе DBF, на рабочей SQL не пробовал.
14 kupec
07.05.16
01:00
(1) одним словом ПИПЕЦ, можешь мне про 86 в ответ кинуть!
15 hhhh
07.05.16
07:02
(13) вы там с дуба рухнули? Это же налоги, взносы. По ним вся отчетность сдается.
16 Провинциальный 1сник
07.05.16
07:22
(11) Субконто указывать по константному номеру - это очень плохой стиль в программировании. Субконто по номеру имеют смысл лишь в одном случае - при обращении в цикле по субконто. В любом другом - надо использовать имя.
17 Джордж1
07.05.16
08:35
(16)ТАк в документах с выбором счета по другому не сделаешь.
Тип неопределенных реквизитов в документах по номеру субконто назначается
18 Провинциальный 1сник
07.05.16
(17) Ну так там не константный номер, а n-ый. Там это оправдано.
19 Джордж1
07.05.16
(18)я к тому что при изменении порядка субконто в документах накроются все данные по аналитике этих счетов
20 Провинциальный 1сник
07.05.16
(19) Если порядок субконто для конкретного счета важен - в алгоритмах нужно использовать имя субконто, а не номер.
21 Джордж1
07.05.16
(20)В типовых компах документы то не переделаешь
А в отчетах - данные по первому субконто выбираются быстрее чем по второму
22 kupec
07.05.16
(19) если их не перепроводить после перетасовки, то ничего не изменится
23 breezee
07.05.16
Можно даже убрать субконто, а жетаельно писать конфигурацию и платформу
24 kupec
07.05.16
(23) при чем тут конфигурация? какая блин платформа?
(15) чей то сразу рухнули? Первым субконто был вид отчисления, потом ввели вторым субконто фирму, теперь вот надо поменять их местами, потому что вроде как логично что фирма в приоритете над видом отчисления.
25 Обработка
08.05.16
07:02
(0) Не раз приходилось менять в 1с77 субконто.
Ничего страшного не будет.
Для красоты бы я не стал менять. Хотя признаюсь менял.
А существенного ускорение не будет.
В  любом случае?
1. Делай бекап.
2. В третье субконто ставь первый.
3. Перетащи туда значения с первой обработкой.
4. Удаляй первый. Все готово.
5. НУ и код проверить не забудь...именно на эти счета или субконто...
26 Обработка
08.05.16
07:04
+ (25) Полный пересчет итогов думаю все равно надо делать.
27 Duke1C
11.05.16
(24) А чего больше? Фирм или видов отчислений?
