Сервер 1С 8.3 совместно с 8.2
0 sema76
06.05.16
Сделал как здесь. (Изменил порты для 8.3)
Но при создание новой ИБ пишет:
http://hkar.ru/Io6k
1 sema76
06.05.16
2 sema76
07.05.16
3 Фрэнки
07.05.16
могу ошибаться, но в таком случае базу на сервере создают средствами сервера, а не платформы. А в 1С пускаче уже указывают путь к готовой, но пустой базе на сервере, куда затем загружают dt из конфигуратора.
4 Фрэнки
07.05.16
средствами не конфигуратора, а оснасткой кластера серверов
5 Dmitry77
07.05.16
Похоже, что не получается создать сиквельную базу. Попробуй руками создать базу на сиквеле, в консоли 1с прописать путь к готовой базе.
6 Dmitry77
07.05.16
И если стартовали обе службы 82 и 83 то установка прошла успешно.
7 sema76
07.05.16
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
Ошибки:
07.05.2016 14:12:31
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:
по причине:
Ошибка СУБД:
Недопустимое преобразование типов данных в записи
8 sema76
07.05.16
(7) Новая база в Кластере 8.3 создалась, но с MS SQL не хочет этот Кластер работать почему то.
9 sema76
07.05.16
(8) Протестировал соединение с MS SQL базой все нормально. Почему Кластер 8.3 не соединяется с MS SQL. Может в каких-нибудь файлах конфигурации нужно что-то поменять.
10 sema76
07.05.16
(9) Специально ввел пароль неправильный для пользователя MS SQL программа ругнулась на пароль. Значит с SQL все же соединяется. Но чего не хватает не понятно. А может быть как то связано с разрядностью, Сервер 1С 86, а SQL 64.
11 sema76
07.05.16
12 sema76
07.05.16
(0) Столько времени зря потратил.
Раньше не было, а сейчас надо устанавливать Microsoft SQL Server Native Client на сервере платформы 1С:Предприятия 8.3
