Как рассчитать количество в справочнике?
0 Свободный ник
06.05.16
Доброго времени суток!
У меня есть иерархический справочник. В нем идут группы, а в них соответственно элементы. Есть реквизиты "количество студентов" и "всего студентов". "Количество студентов" относится к одной записи в справочнике, а "всего студентов" должно показывать сумму всех "количество студентов". Как это выполнить программно? и в каком модуле (формы, элемента или др.) прописать?
1 Звездец
06.05.16
запрос тебе в помощь
2 Jonny_Khomich
06.05.16
непонятно.
Где эти реквизиты?
"Количество студентов" относится к одной записи в справочнике - что это? Запить = группа?
3 FIXXXL
06.05.16
(2) вангую в папке он хочет выводить сумму по подчиненным
4 Свободный ник
06.05.16
Звездец, поподробней можно? Где запрос запилить в модуле формы списка?
fixxxl, да, именно.
5 Jonny_Khomich
06.05.16
Всего студентов понятно. выбрать количетсво(ссылка) из справочник.студенты как С где не С.пометкаудаления и не С.ЭтоГруппа
Я не думаю что студенты будут учиться всю жизнь и их придётся выпустить или отчислить. Нужны учащиеся студенты? Есть для этого нужные данные?
6 Свободный ник
06.05.16
В справочнике только учащиеся студенты. Остальных руками своевременно убирают.
7 Sabbath
06.05.16
(2) > Запить = группа
Групповые запои на дому
(0) Разберись с запросами, в запросе группируй и суммируй поле количество студентов.
(5) он хочет просуммировать реквизит количество студентов, а не посчитать количество ссылок в справочнике
Поэтому СУММА(КоличествоСтудентов)
з.ы.: Запрос пиши, где тебе хочется (для начала)
8 FIXXXL
06.05.16
(4) если не часто меняются(записываются) элементы справочника, можно повесить процедуру ПриЗаписи на элемент справочника, в ней запросом получитьколичество по элементам, которые входят в ЭтотОбъект.Родитель и переписать Родителя
но это не сильно правильно
если тебе нужно только для отображения на форме, делай запрос ПриПолученииДанных и выводи в свою колонку на форме
9 Свободный ник
06.05.16
Кажется я понял. Если заработает, то скину листинг.Всем спасибо
10 Jonny_Khomich
06.05.16
(7) в универе милое дело запить группой
11 Jonny_Khomich
06.05.16
(9) итоги будешь использовать?
12 b_ru
06.05.16
(6) Похоже на велосипед с квадратными колесами
13 Jonny_Khomich
06.05.16
ВЫБРАТЬ
    Студенты.Родитель КАК Родитель,
    Студенты.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Справочник.Студенты КАК Студенты
ГДЕ
    (НЕ Студенты.ЭтоГруппа)
    И (НЕ Студенты.ПометкаУдаления)
ИТОГИ
    КОЛИЧЕСТВО(Ссылка)
ПО
    ОБЩИЕ,
    Родитель
14 Dmitry77
06.05.16
можно еще вывести форму в mxl  там вроде строчки нумеруются
15 Свободный ник
06.05.16
Сделал запрос. Видимо неверный. Ну или не в том модуле...
Запрос = Новый Запрос(
     "ВЫБРАТЬ
     |    Факультеты.КоличествоСтудентов КАК КоличествоСтудентов,
     |    Факультеты.ВсегоСтудентов КАК ВсегоСтудентов
     |ИЗ
     |    Справочник.Факультеты КАК Факультеты
     |ИТОГИ
     |    СУММА(ВсегоСтудентов)
     |ПО
     |    КоличествоСтудентов");
     Элементы.Список.ТекущиеДанные.ВсегоСтудентов = Запрос.Выполнить().Выбрать();
16 FIXXXL
06.05.16
(15) все нетак и все не там
где эта процедура вызывается? при каком событии?
запрос неправильный даже по логике
у тебя в элементе справочника и КоличествоСтудентов  и ВсегоСтудентов присутствуют?
17 Timon1405
06.05.16
Как понять что скоро сессия? на мисте создаются вопросы на отвлеченные темы, практическая польза от которых ноль без палки
18 Свободный ник
06.05.16
(16) при открытии. присутствую. (17) откуда тебе знать, ноль не ноль. Может это будет супер система.
19 Свободный ник
06.05.16
(16) при открытии формы списка
20 Sabbath
06.05.16
(10) были времена :'(
21 Sabbath
06.05.16
(15) У меня стойкое ощущение, что сама постановка задачи не очень, да и решение не комментирую. Но будем исходить из того, что есть.
     "ВЫБРАТЬ
     |    СУММА(Факультеты.КоличествоСтудентов) КАК КоличествоСтудентов
     |ИЗ
     |    Справочник.Факультеты КАК Факультеты;
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
     Элементы.Список.ТекущиеДанные.ВсегоСтудентов = Выборка.КоличествоСтудентов;
Я написал, как выбрать все факультеты и просуммировать КоличествоСтудентов.
Часть кода Элементы.Список.ТекущиеДанные.ВсегоСтудентов похоже на хрень какую-то, но тебе виднее :)
22 Yuri 83
06.05.16
Просто чтобы поднять градус...
Делаем подписку на событие ПередЗаписью этого справочника
В подписке рекурсивно для каждого родителя обрабатываемого элемента вызываем функцию с таким запросом:
ВЫБРАТЬ СУММА(Спр.КоличествоСтудентов) КАК ВсегоСтудентов
ИЗ Справочник.Факультеты КАК Спр
ГДЕ Спр.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ТекГруппа)
Тогда все запишется
23 singlych
06.05.16
Все бы вам формы списков в отчеты превращать.
24 Yuri 83
06.05.16
18:45
Чтобы раскрыть тему. Используем подписку на событие ПриЗаписи
Процедура ПодпискаНаСобытиеПриЗаписиФакультета(Источник, Отказ) Экспорт
    Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат КонецЕсли;
    Если Источник.ЭтоГруппа Тогда
        УстановитьВсегоСтудентов(Источник.Ссылка);
    Иначе
        УстановитьВсегоСтудентов(Источник.Родитель);
Процедура УстановитьВсегоСтудентов(Папка)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Папка) Тогда Возврат КонецЕсли;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    СУММА(Спр.КоличествоСтудентов) КАК ВсегоСтудентов
    |ИЗ
    |    Справочник.Факультеты КАК Спр
    |ГДЕ
    |    Спр.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ТекГруппа)"
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекГруппа", Папка);
        СпрОбъект = Папка.ПолучитьОбъект();
        СпрОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        СпрОбъект.ВсегоСтудентов = Выборка.ВсегоСтудентов;
        СпрОбъект.Записать();
        УстановитьВсегоСтудентов(Папка.Родитель);
25 Свободный ник
11.05.16
(21) Почему хрень?) Элементы.Список.ТекущиеДанные.ВсегоСтудентов это путь к реквизиту. какой был указан в свойствах, тот я написал
26 Свободный ник
11.05.16
(21) Такой код я писал. какая ошибка там была - не помню. но 1с ругалась на путь к реквизиту.
27 Свободный ник
11.05.16
(25) Ошибку пишет - Переменная "Элементы" не определена.
28 Свободный ник
11.05.16
(27) код писал в модуле формы списка справочника на сервере без контекста. Если делать на сервере, то пишет ошибку - Ошибка при получении значения атрибута контекста (Текущие данные)
