Админ
.mdmp забивают диск ☑
0 magicSan
06.05.16
каждые 10 секунд +10 мб плодится файл ... чего делать?
1 NorthWind
06.05.16
22:43
минидамп памяти. Приложение какое-то падает или служба, а потом ее аккуратно перезапускают и все повторяется снова. Надо понять, что именно падает и почему.
2 NorthWind
06.05.16
22:43
события венды чо-нть говорят?
3 magicSan
06.05.16
неа
4 magicSan
06.05.16
Вообщем инет сказал раз такая херь, то дело в том что ms sql не может прочитать какую то базу данных
5 magicSan
06.05.16
6 NorthWind
06.05.16
да ну?.. краш приложения так чтобы генерился дамп - должно быть событие, мне кажется
7 magicSan
06.05.16
(6) Смотрел приложения нету систему нету ... они плодятся каждые 10 секунд а в журнал винды всё относительно спокойно
8 NorthWind
06.05.16
(7) так остановите скуль вообще и проверьте будет дамп или нет. Если нет - то, соответственно, копать там. Детачить базы в частности, чтобы понять какая из них косячит
9 magicSan
06.05.16
(8) неа вообще не вариант ))))
10 magicSan
06.05.16
22:50
Самый косяк что хоть намёк на базу бы был а то просто вываливает поток мыслей ...
11 magicSan
06.05.16
советуют DBCC CHECKDB пользовать .. проверю отпишусь
12 NorthWind
06.05.16
(9) дело хозяйское. Только в неудачном случае он может остановиться сам, и не тогда когда нужно, а в самый неподходящий момент
13 NorthWind
06.05.16
(11) рекомендуют правильно, но сначала невредно понять какую именно базу чекать
14 magicSan
06.05.16
(13) нук а как понять кроме как чеканьем?
15 NorthWind
06.05.16
(14) Базы в менеджере как выглядят? Все в онлайне? в статусе suspect ничего нет?
16 magicSan
06.05.16
(15) все норм
17 NorthWind
06.05.16
(16) странно. Тогда я все-таки остановил бы скуль и убедился бы, что это он дампы кидает
18 NorthWind
06.05.16
23:22
а потом попытался бы подетачить базы по одной и посмотрел бы на поведение
19 magicSan
06.05.16
23:23
(17) а! не сказал же .... SQLSERVER\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Log
20 magicSan
06.05.16
23:23
тут вакханалия происходит
21 magicSan
06.05.16
23:23
ну нормально потом какая-то не включится и чего? (18)
22 NorthWind
06.05.16
(21) чего-чего, с бэкапа восстановить
23 NorthWind
06.05.16
или чекать и надеяться что заведется
24 magicSan
06.05.16
(22) уверен что все бэки с ошибками, судя по словам админа - "диск всегда забит" ))))
25 NorthWind
06.05.16
поднимите бесплатный сервак экспресс на другой машине, разверните бэкап и проверьте - будет падать или нет
26 NorthWind
06.05.16
ситуация ненормальна, так можно данные угробить
27 magicSan
06.05.16
(26) !!!!!! открыл глаза !!!! в логах винды есть! Только не ошибкой а информационным сообщением ....
28 NorthWind
06.05.16
23:38
праздравляю
29 magicSan
06.05.16
23:41
(28) msdb в ошибках
30 magicSan
06.05.16
23:43
всё спать - спасибо!!!!!
