СКД. Установка параметра программно |
Slon747
07.05.16
Есть запрос:
ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстатки.*
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки({&НачалоПериода}) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
Параметр &НачалоПериода доступен в быстром отборе.
Нужно, чтобы если не выбран параметр, запрос возвращал остатки не на сегодня, а на какую-то дату.
Пробую устанавливать параметр вручную (убрал проверку на заполненность параметра):
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
ПараметрыДанных = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы;
МойПараметр = ПараметрыДанных.Найти("НачалоПериода");
МойПараметр.Значение = Дата('20010101');
МойПараметр.Использование = Истина;
Но отчет все равно формирует остатки на сегодня.
Как исправить?
P.S. Не спрашивайте зачем. Это один из запросов пакете запросов СКД.
Defender aka LINN
07.05.16
УФ?
Slon747
07.05.16
(1) Да
Defender aka LINN
07.05.16
В пользовательских настройках и меняй.
А что вообще мешает назначить значению по умолчанию?
Slon747
07.05.16
(3) А как менять в пользовательских настройка?
Пользователь может оставить пустое значение начало периода. В этом случае запрос должен вернуть пустые остатки (на начало летосчисления).
Defender aka LINN
07.05.16
(4) КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки, как ни ВНЕЗАПНО
Slon747
07.05.16
(5) Спасибо. Сделал так.
Настройки = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
ИдентификаторНастройки = Настройки.ПолучитьИдентификаторПоОбъекту(КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")));
ЭлементНастройки = Настройки.Элементы.Найти(ИдентификаторНастройки);
Если Не ЭлементНастройки.Использование Тогда
ЭлементНастройки.Значение = Дата('20010101');
ЭлементНастройки.Использование = Истина;
Slon747
07.05.16
Но возник вопрос. А можно так подставлять параметр, чтобы он не влиял на отображение в быстром отборе? Т.е. если в быстром отборе пусто, то запрос формировался на '20010101' или просто возвращал пустой результат?
Defender aka LINN
07.05.16
В поле "Выражение" прописать что-то типа
ВЫБОР
КОГДА &НачалоПериода = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
ТОГДА ДАТАВРЕМЯ(2001,1,1)
ИНАЧЕ &НачалоПериода
КОНЕЦ
Slon747
07.05.16
(8) Так работает, если в быстром отборе установлена галочка (Использование), но не выставлен параметр. А если галочка не стоит, то пропускает.
