вторая конфигурация базовой бухгалтерии
0 ma8883
07.05.16
куплена базовая бухеглатерия, работает/обновляется.
потребовалась дополнительная пустая конфигурация, выгрузил от первой конфигурацию в файл, создаю новую, хотел загрузить конфиг. а она просит лицензию получить.
В базовой лицензия прописывается прямо с идентификацией конфигурации?
Как то можно добавить еще одну конфигурацию на этом же компьютере работая от первой лицензии? или нужно покупать еще одну базовую?
1 Serg_1960
07.05.16
21:01
Ответы на типовые вопросы по лицензированию "1С:Предприятия 8"
Базовые версии и OEM-поставки "1С:Предприятия 8"
http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#bv1cpp
Информация для пользователей и партнеров №5570 от 30.06.2006
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=5570
...не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе; при этом имеется возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере;"
...При первом запуске программы на компьютере формируется код компьютера, который необходимо вместе с PIN-кодом сообщить в Центр лицензирования фирмы "1С"
...Получение лицензии может быть выполнено автоматически, если компьютер пользователя подключен к Интернету
2 Звездец
07.05.16
Скачай поставку с итс и создавай. Ничего покупать не надо
3 Aleksey
07.05.16
(1) И?
4 RoRu
07.05.16
(0) грузи в чистую базовую из комплекта установки
5 Ctrekoza
08.05.16
04:53
(0) Зачем выгружать?  Копируешь папку с базой называешь база № 2, задаешь новый путь  и создаешь новую фирму. Если устанавливал с дистрибутива поставки базовой, тогда у тебя должна быть на диске чистая база в каталоге пользователя, поищи. Или установи снова с дистрибутива из коробки.
6 Ctrekoza
08.05.16
05:05
(5) + Проверь, может первая база тоже слетела, раз запрашивается лицензия. Такое бывает, если удалили программу установленную до получения лицензии или ОС обновили, иногда лицензия слетает при переходе на новую платформу.
Тогда придется в 1с обращаться.
7 ma8883
08.05.16
06:12
(6) Первая работает. Всё норм.
Выгружать начал по привычке, всегда так делал (не с базовыми) для создания чистой конфигурации на основе рядом стоящей актуальной.
А тут даже конфигуратор не грузится, сразу лицензию просит.  даже файл конфигурации не загрузил ещё.
Попробую с диска создать базу, раз говорите, что не попросит лицензию.
8 ma8883
08.05.16
06:14
(5) Базовая даст создать новую фирму в копии имеющейся ИБ? там же вроде ограничение только на одну фирму, или первую сначала удалить? или по другому вопрос, как все данные из конфигурации базовой удалить?
9 Winnie Buh
08:09
ну естественно, если ты создал пустой каталог, прописал до него путь, то 1С будет просить активировать ее как ПРОФ версию,
и даже если ты купить вторую коробку базовой версии, то это не поможет, т.к. для пустого каталога нужен пин из 15 цифр, а в базовой 16.
вообщем тут все расписано, читай
http://www.online-ufa.ru/content/articles/pin_1c/
10 ma8883
08.05.16
(9) Не знал. думал разворачивается конфиг базовой, раз базовая сжималась. Да лицензию не запросил при создании базы из шаблонов с диска. спасибо
11 Ctrekoza
09.05.16
(8) В базовой можно вести только одно ЮЛ или ИП. Но никто не мешает делать копии из шаблона и создавать по одному ЮЛ или ИП в каждой такой базе. Единственное, что касается учета, так это справочники общие нельзя использовать.
12 Serg_1960
09.05.16
(11) Обмен данными, однако, никто не запрещал.
