РИБ, СКД и видимость полей | ☑ | ||
Dimasik2007
08.05.16
Приветствую.
Суть проблемы. Есть периферийная база, пользователь с полными правами, самописный документ и отчет, в котором используются поля с этого документа. Отчет только этому документу, ссылок на другие данные нет. Запрос, получающий данные из этого документа, выполняется на ура. В СКД ни одного поля из этого документа получить нельзя, отображает с крестиками. Такая ситуация в двух базах возникла, в остальных + сервере с идентичными правами все отрабатывает. ТиИ делал, базу выгружал-загружал (файловая), конфу перезаливал - изменений нет. Если документ в конфигураторе скопировать, то отчет по нему уже строится (по новому документу). Походу, где-то затупили права. Что можно сделать, чтобы пофиксить проблему в существующей базе? Или только делать заново выгрузку начального образа? |
Dimasik2007
08.05.16
Да, забыл сказать, проблема в базе проявляется под любой платформой от 8.2.19 до 8.3.8
Звездец
08.05.16
раступить с правами не предлагать? Дать полные, проверить, и постепенно урезать до нужного состояния
Dimasik2007
08.05.16
Изначально полные
Звездец
08.05.16
и под полными нет доступа?
Dimasik2007
08.05.16
На документ для полных прав стоят все разрешения. В т.ч. чтение, просмотр, ввод по строке и т.п. Запрос выбирает данные из этого документа, ссылочных данных нет. Запрос работает, СКД нет, поля выкидывает.
Такая фигня в двух базах, еще в пяти + серверной - все норм. Те же пользователи, те же полные права, те же данные - но все работает. |
Звездец
08.05.16
RLS?
Звездец
08.05.16
ЖР что-нибудь говорит?
Dimasik2007
08.05.16
(6,7) Нет.
Звездец
08.05.16
(8) прям таки в ЖР ничего нет? совсем? Сам то понимаешь, что такого не бывает
Звездец
08.05.16
могу предложит еще почистить кеш. А так, без каких либо данных можно просто гадать
Dimasik2007
08.05.16
В обычном ЖР ничего нет. Технологический еще поковыряю. Кэш не причем, базу .dt переносил на ряд машин, все тоже.
Полюбас затупили права, ведь при копировании документа в конфигураторе и постройке отчета по нему уже все в норме. |
Звездец
08.05.16
(11) ну так если ты уверен, что все дело в правах, поправь. Делов то не так много, и по силам начинающему эникейщику, учитывая что есть другие базы как образец
Dimasik2007
08.05.16
(12) Я вижу, вы не понимаете суть проблемы.
Права а) полные; б) есть у текущего пользователя; в) в других базах этой сети риб у этого пользователя все тоже, но работает. Вопрос в том, у кого были такие ситуации, и что делали при этом. На инфостарте в аналогичной ветке была подобная проблема, когда отчет в скд не видел полей, а в центральной базе видел. Там у них утупила константа - перезаписали и все поехало. Тут хз что. |
Звездец
08.05.16
что за конфигурация? в современном БСП полные права не всегда совсем полные
Dimasik2007
08.05.16
розница 1.0 + свой документ, так что права абсолютно полные
Dimasik2007
08.05.16
Проблема была в функциональных опциях - снял, обновил и заново поставил, все заработало. Походу, при выгрузке начальнаго образа они криво записались.
