Разность дат из строк РегистраСведений
0 Antoshik86
10.05.16
Имеется регистр сведений, содержащий заявки клиентов.
Необходимо получить количество дней обслуживания за искомый период, положим за месяц апрель(04):
К примеру : с 01.04 по 30.04
1|21.03.16 ПостановкаНаОсблуж
2|27.03.16 ПриостановкаОбслуж
3|04.04.16 ВозобновлениеОбслуж 4 дняП (тк с 01.04)
4|07.04.16 ПриостановкаОбслуж  3 дняВ
5|10.04.16 ВозобновлениеОбслуж 3 дняП
6|13.04.16 ПриостановкаОбслуж  3 дняВ
7|20.04.16 ВозобновлениеОбслуж 7 днейП
8|29.04.16 ПриостановкаОбслуж  9 днейВ
9|05.05.16 ОтключениеОбслуж    1 деньП (тк по 30.04)
Дней обслуживания 3+3+9   = 15
Дней приостановки 4+3+7+1 = 15
Собственно есть РазностьДат (Д1,Д2,День). Вопрос в том как вычислять Д1 и Д2 из строк регистра и учитывать ситуацию с началом и окончанием периода.
1 hhhh
10.05.16
сгруппируй строки
2 Antoshik86
10.05.16
Группировать пробую, в примере я сам посчитал кол-во дней на само дели ничего не записано. Т.е. исходные данные
подглядел такой способ на скльформуме правда для акцесса
ВЫБРАТЬ
    УчетЗаявок1.ДатаЗаявки КАК Дата1,
    МАКСИМУМ(УчетЗаявок2.ДатаЗаявки) КАК Дата2,
    РАЗНОСТЬДАТ(УчетЗаявок1.ДатаЗаявки, УчетЗаявок2.ДатаЗаявки, ДЕНЬ)
ИЗ
    РегистрСведений.УчетЗаявок1 КАК УчетЗаявок1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.УчетЗаявок1 КАК УчетЗаявок2
        ПО УчетЗаявок1.ДатаЗаявки > УчетЗаявок2.ДатаЗаявки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата1
3 Antoshik86
11.05.16
05:11
Только за счет Групировки некорректный результат получается!
4 Лефмихалыч
11.05.16
(0) как ты в третьей строчке получил 4 дня?
5 Лефмихалыч
11.05.16
и в девятой тоже не понятно, из каких херов это получено.
Пока в таблице не будут все даты, запросом вряд ли что получится.
6 Мимохожий Однако
11.05.16
Логичнее добавить РН Оборотный "Обслуживание клиентов" с ресурсом КоличествоДней.
7 Лефмихалыч
11.05.16
(6) это не избавит от такого РС, т.к. думаю там одна из бизнес-потребностей - получать детализацию с этими началами и возобновлениями. А их из РС легче получать, чем из РН, тупо нагляднее будет.
8 Лефмихалыч
11.05.16
Надо обеспечить, чтобы в таблицу были включены и неявные записи (01.04 и 30.04) - без них ни РН, ни РС не помогут и придется все делать тупым перебором с огромным рогатым ЕстиТогдаИначеЕслиТогда
9 Лефмихалыч
11.05.16
Это вот, если в таблице есть все записи и она начинается с возобновления
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Событие,
    ВТ.Дата
ПОМЕСТИТЬ События
ИЗ
    &ВТ КАК ВТ
ВЫБРАТЬ
    События.СОбытие,
    События.Дата,
    МИНИМУМ(События1.Дата) КАК Дата1
ПОМЕСТИТЬ Интервалы
ИЗ
    События КАК События
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ События КАК События1
        ПО События.Дата < События1.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    События.Дата,
    События.СОбытие
ВЫБРАТЬ * из Интервалы где событие = "Возобновление"
10 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(6) Да, но в него тогда надо данные каждый день писать +1 по обслуживанию или +1 по простою, не думаю, что это решение нормальное. Да и кто регистратором будет в таком случае?
11 Ildarovich
11.05.16
Подход в (2) имеет определенные проблемы с производительностью на больших объемах данных из-за использования неравенства в условиях соединения.
В статье "Быстрое определение интервалов в запросе" http://catalog.mista.ru/public/402534/ приведен быстрый метод, свободный от этого недостатка. С линейной зависимостью трудоемкости от объема данных.
В целом нужно определить все интервалы и выбрать те, где событие В ("ПостановкаНаОбслуж", "ВозобновлениеОбслуж")
12 Лефмихалыч
11.05.16
(10) не обязательно каждый день, можно с  той же частотой, что и сейчас. Просто использование РН перенесет момент решения задачи с формирования отчетности на момент записи данных в базу.
13 Лефмихалыч
11.05.16
(11) спасибо
14 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(12) понял, спасибо
15 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(11) Что-то тут не так в последней строчке:
Дата      НачалоИнтервала КонецИнтервала
t1           t1     t2
t2           t2     t3
t3          t3     t4
tn           tn-1     tn
Надо:
tn-1           tn-1     tn
tn
16 Лефмихалыч
11.05.16
(11) что означает вот это троеточие? Объединение 32х таблиц?
http://s018.radikal.ru/i524/1605/f9/6a4dd737c108.png
17 Лефмихалыч
11.05.16
(15) все норм - для tn нет интервала, там null'ы
18 Лефмихалыч
11.05.16
+(17) ну, или есть только начало интервала, но суть не меняется
19 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(17) И я о том же, вообще строчки нет, а не нулы
20 Лефмихалыч
11.05.16
(19) нет, строчка есть. Значение tn есть, значит и строчка есть.
21 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(16) Нет, там 30 таблиц временных определяются походу
22 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(20) Нет, там суть в том, что из вектора надо получить матрицу с размерностью на 1 строчку меньше
23 Лефмихалыч
11.05.16
(21) вот я чо и спрашиваю... в 30 временных я не верю просто
24 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(23) Там как-то одна через другую вычисляются
25 ЛучшийПрограммер1С
11.05.16
(23) Я тоже ничего не понял в этой статье )
26 Ildarovich
11.05.16
(16) троеточие означает повторение запросов в этом месте. Всего 32 тура и 32 временный таблицы. Но каждая - в два раза меньше предыдущей, поэтому их общий объем не больше исходной! Действительно, каждая вычисляется из предыдущей. Потом еще все объединяются.
32 тура нужно для секунд. Если у вас дни, то для трех лет хватит 10-ти туров.
27 Лефмихалыч
11.05.16
(26) если ты слышишь треск, то это мои шаблоны :)
28 Лефмихалыч
11.05.16
какие, однако, кровавые иеромантические ритуалы и скатоложеские оргии приходится учинять в погоне за производительностью...
