Ошибка AddIn.Decl.CNameDecl в разных конфигурациях ☑
0 C0oLZ3r0
10.05.16
Всем доброго дня.
Такое дело. Сервер Debian 8.4 x64 + PostgreSQL 9.4. На нем несколько баз 1С. Сегдоня бухи начали волноваться по такому поводу: решили сделать платежки на З/п, а при создании выскакивает окно - тип не определен AddIn.Decl.CNameDecl. Поверхностных анализ не дал ничего.
Такая ошибка появляется при создании и копировании платежек. Конфигурация БП Корп (3.0.43.208) платформа 8.3.7.2027. Перед праздниками подобного замечено не было.
Никто не сталкивался с подобным?
1 C0oLZ3r0
10.05.16
Базы, которые расположены на этом сервере, - везде такая ошибка.
Не подгружает компоненту.
2 rozer76
10.05.16
(0) руками зарегить через regsvr32
3 C0oLZ3r0
10.05.16
В БП поставил галку использовать морфер. Без результата.
4 C0oLZ3r0
10.05.16
(2) :-) на Debian? Или на клиенте?
5 C0oLZ3r0
10.05.16
Он компоненту тянет из общих макетов (там они в полном составе для разных платформ в архиве zip)
6 zak555
10.05.16
используй функцию склонения из сервиса
7 C0oLZ3r0
10.05.16
(6) это как?
8 C0oLZ3r0
10.05.16
+(7) morpher.ru?
9 rozer76
10.05.16
(4) не заметил что линукс...
10 C0oLZ3r0
10.05.16
На соседнем сервере все ок. Конфигурации одинаковые. Склоняет норм. На компоненту не ругается.
Есть подозрение, что какой-то пакет не установлен...
11 zak555
10.05.16
(8) да
12 kddvad1m
10.05.16
Попробуй выгрузить макет и загрузить его повторно.
13 C0oLZ3r0
10.05.16
Проблема решилась.
"Дело было не в бобине" (c)
Суть вот в чем. Временная файловая система была примонтирована с защитой от исполнения (noexec). Этот флаг убрал и все. Заработало.
Спасибо за внимание )))
14 ДенисЧ
10.05.16
А потом эти люди будут жаловаться на вирусы...
15 zak555
10.05.16
(13) надо или на сервис переходить, или использовать правильные функции склонения
16 C0oLZ3r0
10.05.16
(14) издержки платформы.
17 C0oLZ3r0
10.05.16
(15) в константах указал использовать морфер. Он все равно грузит компоненту.
Разработчикам желательно сделать проверку на такой момент. Т.е. если пользователь хочет использовать сервис склонений - компоненту не пытаться загрузить... Хотя...
