Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения! ☑
0 progaoff
10.05.16
Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения - не выгружаются данные за два дня.
1 progaoff
10.05.16
Сообщения выровнял - по нумерации а теперь нет данных за два дня - может как то принудительно выгрузить?
2 Heckfy
10.05.16
В таблицы изменений нужные данные добавить нужно.
3 progaoff
10.05.16
(2)  Добавил. А в центральной болт все равно
4 Metman
10.05.16
(1) перепроведи документы и они зарегистрируются для обмена.
5 Jonny_Khomich
10.05.16
(4) это глупо. лучше просто в узел регистрировать, без записи документа.
6 progaoff
10.05.16
Да мне хоть как то реализовать..Данных нет за два дня
7 progaoff
10.05.16
(4) Не прокатило)
8 Jonny_Khomich
10.05.16
(7) ты нас обманываешь или у вас хитрый механизм, который не регистрирует документы для обмена прошлого периода.
9 progaoff
10.05.16
Перепровел принудительно выгрузил - или нужно отменить проведение и провести?
10 Jonny_Khomich
10.05.16
(9) записать/провести достаточно обычно. но видимо не для вашего случая
11 progaoff
10.05.16
Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации. Необходимо произвести перенос изменений конфигурации в узел! - ваше краш))
12 Heckfy
10.05.16
(11) Вот это уже хорошо. Изменили конфигурацию ЦБ. Теперь нужно эти изменения применить в ПБ. После этого обмен заработает в штатном режиме.
13 progaoff
10.05.16
так это ЦБ выдала
14 Heckfy
10.05.16
(13) Так она и должна выдавать. :)
15 Heckfy
10.05.16
Если обновления в ПБ не установлены.
16 progaoff
10.05.16
Нет. Не проходит в конфигурации нет изменений никаких.
17 Heckfy
10.05.16
Чудес не бывает.
18 rozer76
10.05.16
(16) отвяжи периферийку, загрузи в нее cf и привяжи обратно
19 GrVas
10.05.16
Вручную изменить номера.
Бывает если одну базу загрузить из архива.
20 Фрэнки
10.05.16
(16) у тебя не видит изменений конфигурации кто? конфигуратор в ПБ?
При загрузке данных из центральной ты увидишь сообщение, что необходимо запустить конфигуратор для принятия изменений
Ну так открой конфигуратор, открой _конфигурацию_ и только при этом увидишь, что изменения можно принять.
В худшем случае, переферийка выдает, что конфигурация узла не соответствует ожидаемой и вот тогда придется "отвязывать" ее от центрального узла и грузить измененную из файла cf
21 progaoff
10.05.16
Выровнял номера, все равно не загружает ЦБ два дня...
22 progaoff
10.05.16
Принудительно возможно выгрузить то что мне нужно?
23 Heckfy
10.05.16
(22) Возможно. Начинай с п. (2)
ЗЫ: и далее по кругу. :)
24 rozer76
10.05.16
(21) у меня одного дежавю ?
25 Jonny_Khomich
10.05.16
+ (18) мне такой способ помогал.
26 progaoff
10.05.16
нет)))ни у одного
27 Optan
10.05.16
(22) Где то на просторах ресурсов для 1С имеется обработка РегистрацияИзмененийДляОбмена или если не подойдет, а допиливать долго - набросай свою через использование: ЗарегистрироватьИзменения(<Узлы>, <Данные>)
28 rozer76
10.05.16
29 progaoff
10.05.16
жесть - проблема в платформе - рарус не поддерживает работу с платформой 8.3 а это не поддержание заключается в том что файл для обмена выгружается с карявым названием
30 progaoff
10.05.16
теперь вопрос как их совместить что бы агент сервера  и 8.2 и 8.3 работали)
31 rozer76
10.05.16
(30) та на проблема - ставишь на др. порты и все работает
32 progaoff
10.05.16
уже - спасибо всем за помощь
33 progaoff
10.05.16
Еще вопросик, поставил консоль 8.3 и 8.2 теперь 8.3 - пишет что не удалось добавить оснастку в консоль.
