Ошибка при восстановлении последовательности "Запись не верна"
0 Golovenkin
10.05.16
Доброго дня, старая БУХ 1.6 при попытке восстановить последовательность спотыкается на реализации с розничного склада (с оптового-все норм). Выдает "Запись не верна! Вид субконто "Склады" не доступен для данной записи". При обычном проведении документа-все проводится как атомные часы без единой ошибки. По коду субконто Склады фигурирует только в нужных счетах, в который доступно это субконото.
При отладке восстановление спотыкается на моменте "Последовательности.Восстановить(бла-бла, бла-бла)
Как отловить эту пакость?
1 КМ155
10.05.16
(0) останов по ошибке или перед записью Рг бухгалтерии
2 Golovenkin
10.05.16
(1) Остановка по ошибке-ничего не дает. Потому что ошибка как раз на Последовательности.Восстановить(* , *)
Про Регистр бухгалтерии-сейчас попробую, спасибо за наводку
3 Golovenkin
11.05.16
Итого ошибка странная, код один и тот же. При проведении руками-все проводится, при восстановлении последовательности-нет. Косяк в 3м субконто, почему-то не устанавливается при восстановлении...
Решил очень просто..т.к. база у меня древняя и с нее нужно получить только остатки для сверки-грохнул вообще 3е субконто. Для меня оно не играет никакой роли. Копаться дальше-нет времени и желания и "ай всё".
Спасибо.
4 КМ155
11.05.16
(3) зачем было грохать, достаточно проверить наличие субконто в перед записью Рг
