Как создать обработку для отправки почты из 1С ☑
0 Vendetta_12
10.05.16
В режиме предприятия в форме обработки должна быть возможность указать e-mail получателя и текст письма. А также необходимо создать кнопку "Отправить" для отправки письма получателю.
Я примерно понял что можно так:
     Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
     Профиль.АдресСервераSMTP = Емайл;
     Профиль.ПортSMTP = 587;
     Профиль.Пользователь = "info@test.ru";
     Профиль.Пароль = "12345";
     Профиль.АутентификацияSMTP     = СпособSMTPАутентификации.Login;
     Профиль.ПарольSMTP           = "12345";
     Профиль.ПользовательSMTP     = "info@test.ru";
     Почта = Новый ИнтернетПочта;
     Попытка
        Почта.Подключиться(Профиль);
     Исключение
        Сообщить("Ошибка при подключении к серверу" + ОписаниеОшибки());
        Возврат;
     КонецПопытки;
     Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
     Сообщение.Отправитель = "info@test.ru";
     Сообщение.Получатели.Добавить("info@ya.ru");
     Сообщение.Тема = "Выгрузка";
     Сообщение.Тексты.Добавить("Сабж",ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML);
     Сообщение.Вложения.Добавить("C:\1.xls");
     Почта.Послать(Сообщение);
     Почта.Отключиться();
но неправильно
1 КМ155
10.05.16
(0) код ошибки ?
2 ДенисЧ
10.05.16
ЧТо неправильно?
3 Vendetta_12
10.05.16
надо чтоб я сам писал email и текст, а в этом коде я не смогу ее написать
4 Heckfy
10.05.16
Вынеси емаил и текст в реквизиты формы и забирай значения из них.
5 Vendetta_12
10.05.16
(4) примерно покажешь как
6 CountR
10.05.16
(5) радченко в помощь, у него спроси. и словарь грамматики еще.
7 Lama12
10.05.16
(5) 5000 и покажу. Номер счета высылать?
8 Vendetta_12
10.05.16
(7) давай
9 Heckfy
10.05.16
(8) Эко тебя прижало то....
10 Vendetta_12
10.05.16
(9) нет
11 MishaD
10.05.16
(7) ты бы валюту уточнял, а то вышлет старыми белорусскими.
12 Lama12
10.05.16
(8) Номер счета в яндекс деньгах - 410011850477201
Рубли. :)
13 Lama12
10.05.16
12+ И да. Сделаю только - "Вынеси емаил и текст в реквизиты формы и забирай значения из них."
14 Vendetta_12
10.05.16
(12) а так не сможешь подсказать
15 Lama12
10.05.16
(14) Сессия что ли? Вопрос на знание методов конфигурирования. Это не то что б базовый уровень, это даже ниже него. Ну не серьезно такие вопросы задавать.
Чем режим конфигуратора от режима предприятия отличается знаем?
16 Vendetta_12
10.05.16
(15) Ну я начинающий разработчик так сильно не ругай
17 MishaD
10.05.16
Что то у меня подозрение, что человек будущую конфигурацию 1с: Спамер пишет. И адреса, явки пароли нужно будет брать из справочника, или РС.
18 Lama12
10.05.16
(16) Возьми УПП, там это реализовано.
19 PR пять
10.05.16
Что-то странно, то (8), то (14).
Сначала собирался прокинуть что ли, а потом понял, что в случае аванса не получится?
20 Vendetta_12
10.05.16
(19) ага
21 Звездец
10.05.16
(20) не с того ты начал тут общение. Да и ответ на твой вопрос находится легким гуглением
22 Vendetta_12
10.05.16
(21) ну просто покажи как и все
23 Звездец
10.05.16
24 Звездец
10.05.16
25 Звездец
10.05.16
(22) не ужели после того, как ты сам признался, что хотел кинуть планируешь получить помощь просто так?
26 PR пять
10.05.16
(25) Сейчас он начнет рассказывать, что никого не хотел кинуть, что пошутил, что он хороший и т. д. и т. п.
27 Звездец
10.05.16
(26) вот они все такие одинаковые. Клонирование точно не разрешали?
28 Pistol
10.05.16
19:08
(27) Смотря кого
29 Vendetta_12
10.05.16
19:43
(25) ну извини я не хотел никого кидать
30 Vendetta_12
10.05.16
20:06
ПараметрыПочты = новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    ПараметрыПочты.АдресСервераSMTP = "smtp.server.com";
    ПараметрыПочты.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
    ПараметрыПочты.ПользовательSMTP = "user";
    ПараметрыПочты.ПарольSMTP="pass";
    Письмо=новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    Письмо.Тема="Уведомление о задолженности";
    Письмо.ИмяОтправителя="ООО Рога и копыта";
    Письмо.Отправитель="bill@roga.ru";
    Письмо.Получатели.Добавить(Емайл);
    Подключение=новый ИнтернетПочта;
    Попытка
        Подключение.Подключиться(ПараметрыПочты);
        Подключение.Послать(Письмо);
        Сообщить ("Письмо отправлено успешно.");
    Исключение
        Сообщить ("Письмо не отправлено." + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Вот так сделал пишет ошибку
Письмо не отправлено.{Обработка.ОтправитьПочту.Форма.Форма.Форма(18)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с SMTP. Код ошибки: 25 (Отказ в установлении соединения со стороны сервера.)
31 Vendetta_12
10.05.16
спасибо примерно нашел
https://www.youtube.com/watch?v=UnINphFcTto
32 Vendetta_12
10.05.16
&НаСервере
Процедура ОтправитьНаСервере()
    ПараметрыПочты.АдресСервераSMTP = "smtp.mail.ru";
    ПараметрыПочты.ПортSMTP = 25;
    ПараметрыПочты.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.БезАутентификации;
    ПараметрыПочты.ПользовательSMTP = Емайл;
    ПараметрыПочты.ПарольSMTP = "";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
Ошибка выходит:
Письмо не отправлено.{Обработка.ОтправитьПочту.Форма.Форма.Форма(15)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550): dos_48@mail.ru
Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550): not local sender over smtp
подскажите что может быть
33 Звездец
10.05.16
(32) а что мозг в программировании применять не модно? ты где такие настройки сервера smtp mail.ru взял? нельзя просто взять и закопипастить из интернета, код надо понимать
он давно работает на 465 порту с ssl
