экспортная процедура в рег. задании
0 assasu
11.05.16
доброго дня.
не понятная ситуация с рег. заданием.
в самом задании вызываю экспортную процедуру внешней обработки. в этой внешней обработке создаю типовой отчет и вызываю его экспортную процедуру. получаю ошибку "метод не обнаружен".
если все проделать вручную то работает...
куда копать,подскажите плз.
1 Лефмихалыч
11.05.16
(0) а внешнюю обработку внутри РЗ ты откуда берешь?
2 assasu
11.05.16
(1) обработка в справочнике лежит. оттуда и беру.
3 assasu
11.05.16
хм..
а ктото может растолковать зачем в отчете Движение ДДС весь модуль со всеми экспортными процедурами обернут в
"#Если Клиент Тогда" ?
4 Лефмихалыч
11.05.16
(3) отчет, видимо, был написан для файловой базы, а при переводе... в общем, автор просто ленивая жопа.
5 Остап Сулейманович
11.05.16
6 Лефмихалыч
11.05.16
(5) у ТС вопрос не в том, что такое "#Если Клиент Тогда", а в том, зачем было их там ставить
7 Остап Сулейманович
11.05.16
(6) Видимо для внешнего соединения заложена своя логика или вообще не реализована. Возможно используются какие-либо интерфейсные вещи, коих во внешке быть не может по определению.
8 assasu
11.05.16
(4) сам ты #опа. ничего не писалось. я этот отчет посмотрел в УТ и в УПП которая от рождения не знает что такое "файловая база". везде эта обертка.
иди проспись.
9 Лефмихалыч
11.05.16
(8) не греби всё под себя. Автор отчета - ленивая жопа. Или тупая. Потому, что писал отчет на файловой базе с отключенным синтаксис-контролем, а при переходе на клинет-сервер поленился или не осилил убрать из модуля не серверные конструкции.
10 assasu
11.05.16
(9)яснее мысли надо излагать.
11 hhhh
11.05.16
(10) ты типовую проверь. Там тоже такое? Может это ваши программеры начудесили.
12 assasu
11.05.16
(11) там тоже самое.
уже убрал эту обертку, с сервера отчет не работает. видимо прав был в (9)
13 Лефмихалыч
11.05.16
(12) значит отчет в принципе не предназначен для выполнения на сервере. Можно обыграть систему и выполнить его внутри РЗ при помощи v8.application. Но это... в общем лучше прямо в коде написать дисклаймбер для потомков, чтобы на тебя потом плохого не подумали.
